奔驰ML350清理更换空滤,空调滤芯作业
1 67 发布于 2014-12-13 22:30:58 只看楼主 热门标准
  闲来无事,天气不错,就动手研究了一下,搞清楚了我的车更换空滤空调滤芯的方法,特制作本教程,给喜欢动手的做个参考,如果是土豪可以喝茶抽烟,翘二郎腿让4S的人帮助更换清理。毕竟换这个挺脏的。
空调滤芯篇
1 打开发动机左侧的空调进气口盖板,都是卡子,轻轻的就可以拿下来了
2 这是盖板取掉后的样子
3 空调进气管一共有3个卡子,依次打开就OK了,向上一提就可以取下来了
4 这是取下来的空调进气管的样子
5 空调进气管取下来以后露出外层的第一级滤芯,是软的,很容易变形,放心取吧
6 外层的第一级滤芯取掉以后,里面还有2个滤芯,估计这样是增加进气面积所以才放置了2个滤芯
7 里面的两个滤芯也是软的,先取右边的,再取左边的,安装时候倒过来顺序就可以了
8 这是取出来的滤芯的样子,如果不是很脏,用压缩空气吹一下就可以了,很脏的话就需要更换了
至此空调滤芯如果不需要更换就清理一下,需要更换就换新的,按照拆卸的相反的顺序装回去就OK了
空气滤芯篇
1 拆开进气口两侧的卡子,轻轻的拿下来,不要太用力,防止卡子折断
2 取掉固定空滤壳子的两颗螺丝
3 取掉进气传感器的插头和进气管的不锈钢卡子
4 这个卡子和别的卡子不太一样,一般的是螺丝紧固,这个设计的很特别,用改锥撬动下面空的地方就可以打开了,也可以用钳子夹住上面2个凸起的地方,在撬动就容易多了
5 向车头的方向轻轻拽动就可以把滤芯壳子拿出来了
6 打开外壳上面的3条螺丝,就可以打开壳子,露出里面的滤芯了
7 这是完全拆开来的滤芯,如果不是很脏,可以用压缩空气吹一下,很脏的话就需要更换了
具体更换时间根据自己行驶的环境老决定,空调滤芯和空气滤芯全部更换下来或者清理下来大概需要10-20分钟就搞定了,总比费时费力花钱去4S店容易多了。
/4页
