电车感觉还是不适合跑高速
1 85 发布于 湖北 2025-11-07 14:38:44 只看楼主 热门标准
目前开的电动车,充满一次电,实际续航能跑400多公里,将近500公里的样子。前几个月有一次去外地出差,开的电车,整个路程600Km,出发的时候是满电,上了高速,120km的速度来跑的,跑了大约300公里,剩余电量20%多一点,不得不说,高速是真的耗电,这得赶紧充电啊,然后就去服务区充电了,因为不是节假日高峰时间段,服务区的充电桩也不用排队,我是直接设置的充满电,用了一个多小时,然后又出发了,因为上一次充电,花了一个多小时,时间有点赶,于是乎部分路段我开到了130km,真是没想到距离目的地还剩20公里的样子,电量又到了20%,哎我去,电车在高速上是电老虎啊,这续航焦虑又来了,赶紧找服务区充吧,然后就又充了半个小时,同样也没排队,到了就直接充,然后再出发,到达了目的地。
这段路程要是换成我之前的那辆油车,妥妥滴一箱油直接到达,中间都不用加油,这换成了电车在高速上充了两次电,额外花了两个多小时,接近3个小时了,庆幸的是,高速服务区的充电桩没排队,这要是节假日高峰期,不晓得得多花多长时间呢。最后总结就是,电车不适合跑高速。以后在遇到这种情况,打死都不开电车了。
为什么电车在高速上额外耗电呢?其实额外耗电是相对于市区路况而言的,电车电机的效率大约在90%左右,即便是在高速上也是90%的效率,并不会因为路况不同,电机的效率发生改变。车速超过80km后,大约有一半的电量用来了克服风阻,在高速上,风阻是电车最大的敌人,为什么特斯拉毛豆Y,明明是一辆SUV,但是前脸设计的那么低呢,就是为了降低风阻用的。有研究数据表明,风阻每降低0.01,其电车在高速的续航将会增加6-10km。车速越快,其续航就越低。当然了,续航还跟温度有关系,温度越低,续航也越低。
市区行驶的时候,速度低,电机需要的功率也就不高,在高速的时候,速度高,需要的功率也就高,下图可以看出,60km的时候车辆需要的功率为6.6km,而车速到了120km的时候,需要的功率为25.5km,车速提高了一倍,但是需要的功率却提高了3.8倍,这就意味着,车速越高,需要的功率越大,也就是说越耗电,续航里程自然低了。
  • 续航表现
共5页
1 234 5
