阿特拉斯 2016/08/05 22:29:58 发表在 157楼
淘宝找找看还有没有
zheng郑邦勇 2016/08/07 22:21:26 发表在 169楼
怎样判断变速箱的油是正常有位呢?
阿特拉斯 2016/08/08 11:17:29 发表在 170楼
加油孔有油出来
zheng郑邦勇 2016/08/09 13:24:11 发表在 171楼
后减震中间的缓冲橡胶是怎样固定上去的呀,,啊特
阿特拉斯 2016/08/09 14:36:35 发表在 172楼
13螺丝
zheng郑邦勇 2016/08/06 14:19:39 发表在 161楼
iPad的这个过桥本身就是偏心的吗?怎么感觉两个耳朵不是一条直线上呢?
阿特拉斯 2016/08/06 16:02:03 发表在 162楼
车架就是高低不平的
zheng郑邦勇 2016/08/06 16:39:28 发表在 164楼
还有阿特,我想问一下那个正时皮带的那个盖儿,方不方便换的。
阿特拉斯 2016/08/06 17:55:32 发表在 166楼
先做好记号再慢慢拆
zheng郑邦勇 2016/08/06 16:38:29 发表在 163楼
哦 我明天放假,在家自己慢慢换。
zheng郑邦勇 2016/08/07 09:37:14 发表在 167楼
啊特快确定一下。传动轴取下来是不是不像里面的油要跟着流出来了?是不是要更换那个波箱的油的?
阿特拉斯 2016/08/07 11:45:58 发表在 168楼
不够干脆换了,一壶油能用两次
zheng郑邦勇 2016/08/09 14:59:24 发表在 173楼
从那个减震器中间的缝隙,从下往上把扳手伸进去,把他领下来。就直接可以把,原来的那个橡胶缓冲垫取下来,心得安同样的方法装回去就可以了是不是?
阿特拉斯 2016/08/09 18:42:14 发表在 178楼
这个绝产了阿特牌的
阿特拉斯 2016/08/09 16:30:02 发表在 174楼
就是这样操作,减震松开弹簧松开缝隙拿出橡胶限位
zheng郑邦勇 2016/08/09 16:37:44 发表在 175楼
那个橡胶缓冲垫中间那个孔就是固定他的,对不对?你说的13是指那个螺丝套筒用13的对不对?
zheng郑邦勇 2016/08/11 08:19:29 发表在 179楼
啊特热线是多少呀?
阿特拉斯 2016/08/09 16:45:29 发表在 176楼
13的套筒照着拆就是,有加长13更好拆
zheng郑邦勇 2016/08/09 18:14:21 发表在 177楼
你这个怎么是黄色的?
