qq35033237 2017/01/18 16:59:12 发表在 28楼
楼主你说我把线剪断,然后那新线从新接起来这样可以不?
遇到个棘手的问题,请楼主帮忙给分析下原因,如何处理检查,谢谢。
上次车右侧线束拆开后断了,接好了,车正常。最近发现后备箱又打不开了,于是自己又检查左右两侧线束,发现上次包好的线路没有再次断开,检查完后盖后备箱出现如下状况:
1、车后备箱仍然中控开不了,但钥匙长按可以开启(这算小问题)
2、锁车时前后左右双闪灯成常亮状态了,而且钥匙连全车锁都解不开了。灯一直亮,怕费完电,于是机械 钥匙开了门,将电瓶线断开了。第二次进行验证,情况一样。
3、目前状况,接上电瓶,钥匙不能智能开启车门,需要手动机械钥匙开启,一锁车门双闪灯仍然常亮,关键是现在手动开启了大灯(近光,远光没试),灯光不受开关控制,开了就关不了了,最要命的是车都启动不了(仪表盘灯亮),点火都没反映,不知道是不是已经把电瓶电耗光了,还是线路有短路的地方不让启动!
就这种状况,劳驾大师给分析下原因,是不是线路有短路的地方或是其它问题所在。
qq35033237 2017/01/17 08:19:20 发表在 26楼
楼主我的情况是锁住车以后报警,解锁车后备箱打不开。两边的线全裂开了,还有断的。给4S店打电话换线需要5000多,真坑,说全车走的一趟线。要换全换。我曰
