【实用贴】一箱油如何跑的更远
1 22 发布于 2008-05-07 18:45:32 只看楼主 热门标准
近期油价大幅飙升牵动着中国消费者购车、用车的神经。没有车的会考虑如何买到一款最省油的车,有车的则算计着怎样让自己的车“节食”。前段时间围绕“赛欧节能大使”选拔,上海通用给用户开展的燃油经济性讲座,让用户受益不少。在这里我们把这些专家指导的节油技巧总结一下,让我们一起试着让一箱油跑得更远。 从新车磨合开始 新车在最初的3000公里行驶里程之内一定要磨合。磨合时,时速尽量控制在80公里,专家建议开车时要尽量减少急加速、急减速。 定期保养有学问 车况良好的汽车可以省油15%-20%,因此专家和很多老司机会特别强调车辆的定期保养。 空气滤清器、汽油滤清器、机油滤清器在车辆每行驶5000公里之后需要更换。因为空气滤清器堵塞会引起进气量减少,从而导致汽油燃烧不充分,降低燃油效率,还会使发动机工作出现异常。以赛欧为例,专家建议每5000公里添加专用汽油添加剂。 机油添加要适量,注意机油标尺所标示的刻度。机油太多会将曲轴淹没,增大阻力;机油太少则无法起到润滑和封闭的作用,甚至会影响发动机效率。 定期检查胎压和轮胎的磨损程度。胎压偏低会造成油耗增加。美国能源部调查显示,如果每辆车的轮胎气压比标准气压少了1磅/平方英寸,美国每天就要多消耗1500万公升的汽油。如发现轮胎偏磨,或方向盘不居中等异常情况,需尽快到专业修理厂咨询维修。 在保养时,部分车友尚存在几个误区需要纠正。装饰过度,如加装扰流板、防雨罩等,会破坏原车设计的风阻,增加油耗;后备厢中放置过多不常用的东西,增加无谓负载也会增加油耗。据介绍,每增加10公斤的负载会增加1%的油耗。此外有些车友为了节油,采取高速关闭空调打开车窗通风的办法,很不可取。当车速高于85公里/小时的时候,开窗后的风阻消耗比空调系统消耗的燃油更多,它会令燃油经济指数下降10%。 良好习惯是基础 见空就钻、频繁更换车道、强行超车,即使你不打算对大家关于道德的指责放在心上,还要考虑这些驾驶行为也堪称油耗杀手。 根据不同路况选择合理驾驶状态,行车时不仅要看前一辆车,要同时看到前两三辆车的情况,以提前采取措施,减少急刹车。 在可能的情况下,匀速行驶,保持最经济工况:发动机转速2000-3000转,车速60-90公里/小时。 千万要改掉猛加油的习惯。一次猛加和缓加,同样的速度,油耗相差可达12毫升。 选择好最佳换挡时机。发动机介于2000-3000转之间。杜绝低挡高速,这样行驶会使油耗超过正常值的45%。手动挡车更应杜绝此类做法。 减少怠速状态。适度热车是个好习惯,让车慢速行驶一段距离来完成,长时间的原地热车会增加油耗。而长时间怠速和怠速状态下运行空调尤其消耗燃油。
/2页
