2.8 此元件引起的系统故障
CMP传感器可能会以下列方式出现故障或提供不正确的信号:
CMP传感器被金属性碎片污染
CMP磁场太弱
CMP传感器线束断路
CMP传感器线束短路
CMP传感器高电阻
由于机械损伤,磁力环精度降低
排气凸轮轴正时不正确
进气凸轮轴正时不正确
不正确的传感器的安装
2.9 元件检测
简易检测方法:
接上插头,打开点火开关但不起动发动机,把数字万用表打到直流电压档,两表笔分别接传感器信号接地和输入电压两针脚,确保有12V的参考电压。启动发动机,此时输出信号波形可由车用示波器检查是否正常。
故障诊断:
传感器线路短路、断路;
信号失真、错误、不可信;
传感器信号不稳定;
传感器信号超出范围。
故障排除:
用诊断仪检查故障码,确认故障点,主要检查传感器安装是否到位,间隙是否正常,传感器线路,确认线路是否和地线发生短路、断路;是否和电源短路,检查线路和下面所给的针脚定义是否相符。
故障代码:
P0340:相位传感器信号电路故障
P0341:相位传感器信号不合理
P0342:相位传感器信号电路电压过低
P0343:相位传感器信号电路电压过高
故障症状:
如果凸轮轴位置传感器出现故障,ECU将进入故障应急模式。喷油时刻会由720°变为360°,对驾驶员来说,感觉不到发动机性能在低速范围内的任何变化。但排放将会超标,故障灯在发动机启动后的第二个工作循环点亮。
注意:如果凸轮轴位置传感器故障后,发动机故障灯点亮,同时发动机转速无法上升到4000r/min,当发动机转速达到4000r/min时,发动机电控系统会控制油泵继电器自动断开,停止喷油,所以此时会有断油的感觉。
检测数据:
1#:0V 2#:10V 3#:12V
故障模式: 发动机转速最高不能超过4000r/min ,发动机故障灯亮。
