原帖由 Multilife 于 2009-12-03 19:45 发表在 39 楼 肉3飙车是很危险的。
咱免费的a3托就应该这样拿事实说话
还要提醒楼主一定注意安全
原帖由 leecyx 于 2009-12-03 19:59 发表在 45 楼 咱免费的a3托就应该这样拿事实说话还要提醒楼主一定注意安全
原帖由 启帆兰州 于 2009-12-03 18:12 发表 看到论坛兄弟贴《广明高速爆了极速190+,》我也上一个,图片说话。? 出发前满油、单人,总重应高于设计时速的标准车重。轮胎磨损中度偏重。拍照前180-190巡航,被奥迪2.8追后,4档踩到破表速200,拿手机拍摄过程中,要控制方向还要取手机,所以油门稍松,拍下时表速掉落至照片…
原帖由 admon 于 2009-12-03 20:08 发表在 50 楼 不可能是五档的,五档踩不到5000转~!
原帖由 winly 于 2009-12-03 20:15 发表在 53 楼 难道A3的1.6和1.8的变速箱不同的?1.6五千转185左右,1.8五千转195。奇怪得很呀。按道理,变速箱一样,相同转速速度应该一样才对啊。看来1.8六千转应该能到210啊。楼主5档最多去到什么速度?
原帖由 启帆兰州 于 2009-12-03 20:20 发表在 57 楼 5档极速我不确定。这次破200我是记不太清楚是4还是5了。注意力全部在路线和轮胎抓地力上了。貌似5档很少用到。等有机会我再测试一下吧。不过我这边长直路段很少,不利于5档悠速度。等机会吧。我会留意的。
别再试了...安全要紧....已经可以了....
我以前发过贴, 十一假期在一望无垠的新建京昆高速上, 纯五档上过190. 平路, 但是地面是沥青较少(类似水泥路).
