[首创]原厂加热座椅改装
1 70 发布于 2010-01-06 13:53:08 只看楼主 热门标准
首先摆一下淘宝上的几个物品,这是改装的必备品,呵呵:
原厂左加热开关:
右:
可以埋在座位里面,或者放在座套下面的加热垫:
原厂的加热开关屁股后面有5根引脚,看图:
用表试了一下,引脚说明如下,再做的朋友就不用再试了,呵呵:
5、6脚:仪表背光电源。红色的Led光。5正6负,不要搞错了,正负反了不亮灯的,呵呵。此两脚在开关按下去之后,断电。
4、3、1脚(没有2脚):4脚为工作电压的正极输入,1为输出,3为负极。也就是说,开关按下去之后,4脚与3脚共同组成工作供电,引亮开关的黄灯(A3的仪表光是红色的,工作状态指示一般就是黄色的)。而此时1脚就会输出一个正极,做为工作电源。
引脚数字标在脚片的旁边,仔细看一眼就能看到。每个引擎我试着加了5A的电源持续10分钟,没有任何发热,所以这一点就无需担心了。
下一步开始拆车安装。首先是引电的考虑,我打算从点烟器取电。打开之后证明我的想法是正确的,大家看一眼点烟器的电源线:
够粗!中间红色的是正极,旁边褐色的是负极,还有一根绿色的,估计是地线吧。。。。。
正负极线都是1.5的线,20A的电流都轻松背负,何况两个加热垫的总功率也只有60W左右,从这里引完电之后,这个点烟器还可以照常工作,呵呵。
引出了正负两根线。
拆中控的时候也没有必要像装CD机那样全拆掉,只要松动几颗螺丝,中控面板可以取动了就行了。
像我的就拆成这个样子了,看不出来怎么太拆过吧?呵呵,因为我只是松了螺丝之后,向后拖了一点就行了。
接下来就是一系列复杂的接电工作。这个工作过程就不讲述了。反正有经验的朋友有了我上面的引脚说明,就可以自己动手了。不懂电的朋友没有经验的,就不要动手了,车上的电这个东西还是不要随便动的好,没有足够的把握弄不好的话危险。下面就直接看看我完工后的效果吧:
仪表背光打开时的效果(开关未按下)
左开关按下的效果
左右两个开关都按下的效果
仪表背光未打开的时候,按下两个开关的效果
拆掉两个开关之后的中控,呵呵。
原厂用于填充加热开关位置的空开关:
最后Show一下我的中控加装的Led数码管时钟。
加热垫我原来的计划是埋到座椅下面去的。后来看了一眼,发现太麻烦了,座椅的缝线也很复杂,以后如果换真皮的话再说吧。这一次就把座椅放在座椅上,然后用座套一包,就看不出来了。
注意:绝大部分的加热座势都是不可以被包在座套下面的。我之所以花不小的价钱购买这款加热座垫,一个终极的原因就是他可以埋在座套的下面。
/4页
