彬哥仔 2020/10/13 11:38:39 发表在 主楼
我是做轮毂的,但大家不要误会,并不是推销贴,中立分析1、首先19寸官方选配价才6000元,超值的,19寸配的韩泰轮胎市场价1100元左右一条,四条轮胎都4000元了,还没算轮毂。2、轮毂越大,整车外观越大气,越显大,必须选配3、19寸续航问题,其实18和19寸轮胎宽度都是235mm,接触地面的摩擦面积是一样的,所以排除掉轮胎问题,重点就是轮毂重量问题导致续航的减少,特斯拉18和19寸轮毂都是铸造的分别重量在18寸9.8左右,19寸11kg左右,所以我们可以直接订制锻造轮毂,锻造轮毂可以做任何款式,比铸造硬很多,比铸造轻很多,19寸才9kg多一只,比特斯拉原厂18寸还要轻,续航有增无减,关键是可...
19不好,扁平比大的非常容易磕到轮毂,轮胎容易鼓包报废。
也是亲身经历过这种惨痛教训,建议别改这些
同尺寸换轮毂样式不用备案吧
