我的大发森雅,走了两年多9万公里,幸好没有什么异状!!
由于最近半年忙着,没有闲心研究如何深度保养,终于最近几经学习,终于完成了一把部分!!
今日又去换了皮带,用了两年,拆出来幸好皮带没有开裂的老化迹象,要换所谓原厂的,还是有点舍不得,看在都走了两年9万公里,只好...
偶然冷启动后有几声刺耳的打滑声,估计皮带松了吧,于是就彻底点,索性换了
买回来80大元一条,去了一家熟人店,熟客价手工费20元!
出发前先预先加这瓶普罗菲润滑系统清洁剂一瓶,感觉有点像柴油一样
德国普罗菲发动机内部清洗剂(Autoprofi shop)具有以下功效:一、完全彻底的分解发动机油泥和积碳;二、润滑保护机件,防止磨损;三、降低有害气体的排放;四、优化汽缸压缩;全面清洁润滑系统,清除系统管道及活塞环槽内存留的油泥、污垢(胶质、磨屑、积碳等)其它说实在我不确定,我买这个就冲这一点;纳米润滑保护,提高机油润滑交通,降低引擎噪音,减少机件磨损,延长发动机使用寿命;有效恢复气缸压力,提高动力性能;迅速降低废气排放,延长三元催化器使用寿命;防止橡胶、密封件老化,无副作用。
这里先补上我先前换的电池照片
原来电池的样子,使用了2年了 ,试过一次点不着火,怕怕,马上换!
更换电池之后,有电池状态显示的,为了加长电池寿命,我加装了地龙线(也称超强地钱 负极加强地线 地龙 电力增强线组 地线)
其实就是负极接地系统有多条电线,将连接端接在电瓶的负极,其余的接在电气设备的接地端即可。由于强化了电器的电能传输效果,发电机的负载从而减轻,因此加速更灵敏,旧车或系统负载较重的车安装后更能体会到动力无负担的效果。
我换的电池牌子是冠军,跟博世电池同一厂出的。
到达出租车聚集保养的一家郊野店后马上拆了空气格后,正在拆节气门!
喷洗节气门
算是清洁完毕!
再拆火嘴,(一下子不注意,我的车距离上次2.8万公里万火嘴,都走了6万多公里了)超时了
拆出来我的日本电装铱金火嘴,有烧蚀现象了 !!幸好及时换!!
换了同样日本生产的NGK6046铱金火花塞,
补充说明一下,我们的发动机火嘴跟昌河铃木北斗星 1.0l/1.4l 发动机f10a/k14b、昌河铃木浪迪 发动机k14b、南京菲亚特派力奥火嘴通用,
ngk铱合金火花塞以超群的燃烧效率控制能量的损耗,实现低油耗;铱合金火花塞的放电性更好,不但可以减轻电池的负担,更可以提高低温状态下的启动性和加速性。长寿性高性能火花塞,将积碳的可能性降低到最低,行驶十***依旧如新。(我原先的日本电装铱金也号称10万公里,看来不行了,走了6万就有烧蚀显现,起码我的车是这样,看来我下次换还是5万公里稳妥一点)高性能、高信赖性的铱合金电极采用新材料铱合金、提高了耐酸化性及耐腐蚀性;由于铱合金采用了极细电极,减低了放电电压;优越的高着火性确保了点火,提高加速性和功率;采用具有优秀的高温耐腐蚀性的新电镀。
装好火嘴后,再拆油嘴!
似乎有点难拆哟!
终于拆出来了!太小巧了,这样都可以射!!
原来是这样清洁油嘴的
这样喷射的哟,强哟!
再拉近来看!
清洁完油嘴后,再搞自动波箱油,原来是这里排放的!!
