很多人问这个问题。
电流和对应电压决定了功率大小,所以实际起作用的是功率,比如220v/32a才7kw,380v/11a是11kw,所以380的功率大。
另一个要有个概念,到底多大功率算大,这与电池容量有关,比如长续超充能到250kw,但是标续不行,因为最终限制的是每个小电芯单体有功率限制,长续4416个圆柱单体电芯,这样每个分得功率是250*1000/4416=56w,这是极限,那标续电芯少是2976*56=166kw, 这是标续的极限功率。
这个是超充功率太大,不讨论,那么有简单参数来评价充电功率大小吗,就是充放电倍率,用自己的电池容量倍数来评价,刚才极限单体功率是56w,那个单体电芯容量大概是18wh,这样倍率就是56/18=3c,这个充电倍率很恐怖的,放电可以很高,但是充电更难。知道倍率,算下家充,
标续 220v 7kw 充电倍率 7/60=0.12c,
标续 380v 11kw 充电倍率11/60=0.18c
长续220v 7kw 充电倍率 7/79=0.09c
长续380v 11kw 充电倍率11/79=0.14c
一般来说普遍电芯充电倍率0.2c是容易做的,车用动力电芯更是,0.2c充电有一定温升,但还到不了要散热的程度,所以即使标续用11kw充电,都是极小的功率,再缩小电流已经无意义。
在电池充电末端是恒压充,所以当电池电压接近满电时,充电器输出和电池单元电压差距小,自然电流变小(类似水流道理一样),所以无论是超充还是家充,最后末端都是电流越来越小,不同的是有的快充桩为了安全提前断电,导致可能充不到极限,所以自己改小电流对末端充电也无意义,它自己一定会变小,超充最后阶段时间也会长。
另外从Tesla导航去超充就预热电池来看,充电合适的温度更有利于电池充电,当我用11kw冲到最后,温度到40度,但特斯拉没有给电池降温,显然它认为这个温度是合适的,不需要降温。
并且如果导航到超充,它的预热目标是35度以上,实际我最近试验的结果大约到36度,当然因为广东温度高,不需要耗费多少电就能加热电池,特别是热泵这时把冷给座舱热给电池一举两得,如果冬天北方会用很大功率来加热电池。
我分别用380v 16a和10a充电,在温度升高,
同样3个小时,10a充电温度升高32升到35
16a充电34升到39度,特斯拉系统预设的是到46度后空调制冷降温,所以在这之前只是循环冷却液,不制冷降温。最终用16a充到最后是电池温度40度。这里我认为温度高些更有利于电池,所以我觉得16a的适当发热对充电更好。
在广东即使很热,我仍然发现特斯拉没有用空调给电池降温,就是空调用电没有花在电池降温上,从系统也能看出,它预设的空调降温电池温度是46度,这个温度估计只有在超充和极高速行驶才会碰到,我日常行驶电池温度没超过40度。始终都是冷却液自然循环。
另外在满电续航上16a充比10a高,分别是435和432左右,试过几次都是这样,当然这么小的差距可以算误差或者说电池温度影响。
相对超充,我更建议其他第三方的普通快充,因为他们功率一般不超过60kw,我碰到的多是40kw,这意味着充电倍率不超过1c,对电池的影响小,而时间上并没有差多少,何况普通快充还便宜,在末端即使功率很小,特斯拉貌似都按10kw收费。
另外标续的大单体铁锂充放电倍率比小圆柱电芯差。除非长途高速,否则也不急那点时间。
