思皓X8是一辆不错的家用车,入手以来开得不错。空间大,一家人坐车很宽敞,全家人出行更轻松。颜值高,开车出去小有自豪感,也能收获不少的回头率。操控好,开车在路上可以体验到不小的驾驶乐趣。动力好,起步不肉,超车随意。不过因为块头大,车子重,油耗是个回避不了的问题,不过也并不是那么可怕,只要掌握节油技巧,油耗一样不会高。我目前市区郊区都行驶,油耗一定很稳定的保持在了8.5-9L之间,对于这种级别的车子来说,我对此很满意。
作为人生中的第二辆车,相比之前的轿车,油耗稍微高点,但是思皓X8毕竟车大,动力大,目前的这个油耗,没有毛病。想要维持一个还算可以的油耗,也是需要在开车的时候注意点,否则一不留神,车子估计就能开上10L油以上。日常开车过程中,只要稍微注意一下,就会把油耗保持在可以接受的范围内。
想要省油,我觉得最重要的是,轻踩油门,少踩刹车。开车过程中,踩油门一定不要太猛,那种大脚一下踩下去的习惯,最费油了,可能这一脚下去,几块钱就没有了。所以,平时开车过程中,踩油门要温柔一点,掌握好力度。
还有不要急刹车,开车的时候,一定要提前判断好前面的路况,比如能不能在红灯前过去,要是判断能过去,就不要减速,要是判断过不去了,趁早松开油门,不要等到快到路口了,再一脚刹车踩下去。
另外就是,进入冬天了,早上开车一定要记得热车,不过热车时间也要适当控制,时间不要太长,根据温度情况,一般在1-2分钟左右,让发动机提前进入工作状态。