原来是这样输液的,我用的是美孚1号全合成自动变速器油较传统产品为自动变速器提供性能卓著的高层次保护,最大程度的保护自动变速器,supersyn技术配方及高粘度指数和优异的稳定性助于降低运动阻力及油泥沉积物的产生;有效降低高温条件下造成的故障机率,零下54度的低温性能,更好的启动保护及持久稳定性,增强长效摩擦配方,改良变速器有效传动效率,使其更加平稳顺滑,优异的抗氧化配方,在剧烈操控下的清洁性有效防止油泥产生,优异的磨损保护,预防并减小磨损使得变速器获得更长寿命,极好的低温流动性,在-54度提供迅捷可靠的启动保护润滑,优异的油理抗剪切性,高温工作条件下保持良好的粘度特性,与普通矿物ATF良好的兼容性及优异的密封性.这点就是买的理由
拆下原来的霍尼韦尔机滤,走了8000公里
市场上的进口四大滤清器品牌
1、德国曼牌
专业从事滤清器生产,目前德国曼牌在中国内地设有生产厂。
2、美国霍尼韦尔
世界500强 – 霍尼韦尔,以其创新科技不断研发汽车消费品,80多年来深受全球消费者和厂商的青睐。旗下拥有火花塞、滤清器、刹车片、防冻液及化学品等上百种维修养护产品。我常用牌子之一
3、意大利索菲玛,已经与中国许多汽车厂商进行OEM配套,与OEM配套的厂家有:一汽大众、上海通用、一汽红旗、长丰猎豹、海南马自达、沈阳金杯、沈阳航天、三菱、南京依维柯等等。
4、日本MAX
MAX是日本最大的滤清器生产厂商,成为众多世界著名车商原厂配件生产供应商,是享誉日本维修市场的滤清器专家,其产品通过了最权威的TUV认证。提供多种类型滤清器,适合各种轿车商用车,品质卓越,荣获多家著名汽车制造商指定为原厂配件。我们的汽车发动机据说是日本的,就冲这一点,这个牌子也是我常用的
换上日本的MAX机滤,既然这次用了,就吹吹吧
MAX是日本许多世界著名车商原厂配件生产供应商,我们在配件市场买到的原厂配件,实际上就是生产的,只是换了原厂的包装而已.
MAX是享誉日本维修市场的滤清器专家,提供多种类型滤清器,适合各种轿车商用车,品质卓越,荣获多家著名汽车制造商指定为原厂配件。
MAX优质滤清器具有下列特点:
1、保护发动机,免受提早的磨损,使之较耐用长寿
2、确保发动机发挥至佳能,并节省燃油
3、确保在其使用寿命内持续发挥高效功能
添加美国红线酯类机油,
POLY-ESTER: 最顶级的多酯类基础油配方,拥有无以伦比的抗磨和极压保护,这就是红线:REDLINE,ESTER酯类基础油无法从矿物油中提取,必须全部是化学合成,所以以POLY-ESTER多酯类油为基础油的REDLINE红线之所有产品
再换后桥油
你看,我添加了什么!!
再卖卖广告先,好让农民们知道什么是广告!
美孚1号 GL-5 75W90全合成齿轮油/差速器油 /前后桥油
黏度: 75W90 级别: GL-5
Mobil 1. 综合性齿轮润滑油LS 75W-90 是至尊表现, 合成物质, 多用途, SAE 75W-90 汽车齿轮润滑剂被设计遇见最高的水平现代载客车辆的性能要求在所有类型操作条件, 包括有限的滑动应用, 并且给予卓著的力量调动表现。与常规hypoid 齿轮润滑剂比较, Mobil 1 综合性齿轮润滑油LS 75W-90 在大范围温度中表现更加出色。Mobil 提供优化保护免受热量和氧化退化的1 ,综合性齿轮润滑油LS 75W-90 达到这通过一种独特测试, 穿戴和腐蚀, 和黏度损失防止过早剪切。超长明显的换油周期,还可节省燃油
Mobil 1 综合性齿轮润滑油LS 75W-90 包含特别摩擦修饰词被设计为有限的滑倒类型差别。在多数应用, 特别LS (有限的滑动) 添加剂的加法不必需。为轨要求最高的水平有限滑倒表现, 具体LS 添加剂可能增加来这流体的OEM 。
然而值得一提的森雅保养手册中建议我们的粘稠低一点的80w-90的,而我买了粘稠度高一点点的75W-90
森雅保养最欺负人的一个配件出来啦!
