清除历史记录
致胜(原蒙迪欧-致胜)论坛
致胜(原蒙迪欧-致胜)论坛
【学习贴】轮胎常识 !各位想换胎的扫盲课!
发新帖
发视频
2008-05-05 00:43:12
有许多有用的信息被模制到轮胎的胎侧上,例如轮胎种类、花纹、规格、有无内胎、速度级别、载重指数、扁平比以及重要的安全标示等等。请点击轮胎示意图上的任意部位获取该部位的相关信息。 轿车轮胎的胎侧 例: P215/65R15 89H “P” 是指轿车轮胎。(用以区别卡车或其他车型适用的轮胎) “215”指的是轮胎断面的宽度,是两个胎侧之间的宽度(以毫米为单位)。此宽度随轮胎所匹配轮辋宽度的不同而不同:宽轮辋配宽轮胎,窄轮辋配窄轮胎。一般在胎侧上所标示的胎宽,是指当轮胎安装到所建议宽度的轮辋时的宽度。 “65”是轮胎的扁平比,是胎宽与胎高的比例,这里指胎高占胎宽的65%,数值越小,越显扁平。 “R”是指轮胎的结构,表示此轮胎为子午线结构,也就是说它的帘布层是呈辅射状排布在胎体内的。“B”表示轮胎为斜交结构,目前斜交结构的轿车轮胎已不复存在。 “15”表示轮辋直径(以英寸为单位),此轮胎必须匹配15英寸的轮辋,否则无法安装。 “89”表示载重指数:此轮胎最高载重为1,279磅。不同的载重指数代表不同的最高载重(通常以磅或公斤为单位)。 “H”表示速度级别:此轮胎最高时速为每小时130英里。旧式欧洲胎边标示系统中以215/65HR15表示。不同的英文字母表示不同的速度级别。 “DOT”则表示此轮胎符合美国交通部(U.S. Department of Transportation, DOT)规定的安全标准。“DOT”后面紧挨着的11位数字及字母则表示此轮胎的识别号码或序列号。 胎侧通常也显示帘线种类、胎侧和胎面帘布层数。 轮胎分级: 统一轮胎品质分级系统(Uniform Tire Quality Grading System, UTQG) 除雪地胎外,DOT要求制造厂依据 “胎面磨耗” “抓地力” 及“耐高温”三个性能要素将轿车轮胎分级。 胎面磨耗率 超过100-较优 100-标准 低于100-较差。磨耗等级是根据在美国政府指定的试验场地,按标准条件测试的磨耗率换算得出的。如某轮胎磨耗等级为200,则表示它在政府指定的试验场地上比等级为100的轮胎可以多跑一倍的时间。而实际上轮胎的磨耗率与使用条件有关,例如:驾驶习惯,路面状况,气候,定位等皆会影响。注:磨耗率只能适用于同一制造商的产品进行比较,不同品牌不能予以比较。 抓地力 A-最佳 B-中等 C-一般 抓地等级,是指轮胎按标准条件在美国政府指定的测试场地,在湿滑柏油路面和水泥路面所表现的直线行驶刹车性能,不包括转弯性能。 温度等级 A-最佳 B-中等 C-一般 温度等级,是指按标准条件在指定室内实验室的试验车轮上测试,轮胎所表现的抗热量产生能力。持续高温会造成轮胎材质老化,从而缩短轮胎的使用寿命,温度过高则可导致爆胎。因此美国联邦法规定所有轮胎至少必须通过C级温度等级。 速度级别 速度级别是指轿车轮胎可行驶的最高时速,轻卡车轮胎并速度级别。下表列出每一速度级别所对应的最高时速,此表适用于所有品牌的轮胎: 速度代号 最高时速(公里/小时) M 130 N 140 P 150 Q 160 R 170 S 180 T 190 U 200 H 210 V 240 W 270 Y 300 Z 超过240
2008-05-05 00:47:34
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2008-05-05 01:20:34
此主帖已经被
reno333
推荐
帖子标题:
推荐理由:好帖!收纳学习加推荐
2008-05-05 07:59:32
此主帖已经被
江上细雨
推荐
帖子标题:
推荐理由:让更多想换轮胎的车友看看
2008-05-05 09:00:06
[quote]原帖由 [i]亚瑟王[/i] 于 2008-05-05 00:43 发表 [url=http://club.autohome.com.cn/bbs/thread--0-1089045-1.html#pid1089045][img]/images/backquote.gif[/img][/url] 有许多有用的信息被模制到轮胎的胎侧上,例如轮胎种类、花纹、规格、有无内胎、速度级别、载重指数、扁平比以及重要的安全标示等等。请点击轮胎示意图上的任意部位获取该部位的相关信息。 轿车轮胎的胎侧 例: P215/65R15 89H “P” 是指轿车轮胎。(用以区别卡车或其他… [/quote]:strong: :strong: :strong:
