23款领克06老司机冬季用车宝典
1 16 发布于 陕西 2026-01-24 16:27:23 只看楼主 热门标准
23款领克06老司机冬季用车宝典
七宝的车是23款领克06燃油顶配,这车用料很扎实,日常开挺皮实的,21项辅助功能,小白司机也可以轻松驾驭,不过要想开个七八年不出毛病,冬天有几点需要格外注意!
七宝今天就来分享一下我的用车养车指南吧。
一、 冷启动+热车
冬天特别是早晨吧,这算是基本操作,对发动机好还省油。
1. 领克06在APP上有远程启动,出门前1-2分钟(零下5℃以上1分钟够,零下10℃+建议2分钟),用APP远程启动,上车基本就可以直接走了。七宝感觉过长的热车也不太好,基本等车子启动,车机响应稳定,可以正常的唤出希克斯就行了。
2. 日常温度,零度左右,启动后原地热车不超1分钟。就可以挂D挡轻踩油门低速走,转速全程压在2000转以内,等水温表升到90℃正常区间,再正常加速超车,比长时间原地怠速更护发动机和变速箱。
3. 切记,前3公里别大脚油门、别急刹车,也别立刻开运动模式,湿式双离合变速箱低温下响应慢,太猛的操作容易有顿挫,还伤齿轮。
二、 06的几个冬季实用功能
我估计好多买06的姐妹,还不知道领克06冬天有几个隐藏功能,感觉用起来,可以大大提升冬天用车舒适性。
1. 座椅加热,2种开启方式超方便,可以在车机上空调界面开启,或者语音喊“你好领克,开座椅加热”都行。
短途开15分钟内二挡足够,三挡容易闷汗;
长途一档就行,等车内空调温度热起来关掉是最舒服的。
2. 空调暖风:避坑2个关键点
冷车刚启动别开暖风!把ac关掉用发动机的余温加热就行。不然发动机没升温,吹的全是冷风,还会增加发动机负荷费油,等水温到60℃以上再开暖风,设定22-24℃最适配冬季体感;
别全程内循环,每20-30分钟开10-20秒外循环,避免车内闷得发昏、玻璃起雾,雾霾天可以把空气质量检测打开,车子会自动开启过滤。
3. 除雾除霜
玻璃起雾的话,可以直接中控台点除雾功能,系统会自动开AC!30秒就能清干净,雾气散了再关A/C,只留暖风送风就行;
后视镜+后挡除雾主要是加热丝工作,雨雪提前打开,10分钟就能化霜,中途别关,不然很快又结雾影响变道。
三、 冬季驾驶安全
七宝的06是19寸轮毂,车胎会更宽,用起来油耗比小轮毂大一点,不过雨雪路面也会更稳。冬天要是路面结冰可以加防滑链或者换雪地胎,除此以外还可以多关注以下几点。
1. 冰雪路一定要慢+稳,车速降30%,车距拉到平时的2-3倍,就怕刹不住。绝对别急加速、急刹车、急转弯,很容易打滑,尽量沿前车车辙走,避免侧滑。
2.大雾天只开雾灯,别开远光(会反射雾气更看不清)
很多06车主不知道雾灯在哪,开启按钮其实就在方向盘左侧灯光拨杆中间的按钮,点一下就可以打开。
还有还有,夜间行车调低中控屏亮度,减少玻璃反光,顶配的自动大灯会随光线切换,不用手动调,七宝一般就直接放在那也不换其他模式。
四、 冬季养护重点
1.  冬天玻璃水最好换防冻款!别混加普通玻璃水,买的时候注意看防冻标识。
要是南方多雨地区,提前用有防雨镀膜的玻璃水,需要提前喷上晒干一天才会形成镀膜,七宝日常都是用镀膜玻璃水,就怕遇到暴雨,因为七宝经常去江西,遇到过几次那种连视线都会影响的大雨,防水镀膜真的能救命!
要是没有镀膜视线受阻了也别慌,双闪减速,离服务区不远的话可以让副驾用手机看路,帮忙指引,要是一个人的话,一点看不清路面情况的,还是找地方靠边停吧,不然太危险了。
2. 轮胎+胎压
冬天 胎压冷车状态保持240-250kpa,每周用仪表盘胎压监测看一眼,缺气及时补,胎压太低抓地力差还费油,太高容易打滑。
还要关注轮胎,花纹深度≥3mm才够用,低于1.6mm必须换,胎面有老化裂纹别凑活,冬季胎面脆化,容易爆胎
3. 电瓶养护
-避免长时间停车(超7天),每隔3天启动一次,怠速10分钟给电瓶充电,别长时间开着车灯或中控屏耗电。
要是放太久的话,七宝会在启动前用温水瓶放在电瓶那一块稍微暖一暖,虽然麻烦也会有保护,目前七宝的车用了三年了电瓶健康度还是100%。
五、 七宝总结的冬季省油小技巧
1. 短途通勤别频繁启停,先把自动启停关了去;
2. 暖风别开最大挡,二挡最舒服;
3.冬天开车更要提前刹车,一个怕路面滑刹不住,还有就是省油。
现在好多项目保养都可以用领克积分兑换了,大家按保养手册可以囤起来了,保养可以省一大笔钱。
好了,七宝在这里给车友拜个早年,冬天用车要格外注意,长途空调温度别太高容易打瞌睡,一定安全第一。
  • 美女
  • 精选调取
