相关车型:英菲尼迪QX55 2022款2.0T四驱耀享版
英菲尼迪的QX55提车后已经开了将近一个月了,现在跟大家分享一下我对这个车的一些用车心得,希望能给正在考虑这台车的友友们一些参考,这篇帖主要集中在车的内饰和操控台上。
上个礼拜下雨了,所以整个车全是雨点的,确实黑车是有点显脏的,不过洗完之后还是很好看的。
这是车里面的内饰收纳盒,上面有一个挡板,把挡板打开了以后就可以放水杯和一些散碎的物品了。
看这里就可以放水杯,保温杯什么的都可以
这个地方是USB线,一共提供了两个口,这根线呢就可以直接接入carlife,可以把手机的屏幕投在车机屏幕上,如果是iPhone的话就可以直接无线投屏,但因为我的是华为手机,所以还需要一根USB的线。买了一根有颜色的数据线,这样颜色比较好看,比那种传统的手机充电线来说在单调的内饰中也算增添了一丝色彩。
USB数据线连上后,在手机上选择传输文件即可
然后在车机上面的屏幕上选择carlife,直接可以投屏了。然后在投屏的时候,因为我手机在连着没办法切换到拍照所以就没拍到carlife。连上carlife后我觉得很好用的一点是,在百度地图投屏的时候,可以对着屏幕说小度小度,回家或者去公司,语音识别还是不错的,也可以在屏幕上手动敲入你想去的地点就可以直接导航
仔细看一下这个档位有dr和n档,是没有p档的,这样的话就是无论你只要停车停在哪,直接按那个圆的power键,它就可以直接自动熄火,不用再把车停到p档位上,刚开始有点不适应,这段时间使用下来觉得还是比较方便的。
这是车的扶手箱,大家看看打开盖以后里面的空间还是非常大的,可以放好多东西
方向盘使用起来还是很方便的,左边可以调音量,右边可以调仪表盘的界面显示
提车一个月了,油耗官方说是10.4,但是我上班时因为北京的早晚高峰确实有点太挤了,我每天上下班通勤都是在堵车中度过,可能就是因为堵车经常走走停停,所以现在油耗是11个油以上,非常高,我有点心疼,也不知道怎么才能降下来,车友们有什么好办法吗
因为我买的不是顶配,所以呢,车的后视镜没办法自动收回,每次加油需要手动把两边的后视镜往回掰回来,这种时候就觉得有点不方便,但是在别的时候还可以吧,可以忍受,无伤大雅。
后面二排座椅的空间非常大,然后腿坐在上面,前面大概还有十厘米的富裕,所以整个后排空间还是非常宽敞的
后备箱的空间我也是挺满意的,把尾门打开以后,看起来应该可以搁三个以上的30寸的大箱子。而且他的后面的两排座椅是可以直接放倒放平的,这样的话可以在后面铺一个小褥子,可以当床,可以横着躺了,都完全没有问题。之后自驾的话会很方便,可以带很多行李都不担心。
