![](https://z.autoimg.cn/bbs/pc/detail/img/topic-blank.png)
四 轮 定 位 的 作 用 汽车为什么要做四轮定位,这是广大用户和司机同志很关心的一个问题。让我们先从汽车的构造说起。拿当前路上行驶的多数四轮轿车为例,轿车的转向车轮、转向节和前轴三者之间的安装具有一定的相对位置,这种具有一定相对位置的安装叫做转向车轮定位,也称前轮定位。前轮定位包括主销后倾(角)、主销内倾(角)、前轮外倾(角)和前轮前束四个内容。这是对两个转向前轮而言,对两个后轮来说也同样存在与后轴之间安装的相对位置,称后轮定位。后轮定位包括车轮外倾(角)和逐个后轮前束。这样前轮定位和后轮定位总起来说叫四轮定位。四轮定位的作用是使汽车保持稳定的直线行驶和转向轻便,并减少汽车在行驶中轮胎和转向机件的磨损。由于各汽车生产厂家对四轮定位原设计的不同、制造的不同,使得各轮的各种倾角和束值就各有不同,并且有可调部分和不可调部分之分;做四轮定位就是通过四轮定位仪,检测出被测车辆的各轮倾角和束值是否符合原厂标准,如不符合可做随机调整。 换句话说,当驾驶员感到方向转向沉重、发抖、跑偏、不正、不归位或者发现轮胎单边磨损、波状磨损、块状磨损、偏磨等不正常磨损以及驾驶时车感飘浮、颠颤、摇摆等现象出现时,就应考虑做四轮定位了。 雨刷不用更换的方法: 一般我们雨刷轻微损坏时会扫到一条条的水痕,严重的是扫过还是水纹,遇到这种状况都会到汽车百货或是大卖场购买雨刷更换,便宜的一支60几元贵的一组500元左右,大约3-6个月会换一组,现在只要合伙花10元就可以用4年以上。 1:到五金行购买800号的水砂纸。 2:我们只需用到约2支手指头范围的水砂纸而已。 3:先將雨刷拆下,用水砂纸沾湿在水中或沾湿雨刷將雨刷片来回磨4-5次,再用水冲乾净后装回雨刷,测试是否刷的够不够乾净,不够的话再来一次。 它最主要是利用水会让雨刷片较为软化,再利用水砂纸能在水中磨平的特性,將雨刷片因灰尘及热所造成的小变形磨平,根据老板所说它的RV休旅车4年都没换过雨刷耶,这样车上准备一小片水砂纸就不怕雨刷刷不乾净时视线不良的问题了。 本系列还有 : 汽车知识贴(完整版)【一】 汽车知识贴(完整版)【三】 汽车知识贴(完整版)【四】