2008-05-05 10:39:18
此主帖已经被
liucun
推荐
帖子标题:
推荐理由:值得大家学学
2008-05-05 12:21:53
[quote]原帖由 [i]亚瑟王[/i] 于 2008-05-05 00:43 发表 [url=http://club.autohome.com.cn/bbs/thread--0-1089045-1.html#pid1089045][img]/images/backquote.gif[/img][/url] 有许多有用的信息被模制到轮胎的胎侧上,例如轮胎种类、花纹、规格、有无内胎、速度级别、载重指数、扁平比以及重要的安全标示等等。请点击轮胎示意图上的任意部位获取该部位的相关信息。 轿车轮胎的胎侧 例: P215/65R15 89H “P” 是指轿车轮胎。(用以区别卡车或其他… [/quote] 这种常识帖子应该多一些!
2008-05-05 12:49:40
2008-05-05 12:59:39
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2008-05-05 13:04:07
:handshake: :handshake: :handshake: :handshake:
2008-05-06 14:39:35
:victory:
2008-05-06 22:26:02
轮胎的侧面一般有一个红色圆圈,它标识这点是偏重点,可能要在它的对面安一个配重. 轮胎的侧面还有一个黄色的圆圈,它标识这点是偏轻点,往往把它放在气门嘴的位置.
2008-05-07 00:22:20
[quote]原帖由 [i]杭州老哥[/i] 于 2008-05-06 22:26 发表在[i]11[/i]楼 [url=http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-526-1089045-1.html#pid17650038][img]/images/backquote.gif[/img][/url] 轮胎的侧面一般有一个红色圆圈,它标识这点是偏重点,可能要在它的对面安一个配重. 轮胎的侧面还有一个黄色的圆圈,它标识这点是偏轻点,往往把它放在气门嘴的位置. [/quote]学习了..:handshake:
2008-05-12 10:46:48
[quote]原帖由 [i]亚瑟王[/i] 于 2008-05-05 00:43 发表 [url=http://club.autohome.com.cn/bbs/thread--0-1089045-1.html#pid1089045][img]/images/backquote.gif[/img][/url] 有许多有用的信息被模制到轮胎的胎侧上,例如轮胎种类、花纹、规格、有无内胎、速度级别、载重指数、扁平比以及重要的安全标示等等。请点击轮胎示意图上的任意部位获取该部位的相关信息。 轿车轮胎的胎侧 例: P215/65R15 89H “P” 是指轿车轮胎。(用以区别卡车或其他… [/quote] 收了,谢谢楼主。
2008-05-12 10:52:28
:strong: :strong:
2008-05-12 10:53:45
学习了:handshake: :handshake: :handshake:
2008-05-12 14:19:15
学习了,谢谢!
2008-05-12 15:42:45
学习了~
2008-05-15 01:05:14
长见识,谢谢分享。
2008-05-15 01:24:16
收藏、学习、支持!
2008-05-15 01:41:20
:smile: :smile:
/2页
小鹏G6提车作业分享
聊宝马X3改装分享
聊宋PLUS DM-i提车
说说我的北京BJ40
银河E5提车分享记
聊奥德赛用车感受
10:42
沉浸式体验乡村美景
16:03
春风500SR静态体验
12:11
动态体验标致508
03:37
新房车第一次出游
