此帖已被收录至论坛精选日报-新能源。更多精彩内容戳这里。
2020年11月份订车,2020年12月份提车,目前行驶37000公里,今天汇总一下用车体会和一些大家比较关心的问题。
一、关于续航:
1)iX3的NEDC续航500公里,CLTC续航550公里,其实就是测量标准不同,车辆本身并没有变化,不要有什么误解。
2)实际开下来,有人说能开500,有人说400,还有人说300公里。其实,影响续航的因素包括:气温>路况>驾驶习惯。比如气温5度以下,实际续航300公里左右都是正常的;温度15-25度且不开空调的环境下,450公里实际续航比较常见;25度以上基本要开空调了,续航大概400多一点。
3)路况对续航的影响仅次于气温,宝马iX3的最佳速度区间为60 - 80公里/小时。在这个速度区间+温度20度左右,突破500的实际续航还是比较轻松的。市区拥堵+红绿灯走走停停,电耗会比较高,如果路程也比较短,百公里电耗27以上也是见到过的,这种情况,表显续航一般都是有300多。高速上,100-110的速度,电耗大约在18左右,续航在400公里;如果车速达到120,电耗会明显上升到22左右,续航大约350公里。
二、关于充电:
1)iX3的电池包容量80度,74度可用;6度为保留电量,主要是用来防止过度充电、过度放电、以及能量回收的预留区间;也就是说,实际动力电池从100%到0是74度,实际情况会多一点,比如到0之后,还可以继续行驶5-15公里不等,用的就是保留电量。
2)宝马自带电桩支持220伏+32A=7KW 和 380伏+16A=11KW,两种慢充桩,有条件的建议用11kw。
3)都说宝马iX3对电桩比较挑剔,最近一次版本升级0323,对充电兼容有所改善,但是还是建议尽量使用新一点的充电桩,比如特来电、小桔、星星都是不错的。
4)平时到底充电到多少,网上有不少争议,常见的说法是30%-80%比较健康。但是,根据几位车友日常实际充电情况和电池衰减程度来看,100%充电比没有对电池造成明显影响,甚至80%充电的车辆,在电池健康度检查中出现了“满电次数不足”的警告。所以,我从提车以来,就一直慢充100%(基本上每周一次),快充95%(次数很少,一般就是节假日)。
5)去年2.5万公里的时候,检测下来电池衰减约2%,其他车友的数据也很接近,从1%-4%不等,都不高。
三、关于辅助驾驶:
1. 自动泊车,玩玩就行了,找位子很慢,倒车速度又很快,新手不敢用,老手用不上。
2. 50米循迹倒车,偶尔用用,基本在断头路上、小巷子里用过,速度比较快,要自己踩点刹车。
3. 自动变道,偶尔用用,条件比较苛刻:封闭道路+ACC开启+限速大于80+车速大于70+虚线+侧后无车,缺一不可用。
4. ACC自适应续航,好用,几乎每天上中环就用,比较省心,除了要地方贴脸加塞车辆,其他几乎不用介入。
5. 如何使用:
行驶过程中,按一下智能巡航按钮(SET和MODE中间那个),就启动了,默认为采用当前车速+车道保持;
踩刹车按没用;
可以通过滚轮调整速度上限,每次滚动加多少可以提前在车机上设置;
可以通过滚轮旁边的+号和-号按钮,调整巡航车距,一共远近3挡,建议高速上+到最大车距,保证安全距离。
解放双手的Assistant Plus功能无法人为调出,需要满足条件时自动激活;
Assistant Plus功能的激活条件包括:封闭道路限速大于80 并且 当前车速低于60 并且 智能巡航已启动;这三个条件同时满足时,仪表盘提示一行白色的字:Assistant Plus Ready, 此时按一下MODE,就启动了。车速大于60时自动退出,仪表会有退出提示,需及时接管方向盘。
四、关于一些小毛病
1、传动系统故障,目前最严重、也是最闹心的故障,虽然经过几次系统升级和召回,故障率有所降低,但是,并未完全解决。
2、刹车异响,新车刹车片刺耳响声,多发于缓刹缓起步阶段,大约500-800百公里后,异响消失,据说更换陶瓷刹车片可以解决;
3、缓慢刹停或缓慢起步时,刹车卡钳咯吱一声,尤其是使用AutoHold时,关闭AutoHold或者使用B档也可以略微缓解;
4、打方向异响,踩着刹车原地打方向有异响(非轮胎摩擦声,类似于弹簧拉伸的嘎嘣嘎嘣的声音),经4S检测为底盘悬架结构问题,无法解决。
5、停车熄火车身晃动,Autohold状态,停车,熄火,自动手刹开启,车身会晃动一下,不怎么舒适,手动拉手刹不会晃动,怀疑还是跟刹车卡钳有关。
6、高配无线充电过热,无线充电不怎么好用,充电慢,部分手机还会出现过热提醒。
7、日行灯无法关闭,车灯的0档跟AUTO档,一个样,关不掉。
8、OTA升级基本没用
9、各种召回,基本都是软件升级就完事了。
五、关于维修+保养
1、提车至今,只保养过一次,换了一次空调滤芯,还是4S店赠送的,没花钱。
2、前档裂开一次,没找到肇事者,自己报保险修了11300块;
3、扎钉子2次,每次补胎80。
4、空调压缩机偶尔有异响,放在4S店检查+维修+更换,搞了3天,没搞好,说是通病,没花钱。
5、等5万公里的时候准备换4个轮胎 + 刹车油 +刹车片+雨刮,预计1万块。
最后,发几张宝马的概念电车,主要是秀他们的全景HUD(整个前档+侧窗,都是屏幕)
