原帖由 gzjb 于 2011-07-02 14:47 发表
SY空调制冷时启停频繁,到底什么原因呢,首先引起频繁启动的机理是什么,这是我们解决问题必须要搞清楚的,SY空调的启动首先要把AC键按下,这是空调离合器的电源开关,然后要把风扇打开,要在空调设置的温度范围内,高压正常,这些都是空调启动的因素,现在是热天,AC开关打开了,风扇也启动了,但是压缩机启动停止频繁,我们先找到空调的温度感应器,这是解决问题的关键,这个热敏电阻在什么地方呢?看图。把副架位置的工具箱拆下来,图中箭头处是风扇速度控制电阻,很热的哦,如果把它想办法在其他散热,有可能制冷效果会有所改善。图上端白色…
频繁启动是个很先进的设计?
表示难以理解
拿分走人
听了老大哥昨天的安装说明 终于明白加装的原理了:只是把原车的到热敏电阻线路加一个选择开关,一路手动还是到原车热敏电阻,保持原车控制不改动;另一路到新加的温控器上,用温控器来控制空调运行。
这个方法实在是太好了,没有动原车线路,只是加了一个开关而已。只是加的温控器要找个电源来用,按推荐方案也不动线,只需加一个点烟器电源插头就行可供电了,也不动原线路。
至于加了对空调系统有没有影响,用了再看
我都小有点成就感了
虽然还没装上
今天大太阳,但温度不是很高
试了下,出风口温度最低到4度。 但压缩机一直没停,担心会不会烧坏 只有先把温度设高点,免得空调运行太长时间
好复杂呀。
原帖由 gzjb 于 2012-03-23 11:26 发表
