今天天气不错,有时间来折腾一下我的狮子。09款的狮跑只有驾驶席上有一个按键灯,其它的都要去摸,太不爽了,所以决定自己动手DIY一下。前些时间在网上查了一下前辈们有关赛拉图加装按健灯的作业,只是找不到加狮跑的,只好将就参考一下,都还得靠自己。
这是开改装前的样子,只有一个灯
第一次改装。把470欧电阴焊在二极管负极上,直接焊在电路板上
可惜一个也不亮,后来仔细观察和分析,是电阻焊错了地方,必须要把没有贴片电阻的地方用电阻接通,所以全部拆了重来。焊的时候可要小心,一不注意就伤了其它部件了。这是第二次改装后的样子。电阻都焊在原来设计的位置了。幸好我当时买的电阻和二极管够多。
试一下,都亮了,连电动窗锁都加了灯,也亮了
装好了。但是不是太亮了点。因为原车的那个本来不太亮,和这几个加装的一比就象萤火虫,所以只好把原车的也拆了换了。原车的那个贴片电阻是2.22千欧的,所以还是要比其它的弱一点点,不过不容易察觉出来。
这是仪表板的灯光,感觉换的按键灯比仪表板亮多了。也只好将就了,总比没有强。如果还要改得更和原车接近的话,建议都把电阻换成2200欧以上的。
本来想把其它几个门的也加灯的,结果发现有线但是没电。加了一个,结果白废力气,只好又拆了。KIA也太抠了,这里鄙视一下。
全部改造零件成本大约3元人民币。
收工。
