下午睡了觉起来,不到5点,时间还早,突然觉得该首保了,3225了,10.1不定跑多远,于是直接奔4S。
到了告诉我正好没车保养,不用等,呵呵,小爽下。
缴了保养卡,小师傅先将车开出维修间,做简单测试。这个角度,屁股那个靓啊~~(下图)
问了技师,说轮胎螺丝不用紧,将信将疑~~,不过他说得紧底盘螺丝。兄弟们首保时注意这个工序。
下图为上架~
趁师傅领备品的功夫,把地盘部分好好拍了拍,让自己和兄弟们看看平时看不到的地方~,见下图 ~
发动机护板,4S装的,钢件,比较抗操,当时装是480还是680我忘了~
过石子堆顺手牵羊了个小石头(见下图),考虑带上它 可能多烧油,就把它摘了送4S了~
托过一次底,去蓟县的一朋友家,他们家有牛的那种。。。。还好没有装工程塑料做的护板,说不定当时就碎了,会很丢面子滴~
以上是护板部分,下面依次是前悬挂、后悬挂以及排气部分~最后是换油~。
右前悬挂,估计很多车都差不多,这里只能看到轮胎磨损得还不厉害。
下图为左后独立悬挂仰视~,可看到黑色的油箱底和浅色的备胎舱底部。(这张图必须被仰视 ,甭管车主车黑车托,想看后独立悬挂?必须仰视~,呵呵)
下图为排气部分细节。
第二张图,看到稍微远点的地方,那个带水的孔,咋回事?(下图)
来张近的看看,原来这也是个渗水孔,雾化的水都从这走了,看下图~
看来两边尾管的渗水孔是用来把外面的水疏导走的,雾化出来的水是走中间消音器上的孔。
下面是消音器和底舱的隔热板,材质不错。细节处理也还行
下图为边尾管,可以清楚地看到6个焊点。这个部分焊接部位让行家看看是采用什么方法焊的~
下图这个应该不是油渍,可擦干,无色无味,手感稍微有点滑,好像也不完全是水,有知道的兄弟可以透露下~
下图为排气管道隔热,依然材质感非常强,不知道设计寿命是多少年,有知道的兄弟回一个~
刹盘细节,随便看看
变速箱细节
以上可以看到,地盘构件包括螺栓等金属件还是不错的,没有出现大面积锈蚀的情况,而4S装的护板的螺栓全部锈得不行了。
下面,开始正事儿,换机油机滤。
下图为拧松机滤,机油开始渗出~ 有个问题,机滤上写的是12000公里更换,联想到下面5L的机油量,让我怀疑奇瑞A3的设计初衷是1万公里保养一次,但是为了4S的利益,或者4S的施压,导致说明上只写5000公里保养一次,这个只是猜测~
拧下放油螺栓,开始奔放~
放完油,换完机滤,开始加注新机油。
下图是机油加注口,和加油口一样,带防护~ ,和合资的所谓好发动机有区别吗
美孚的,好像是速霸啥?10W-40的?没记住,也没拍下,凑合看看~一共开了2桶,据说是5L(1桶4L), 赶上我当年的6缸切了~~还好送12次保养。。。。。不过油底壳大,散热会比较好,发动机不容易开锅,整体稳定性和机油的使用周期都会比较up~~~,克莱斯勒也是以厚道出名的,不知道倭车如何。这就是看不见的地方,奇瑞还不错~~
基本就这些了,辛苦好几个小时,斑竹就给射个吧 ,啊 哈哈。
