SY空调制冷时启停频繁,到底什么原因呢,首先引起频繁启动的机理是什么,这是我们解决问题必须要搞清楚的,SY空调的启动首先要把AC键按下,这是空调离合器的电源开关,然后要把风扇打开,要在空调设置的温度范围内,高压正常,这些都是空调启动的因素,现在是热天,AC开关打开了,风扇也启动了,但是压缩机启动停止频繁,我们先找到空调的温度感应器,这是解决问题的关键,这个热敏电阻在什么地方呢?看图。
把副架位置的工具箱拆下来,图中箭头处是风扇速度控制电阻,很热的哦,如果把它想办法在其他散热,有可能制冷效果会有所改善。
图上端白色的插座就是热敏电阻插座,那个热敏电阻接到了空调风管里面。
通过测量,这个热敏电阻是负温度系数的,也就是温度越低阻值越大,反之越小。这个电阻在2K的时候压缩机启动,在5K的时候压缩机停止,这个电阻的变化情况直接送到电脑,控制空调冷凝器风扇、发动机转速。
下面提出解决问题的办法:
1、最简单的方式,去买只10K的电位器并联在热敏电阻上,调节可变电阻,观察压缩机启动与停止的频率,同时测量出风口的温度,认为合适的时候就完成了。
2、自动控制方式,购置电子温度控制器,在控制端串接1K电阻,接到车上的热敏电阻端,原车的热敏电阻不用,把电子温度控制器的感应器放在出风口,调节控制温度实现恒温空调控制。
改天把恒温控制成果告诉各位,有了这样的说明,大家发挥想象,DIY吧。
可以明确地告诉各位,SY压缩机频繁启停就是这个热敏电阻造成的。如果短路这个热敏电阻时,压缩机就不会停机了。
