你的特斯拉有共振噪音问题吗?个人摸索的解决方案供大借鉴。
1 22 发布于 2021-06-09 23:38:40 只看楼主 热门标准
在等待提车的过程中,论坛中有热泵问题,共振问题等问题,所以共振一直被说的神乎其神,什么耳朵流水,医学检测损伤的。我提车之后是感觉车的隔音降噪和bba差点意思,颠簸,路况差的时候尤为明显,对地面噪音的过滤也一般般,做工典型的美式风格,偏于粗糙,不像进口bba那么严谨,密封性也一般。
不知是我的车没问题还是我就对共振没那么敏感,提车后除了觉得噪音大,其它的还好,偶尔烂路面,水泥,石子路也会有砰砰砰的声音。所以着手研究怎么能改进一下下,说实话特斯拉的降噪不能说很差,只能说符合它的价位,也没有惊喜。
第一步,试试全车的密封条,之前家里的宝马手欠自己贴过网上买的那种汽车密封条,说实话没什么变化。这车一是车门开合处,有斜角,所以有很大面积在车内密封条外,北京这沙尘暴,那是分分钟一层灰,前备箱也是毫无遮拦,就里面有一圈密封,刷车下雨,盖子里面一圈又是水又是泥,后备箱感觉颠簸路段缺乏整体感,有震动噪音。因此在成本不高的情况下,死马当活马医,起码能防尘,防水。做了马爸爸家买的全车专用密封条,另外还单独买了一种密封条做了后备箱里面的折角圈密封。结果出乎意料的好,哈哈。可见y的密封不够。对风噪和一些细碎的杂音有很大的帮助,以至于感觉车内音响音质感官上都变好了。当然对胎噪路噪还是没什么用。
第二步,去售后装了15元套餐,感觉有改善,后备箱整体感好些,而且套餐中的密封条居然和我自己贴的密封条位置可以共存
第三步,重新调整后备箱四个支撑住的长短。这个可能大家在网上看过国外的一个视频,是拿A4纸垫在交接处,关上后盖刚刚好能抽出。一个是我加装了15元套餐,没法再插进去了,一个是每个人感官不同不好判定。我自己琢磨发明了沾水调节法,就是在四个立柱的底面涂上水(实在没有口水也行),然后盖上,观察是否都在下面的座上面有印记,我开始把四个立柱调节的一样长,其实不行行,造车的公差或者变形注定四个柱不可能一样长,所以你会发现肯定不可能四个柱都是结实的结合在车身底底上。所以一遍遍的涂水,再微调,直到四个柱在下面座上都有均匀圆形印记就行,也别调太紧。大家试试,调节的结果让你有惊喜,调节好了,后备箱和车的结合好,对车身过颠簸,走烂路对震动降低有极大帮助,感觉很明显的。车的安静程度提升一个等级。
到此就改善的差不多了,供大家参考,希望对您有帮助。如果您要新订车,可以用我的推荐码链接如下,成人达己,你我都可以拥有1500公里的特斯拉赠送的免费超冲里程:https://www.tesla.cn/referral/jiaofutao82076
后备箱腰线处的底座印记
后备箱下缘的底座
下缘底座
腰线处底座,这个调节好有助于保护15元套餐胶条,否则久了那个胶条容易压掉压裂
单独买的胶条贴内缘
后备箱内缘折角处
后备箱的两处贴法
后门和前机盖
前门和B柱的贴法,这些在TB上找专用,基本大同小异,挑口碑好的
官方15元套餐的胶条可以和我自己贴的防尘条共存
这个套餐的胶垫还挺结实的
最后编辑于2021-06-10 06:45:30
