3年前发了一个《狮跑加按键灯作业》的帖子,http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-565-4011182-1.html,那时嫌麻烦,只装了驾驶座的按键灯,其它的都没装。开了差不多三年,心里始终有个结,总想什么时候把其它三个门也加灯。前段时间看了很多帖子,但绝大多数都是直接从各个门的玻璃升降开关上取电,升降玻璃时灯就不亮了,总是觉得不够完美,于是自己决定查找真正的按键灯电源线,全部穿线装灯,工程浩大。
前门内饰拆装就不说了,其它帖子里多得很。从开关装灯和插头改装说起。
09款的狮跑事实上右前门留了线,用胶带缠起来的,但没有接电,查找太过麻烦,所以决定直接重新穿线。
这是加好电阻和LED灯的开关,电阻用了2.2千欧的,LED灯两端电压为3V
先装好试一下,亮了
这是原开关的插座,可以看到红圈内的针脚位是空的。
在电子市场可以买到这种针脚,3mm的,很好用,放在一边备用
拨下门与车身之间的线管,开始穿线,可以用铁丝先穿过去,再捆在线上反拉回来
这样把线管压缩更好穿,因我买的线够粗,所以是直接用线穿的,没用铁丝
穿好线后也B柱里面加一个插头,以方便以后维修。插头外包上海绵,防止异响。
原车在此处也有一个插头,如下图:
现在开始拆门内饰板,这是后门的。外面的镙钉拆完后,用塑料起子从这里撬开
后门比前门要从一个镙钉,要注意,图中红圈处。但我的车右后门装了,左门居然没有,看来这质量控制也不是太严
现在可以把买来的针脚装在线上了
装好针脚的插头,好用得很,比原车的还牢固
因为后门线要从B柱中穿过,所以要拆B柱内饰,现在开始。
首先拆掉前后门边的塑料脚边,直接抠出来就行。然后拆掉B柱下面安全带镙栓,很粗的那一根
图中红圈内的那一颗
然后拆下B柱下方的小镙钉,红圈内的,只有前面有,后面有位置但没装
现在可以直接将B柱拆下来了,直接向外拉,不用担心拉坏,质量很好,很结实,和拆门内饰的差不多。一共有六个塑料卡扣,找对地方的话拆起来更方便。下图红圈内,共六个
布线,可以直接走线卡,图中红圈
然后拆开前端脚下方位置的内饰板,找到图中的两个插座,这是左边的。
经过测试,图中白色的插座是给所有四个门供电的,只要取下插头,打开小灯的话,所有按键灯都不亮,但仪表灯仍然会亮。图中小红圈内的黑色线就是负极。
这是另一个角度看插头,图中两个红圈的位置就是按键灯的真正供电线路,随小灯的开关,两线间的电压在0V和12V间切换。将穿好的线分别接在这两条线上就行了。
此处也加了一个插头,方便以后维修。右边门的线直接从中控台下穿过去就行了,并联
我多加了一个预留接头,打算下一步接脚窝灯或烟灰缸灯就方便了,不用的话扔在脚垫下也没关系
装加去,安装成功
这是我买的三个灯泡的LED灯,现成的,自己接线加插头就行,可以做脚窝灯或门灯
这是驾驶位脚窝灯效果
这是副驾位脚窝灯效果。
脚窝灯就是接在刚才的预留接头上的,什么时候不想它亮,直接把插头拨了就行。
原本想加门灯,但暂时还没能找到原车的门灯接线位,接仪表上的未关门提示灯感觉不太安全,暂时未装。
这样穿线安装的话,开小灯或大灯时,按键灯全亮,按玻璃升降开关也不会影响,电路上也很安全。
上一次装驾驶位的用了一天时间,这次装这三个门加脚窝灯一共用了13个小时,分两天搞完。但找线路花了些时间。如果了解线路的话,一天应该可以全部搞定。
等下次有时间再加前置电源和门灯。
