引用:
原帖由 anxl 于 2011-08-26 21:16 发表在 39 楼
唉怎么还没人明白我的问题呢...再次重申一次我知道没电的时候不会熄火,或者钥匙被朋友带走了也不会熄火,但是如果你停车,关闭发动机就不能再次发动了,因为侦测不到钥匙.我现在的问题是,由于机械原因,油品原因,或者其他故障,导致的异常熄火,这种情况下是和正常的你按PowerOff熄火是有区别的。举例来说,就想你说的,在车启动后,把钥匙扔出窗外,也不会熄火!我的问题就是在这种情况下,如果正在高速行车途中,由于故障原因熄火了,怎么办?刹车?照明?会不会失灵?虽然是自动挡,但是谁能保证不会熄火呢?我想讨论的就是如果异常熄火后,是否…
恕我冒昧,你的标题“钥匙没电”误导了我。实际上你说的是并列条件,并不是前提。
我明白你的想法了,但我觉得你可能对车不太熟(请勿见怪!)。
如果一辆车在正常行驶中熄火了,有这么几种情况:
1、偶尔熄火,没有重大故障。这种情况下,车只会稍稍一顿挫,会重新启动的,不敏感的人甚至不会发觉。因为档位没有分离,车的惯性在推动发动机转动。这个力道和转速,可比启动马达的转速和力道猛多了。
2、重大故障,不能再工作。遇到这种情况,档位虽未分离,但发动机已经无法点火了。既然如此,空挡也好,钥匙也好,启动也好,都是白费蜡。
题外:不管自动档和手动档,发动机工作的系统和车上的信号灯供电基本是独立的。同时全部出问题的概率很低,就算全部出问题,在高速档位置发动机阻力也很小,你有足够的时间从容的看清楚前后左右再慢慢的靠边。
好好开吧,不用多虑!
