宋PLUS DMi 一升油可以发多少度电(测试及分析)
1 32 发布于 广东 2022-07-18 15:42:53 只看楼主 热门标准
测试车型:宋PLUS DMi 尊荣型
相关参数取值:
1、汽油热值:约9.1度/L
2、DMi原地发电8KW,发动机热效率为37%(在38%那条线旁边),行车过程中发电16KW以上,热效率40%-43%,行车发电发动机热效率取值为41%
3、发电机效率:97.5%
4、外接充电损耗:11%-13%,发电充电线路短,损耗率取值10%
5、电池包容量:8.3度
原地发电测试:
测试时间:2022.07.17晚上20:56-21:42 共计46分钟
气温:32-33℃
测试过程:
因为一直强制保电70%,周末刚好出去,把电量耗掉,顺便也测试了相近气温下充电损耗率,两次充电损耗率分别为11%及13%。
为了数据准确,减少其他电器用电,关闭空调、关闭氛围灯、关闭大灯。测试前开空调将车内温度降低,后面开窗都很热,实在受不了
开始测试时车辆情况:
剩余电量19%,表显燃油续航552km。油门踩到底,开始8kw发电,表显瞬时油耗1.8-2.1L/h之间跳动。车机只能每0.1L跳一次表,耗时约2.7-2.8分钟,为减少误差按刚跳表的油耗进行记录。
发电16min,跳表,燃油消耗量为0.6L,电池电量由19%充至39%,此时瞬时油耗为2.2L/h。充电量为8.3*0.20=1.66度,充电效率为1.66/0.6=2.77度/L,发电效率为:2.77/0.9=3.07度/L(此时发动机刚启动,处于冷机状态,发电效率相对低一点)
发电31min,跳表,燃油消耗量为1.1L,电池电量由19%充至58%,此时瞬时油耗为2.3L/h。充电量为8.3*0.39=3.237度,充电效率为3.237/1.1=2.94度/L,发电效率为:2.94/0.9=3.27度/L
此时能明显感觉到发动机机舱温度升高,毕竟原地发电不同于行车状态,气流能带走热量,原地发电仅能靠风扇散热,而且空间密闭,散热情况较差
发电46min,跳表,燃油消耗量为1.7L,电池电量由19%充至76%,此时瞬时油耗为2.3-2.4L/h。充电量为8.3*0.57=4.731度,充电效率为4.731/1.7=2.78度/L,发电效率为:2.78/0.9=3.09度/L
下车打开发动机舱盖,发现机舱温度很高,打开里面的盖子,风扇吹出来的风也很热。机舱温度过高应该是导致发电效率降低的原因
原地发电46min,跳表前为1.6L
通过以上测试,原地发电效率为3.09度/L,发电31min时效率最高,达到3.27度/L,与理论值发电值9.1*0.37*0.975=3.28度/L相吻合。
行车状态发电效率为9.1*0.41*0.975=3.64度/L,行车状态约2/3电量直接输出给电机驱动,损耗可忽略不计。约1/3冗余电量会充进电池,这部分电量损耗率取90%,实际可用电量为3.64*2/3+3.64/3*0.9=3.52度/L,表显折算数据为3.5度/L,也吻合。
综上,DMi原地发电最高效率一升油可发3.27度电,行车发电有效发电率为一升油发3.5度电。
最后编辑于2022-07-21 08:49:35
