thxbuaa 2013-3-2 09:48:55 发表在 474楼
太经典了,忍不住又顶一次,这回好好算了一下,
倒车灯模块:俩并三串,根据模块电路的电阻值(2.4+2.4),每个LED的电流为130mA;
雾灯模块:四并四串,根据模块电路的电阻值(2.2+1.3),每个LED的电流为90mA;
根据计算结果,倒车灯LED应选择1W以上,雾灯应选择0.5W以上,X宝上搜了一下,貌似达到要求的不多,很多号称台湾芯片封装的LED,亮度根本达不到原车的效果;
还有就是,雾灯要用红光或橙光LED,用白光LED的话,使用317的简单恒流源需要有3V的压差才能恒流,四串后的电压超过了13V,达不到设定的电流,
mlc198632 2011-3-21 20:33:27 发表在 地板
车辆刹车时,由于雾灯LED和刹车LED并联车尾刹车LED亮,雾灯一组LED亮,实现了刹车4个灯高亮。
这是最终开示宽加刹车的效果,反正我感觉凑合能用了。
发现一个问题,在不开示宽的时候踩刹车尾灯亮不完,形成不了一个圈。。如果要决绝此问题就要做大手术了,暂时不动它有空再说。
使用雾灯时,并联在雾灯中的继电器吸合,雾灯正常点亮正常使用。由于继电器的吸合改变状态由常闭变成常开,继而断开了雾灯跟示宽和刹车灯之间的任何联系。雾灯不再参与示宽和刹车作用,恢复雾灯正常使用功能恢复刹车灯和夜行灯原车正常使用功能。
可以看出雾灯两边的区别...
换过LED后的效果要好很多了,只少我是看不出有什么区别了。。
雾灯效果...
kpsuiyuan100 2014/01/15 10:55:30 发表在 486楼
兄弟 很早就关注你的尾灯了 最近打算下手改尾灯,去你淘宝店里,你总不在,只能来论坛找你了,能不能给个联系方式QQ之类的,我们细聊!
