解决右前门异响办法(图示)
1 30 发布于 2011-03-25 09:07:52 只看楼主 热门标准
    从提车回来开始,怠速时总觉得小雅全身都在响,一直没有找到声源,经过一段时间的观察和摸索,发现声源是中控锁连杆敲击车门发出的,以前一直想拆,但有点怕,怕把塑料板拉坏。
    参考了有些朋友的帖子,终于安全的拆开了,发现问题,解决问题,得出图片,分享如下:
这个很好拆,梅花螺栓刀拆下螺丝,取下升降玻璃的盒子(往上轻掰,往后一拉就出来了),然后用力取下线缆卡。
这个必须要取,不然待会儿会误事,然后从最下面用力掰(别怕,不会破的),掰开后往上一提,塑料板就下来了。
取下塑料板子的样子,里面有一层塑料薄膜(有标签,写的防水膜,不知道怎么防水),我这个还是挺厚道,线缆扎得挺好,不会是线敲击发出的声音。
周围一圈是黑色的胶,很粘,不干的(有朋友叫做恶心胶)
找到声源了,可以明显看处摩擦的痕迹。
再看
这些是我准备的工具和用品:剪刀,电工刀,海绵,还有3M胶(没拍到)。
将海绵纸粘到3M胶上,在粘到摩擦处。
这里也粘上。
最后就是还原了,注意:装塑料板的时候要先把上面挂进去,再用力将卡子敲进去,不然玻璃处会留下缝隙的。然后把其他拆下来的东西还原。
果然,该死的敲击声没有了。
/2页
