现在的室外温度较低,电池受温度影响较大,再加上开暖风,又是长时间较高车速,所以续航里程数打6折的话,这太正常了,这车电池的表现其实已经不错了。此外,车机大屏幕里面的高德地图是厂家从高德买的版权,目前如果厂家没有为老款车买新的版权的话是不会升级到现在的有红绿灯的版本的,所以咱们只能继续使用这个老的版本以及升级地图数据而已。
关于几何车机高德地图升级问题,4S店是不会管的,你去抖音搜索“几何车机破解安装第三方软件”,可以找到相关视频,把视频保存下来,按照视频上的动作就可以,主要是解决两个问题:1:进入车机系统底层工厂模式,打开调试模式等等选项。2:打开后的第一部就是要用手机推送一款文件管理器软件,使车机能认除音频视频图像之外的文件,这样以后就可以用U盘安装第三方软件(包括新版高德地图)了,但是,本车机硬件配置太低,升级一下高德地图就可以了,不要试图安装太多其他软件,这样车机会很卡!
28.5度空调?我冬夏都是22度
关于高德升级,请参考我2023.3.1发的帖子(本站的链接都不允许在这里粘贴,卅比管里猿),只要能认得字并仔细按那个帖子来都能搞定;
冬季耗电,5度以下时,我感觉耗电大头是在车子自己自动加热部分(加热电池、油液等内部),冷天开不开加热空调耗电都很多,开了热空调增加的并不太多。
