不少人发帖子说逍客避震器平面轴承容易损坏,今天发个帖子谈谈自己一点浅薄的看法,供车友们参考。不准备大讲,我就用最通俗的语言简单表述一下,希望能跟大家共同探讨。
先简单介绍一下避震器,其实就避震器来说是很简单的,如下图:
它不包括弹簧和其它的东西,如果加了其它的东西就称“悬挂”。如“前悬挂”“后悬挂”“麦弗逊悬挂”“独立悬挂”等等。单说避震器,就是上图这么个东西,里面没有平面轴承。它不是用来承载的,一般人说的避震器“硬”“软”是表达有误的,是不正确的。避震器的作用是:通俗的讲它就是一个阻尼器,不让压缩后的弹簧快速释放,让它悠着一点,不然就把人弹飞了。工作原理我就不多讲了,油压的是通过几个阀门起作用的,总之是压下去很轻松,拔出来阻力很大,速度很慢。如果坏了,主要表现是漏油,里面进了空气,弹簧压缩后有一部分能快速释放,然后又遇到阻力,这时就会发出一个响声。坏了以后主要影响舒适度和听觉,不影响行驶,但影响性能。如果不在乎的话,从黑龙江开到海南岛也是不成问题的。(当然比喇叭不太响问题要严重点)
平面轴承是“麦弗逊前悬挂”的一个部件,如下图:
逍客的分解图是这样的
那个⑥指示的就是避震器,里面的结构和第一个图是一样的。
麦弗逊式前悬挂,是一种最简单的独立悬挂,不要对它有过分高的要求。主要使用在小型、简易、一般的汽车上,高档车,越野车、货车不使用这种结构。它的最大弱点是侧向支撑力较弱,也影响了极限操控性能。但在一般汽车上它是最经济适用的了,也是运用最广泛的前悬挂。
因为悬挂的安装角度和安装方法,决定了这种悬挂主要承载的是车辆的重力和地面的反作用力。由于轮胎是圆形滚动的,也可以承受很小角度的纵向作用力,但不能承受侧向的力。
前轮是需要转向的,车轮是装在悬挂上的,所以悬挂就会跟着转动一定角度,这时平面轴承就起了作用,使悬挂能顺利转动,减小阻力。
平面轴承的上面就是塔顶,也叫顶胶,是橡胶制品,能起到减缓压力的作用。
一般情况下平面轴承是不容易损坏的,弹簧上下可以压缩,顶胶又是“软”的,轴承左右还能泄力,怎么这就损坏了呢?这要从几个方面来分析:
一、逍客是跨界车,车身的结构是模棱两可的,前悬挂用的是一般轿车的麦弗逊悬挂,本身就有先天问题,这在所有城市SUV中是通病,无一例外。
二、是较大的轮胎和车身重量。
三、驾驶员心里上的忽视,感觉SUV很结实,较大的轮胎反馈路面的信息较弱,以至于操作疏忽。
四、驾驶员不会使用转向机构,或经常激烈驾驶。
下面结合损坏原因,谈谈怎样避免平面轴承的损坏。
1、方向盘快速打死的撞击
现在的车辆都有方向助力,方向盘很轻,转动速度很快,2-3圈不到2秒钟就转过来了。速度之快,力量之大,又在紧张之中,结果是可想而知的。
车辆在运动中快速打死方向,再一脚紧急刹车,这是其一。
车辆在运动中快速打死方向,此时遇到撞击,如马路牙子,车库里的减速带、档块等,这是其二。
以上两种情况,车轮都已经斜过来了。车轮在侧向作用力下,避震器弹簧是不会压缩的。方向盘又已经打死,不能左右泄力。那不是硬生生拿车轮和支柱当撬杠,撬平面轴承吗?不知哪一次巧了,轴承裂了,滚珠碎了,那都是意料之中的事。
这里的关键是方向盘打死了,就像把平面轴承放到了砧板上,任人宰割,哪还有不死的,硬抗。如果你的方向盘没有打死,情况就不一样了。撞击哪能找到这么准的平衡点,不左不右?平面轴承可以不是向左就是向右泄力,避免了损坏。如果真要找准了撞击点,那就算踩屎。避免的方法是,要撞击时方向盘小小的动一下。
2、车轮高速撞击凸起物
和上面的道理基本相同,车轮纵向滚动受力的角度很小,如果撞击到15-20厘米高的凸起物,弹簧是来不及压缩的,直接撬动平面轴承。就像钓鱼竿被拉直了一样,很容易断线的。遇到这种情况要慢速,为了爱惜车子,能多慢就多慢。如果用100公里的速度上马路牙子结果大家可以想象-----------
3、在烂路上行驶时,方向盘抓的太死。
俗话说新手驾驶的时候手潮,这是紧张,手抓的太紧了。在农村复杂烂路上行驶时,方向盘不能抓的太死,要随动。让车轮从各方面泄力,因为在复杂路面上,两前轮所受的力不是一样的,右前轮向右,左前轮向左的情况随时都可能发生,方向盘抓的太死,发动机的动力和滚动阻力加起来就会作用到平面轴承,这时候你轻动方向盘,就可以化解很多力。使轮胎得到“自由活动”的机会,重新构成受力面,情况就会大大改变。
运动力学的理论,汽车的受力分析,我这里就不瞎吹了,讲的天花乱坠也没用。大家要记住的是:
1、方向盘不要闭着眼睛瞎转,慢慢来转多少打多少,不要一下子打到底。方向盘猛的打到底的撞击声你不心痛吗?打到底要记得回一点,给平面轴承留个后门。
2、走烂路方向盘要随动,尽量避免硬来,顺势而行,以不影响前进大方向为准,不把平面轴承逼到绝路。
3、过障碍物时要慢,因为那是硬碰硬,车轮接触障碍物后再加油。这时速度决定一切!不要说汽车,就是坦克过障碍撞掉诱导轮的事多了。我可以保证逍客从40层楼的高度飞下来,只要你能保证降落的速度是0.1m/秒,同时车轮着地,保证安然无恙!
胡说八道了一通,有不同意见尽管指教。