非常脏的滤网
走了9万公里的汽油格!重新买一个要200大元,看起来成本不超过15元,欺负人呀 ,而且是内置的,要拆油箱!!买森雅保养最大痛苦就在这里
顺便记录下森雅油泵是什么型号先,这么小巧,跟***大小差不多!嘻嘻!!
好了再来处理水箱的问题啦,其实也没必要,一般4年一换也不迟!
给人洗脑选择防冻液的原则
(1)根据环境温度条件选择防冻液的冰点。
防冻液的冰点是防冻液最重要的指标之一,是防冻液能不能防冻的重要条件。一般情况下防冻液的冰点应选择在当地环境条件冬季最低气温-10℃~15℃左右,如当地最低气温
为-30℃,则防冻液的冰点应选择在-45℃以下。
(2)一般应选用具有防锈、防腐及除垢能力的防冻液。防冻液最重要的是防锈蚀。所以宜选用名牌产品,这些产品中加有防腐剂、缓蚀剂、防垢剂和清洗剂,产品质量有保证
于是买了冠军-25度的水箱宝,整个水箱换了,怎么不是如手册说的6升呢,大约加了5升不到
接着给人洗脑,还买了美国红线的水箱精
WaterWetter为一独特冷却系统作用剂,可降低冷却液温度最多达30°F,本产品可添加与赛车水冷引擎用于防腐及防蚀,而其散热效果,比一般水箱精优异 50%。同时它可直接加入已含有防冻剂的水箱中,可增加其热导效率。本产品是专为目前新式引擎如铝合金、铸铁、黄铜、青铜之冷却系统设计。WaterWetter最多可降低冷却温度到30oF的一个独特的冷却系统作用剂。产品在简单的水中可以被用于为赛跑引擎提供铁锈和腐蚀保护,比基于甘醇的不冻液提供更好热传递作用。可以增加到新使用的不冻液改进乙烯和丙二醇系统热传递。设计为现代铝、生铁、铜、黄铜和青铜系统。 与所有不冻液兼容,包括最新的长寿命性冷冻剂。
加倍的水湿能力,改进热传递,减少气缸盖温度,准许增加的扭矩的更多火花提前,减少铁锈、所有金属腐蚀和电析,提供长期腐蚀保护,清洗并且润滑水泵封印,防止起泡沫,减少空气腐蚀,复合体以减少标度的硬水。
吹的神乎其神的,算了吧,看在红线的份上就买了
既然搞深度就彻底一点
连雪种都换了,可能天气太炎热了吧?可能加装了空调滤清器,阻力大了?也可能雪种不够?总之感觉没有原先凉快,,嘻嘻,按照手册说买了两瓶,
似乎雪种似乎买多了,继续洗脑加多一瓶 CASTROL嘉实多超效空调能量增加剂
给人洗脑依据如下:CASTROL嘉实多超效空调能量增加剂,降低空调压缩的摩擦阻力,减少压缩机负荷15-23%;减少磨损,延长空调使用寿命2倍
我早前换刹车油,跟前刹车片的照片!
较早前的贴:我的森雅汽车的顶级保养 射精兼扫盲http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-545-5341373-1.html
物料投资:
皮带80元*1条
冠军-25度水箱宝95元*2瓶=190
美国红线水箱保护剂75元*1瓶,
冠军雪种30元*2支=60
嘉实多超级空调能量增强剂75元*1支,
普罗菲润滑系统清洁剂90元*1支,
美国红线酯类机油5W-40---88元*3支=264
日本MAX机油滤清器18元*1个
美孚1号全合成自动波箱油54元*4瓶=216
美孚1号全合成齿轮油gl-5,75W90---65元*3支=185
森雅汽油滤清器(天价)200元*1个,
冠军免维护蓄电池380元*1个,
地龙线45元1套,
日本NGK铱金火嘴58元*4颗=232
物料自购,都是去淘宝实店购买,总费用是2110元
经高人指点,分开几次去了出租车司机汇集的郊野铺租便宜的维修店保养,手工费加起来总共不超过300大元
合计2410元左右!
