原帖由 queenjenny 于 2012-01-15 23:09 发表在 58 楼
哈,不止热爱了,可以算狂热。银川还没有禁摩吧,如果我在的城市没有禁摩,家里面就不需要那么多台车了,至少我会很愿意玩摩托。我没有摸过600CC排量以上的摩托,如果有机会去银川,能让我骑上一圈不?我快10年么有摸摩托车了。以前拿个小老鼠抬个车头,挑个车尾还是可以的。我们玩车那阵都是走私车,大都日本货,而又正是日本政府限制摩托车马力的年代,所以当时主流风靡的是250CC的二冲程三仔,四仔还有响尾蛇,银驹什么的。大黄蜂600和CB400当时已经是很大排量的家伙了。不过三、四仔还是很给力的,开到220-230是很容易的事情。但我一直心底里还是喜…
为什么你说窝窝S80L或S60也有这个问题就一定是传动系统的问题?没看明白。
S80和S60的ECOBOOST 2.0T是没有经过国情调教的,所以用必须用97油。而致胜的是经过调教的,因此可以93。(我不知道各个地区的93质量,至少我一直93跑了16000公里了)
S80/S60/致胜都是双离合没错,但也别忘了,他们也都是用的高压油泵。
如果S80、S60也存在这个现象我倒更放心一些,万一真是我判断错误,有那么多好车在上面垫背
此外,回到S80、S60目前都是用没有经过国情调教的ECOBOOST这个话题,我可以猜想欧洲那边的这几款车包括致胜,EDGE,KUGA都会有这个现象不?
找个安静空旷的地方,把车子启动,挂N档跑怠速!在驾驶座上细细的听!会听到好多类似于卡卡 吧嗒吧嗒 金属摩擦之类的细微声响!我觉得这些都是正常的机器工作音!毕竟这部车集成了传统动力总成不具备的几种技术: 缸内高压直喷 PS双离合器 涡轮增压技术 TX们讨论的这些声音我个人认为如果是普遍现象完全不用过分担心!因为任何机器工作时的噪音是不可避免的,对于一部20万的车来说要让他完美到静音到苛刻,平顺到苛刻是不可能做到的!TX们要有种不求甚解的精神!当然拿到论坛里讨论下还是蛮有意思的!我想也许正因为买致胜的人多数是懂车爱车的人,所以对车子的要求才会更高更接近完美吧!个人拙见,仅供参考!
原帖由 孤行天下168 于 2012-01-16 22:34 发表在 70 楼
引用:原帖由 queenjenny 于 2012-01-13 16:37 发表在 16 楼 给你上点当初我从4S回来以后查的资料,算是给不知道的TX一些缸内直喷的小知识。就拿240和迈腾2T这两款缸内直喷涡轮增压车做个比较吧。当然,在这里我们最好把涡轮忘了,否则话题扯太大。1:但就发动机能耗利用率来说,缸内直喷>单纯电喷>一般发动机。2:如果两个车都是缸内直喷,如何辨别哪个发动机的直喷技术更好呢?答案就是...燃料直接喷射进入气缸,为了更好地促进汽油与空气的混合,需要尽量高的油轨压力,即汽油喷射压力。简而言之实现高油压是重要标准之一。3:致胜240和200在理…
综合了这几天来大家的反馈,我今天昨天睡觉前一直在重新思考关于这个20公里以下缓加油所出现的卡拉卡拉响声的问题。今天中午吃饭时我翻查了搜索引擎,首先得说这个响声挺有普遍性,且绝大部分集中在240的车上。因为我花了一个多小时搜到6位不同论坛或ID的同学反映与我们同样的现象,而只有一位是200的TX。为什么说确定是同样现象呢?因为都不约而同的提到了20公里以下加油才出现这种响声。
且4S给出的解答基本集中在两点:1:油泵 2:属正常,而很多TX认为是拖档嫌疑(注意,不是脱档!一字之差问题相差很大),怀疑是拖档的原因是致胜为了省油变速箱设计得升档十分积极,导致1档起步没到应该换2档时,发动机就换档了,导致扭矩短暂出现不足。
我希望这里的TX大家一起配合我过年期间做个试验:
在低速缓慢起步未到20公里前,如果听到“卡拉卡拉”声音出现时,迅速将排挡放到S档,看看显示屏上显示的是几档?
情况一:如果屏幕显示是1档,则不太可能是拖档的声音,1档怎么会存在扭矩不足而发生拖档呢?那我还是会偏向于原来对油泵噪音的判断。
情况二:如果此时屏幕显示是2档,则大家试着做两种另外的尝试。
(1)把车重新停下,手动控制成1档,反复几次从0-20缓慢加速(不要升2档),看看这声音是否存在。如果“卡拉卡拉”声音无论如何试了都不再出现,那我们可以严重怀疑是2档拖档照成的异响。
(2)手动一档起步,在10-15公里间手动换2档,继续在10-20区间内缓慢加油,看看“卡拉卡拉"声是否如约而至。如果几次这种操作都在2档时出现卡拉卡拉,则几乎可以认定是2档拖档。
我测试后也会回来告诉大家情况,也请大家为自己的爱车找找原因,回复到帖子上来,我们一起采取后续行动。
谢谢!龙年快乐,一路平安!
原帖由 才郎当道 于 2012-01-17 11:22 发表在 74 楼
楼主,同是240豪运,我也是同样的情况,但不是卡拉卡拉,应该是哗啦哗啦吧,4S的师傅给我的解释是差速器响,正常范围,我不太懂,也就那么一听,反正不影响驾驶,无视吧。
谢谢!龙年快乐,一路平安!
原帖由 黯然销魂人 于 2012-01-16 17:07 发表在 62 楼
我认为不是问题,楼上的哥们多专业看,他说的高压油泵很有可能,因为咱们是第一次开福特的涡轮增压车,我想这是正常的,我开的比较猛,也没有磨合,现在4千多公里了,我到一万公里的时候给你发短信,大家经常发帖讨论。有什么情况及时的沟通一下。
谢谢!龙年快乐,一路平安!
原帖由 Dior青年 于 2012-01-17 17:08 发表
今天开了下一哥们的车。他是200豪华版,我的是240豪华运动版。今天开他的车时,发现他的车没有行驶中踩刹车降速,当时速低于20KM/h再给油加速前舱里发出的卡拉卡拉的声音速度上去后就不明显了,早晨起步时有时也有有这种响声(这应该不是那咕噜声吧,形象的比喻应该是卡拉卡拉卡拉声),好像哥们的车加速也比我的顺畅些。各位前辈,小弟真心求问你们的车有那种声音吗?不懂是240调教不同还是变速箱发出的声音还是别的什么的原因,总之那声音让人觉着有点不爽,就像柴油车怠速或者起步加速时的声音,以前因为没比较过别人的致胜,所以也没太当回事,今天…
谢谢!龙年快乐,一路平安!
呵,不另开了,因致胜而关注论坛的TX自然会看到。仍有疑问的,下次有缘看到再继续讨论。
我的解释只是我个人的推论,你仍应该去问4S,就算我是正确的,多骚扰他们也可以引起厂家的重视,以后给这个油泵降噪,造福后来的车友。
如果4S有什么新说法更好,我们一起讨论!
给你上点当初我从4S回来以后查的资料,算是给不知道的TX一些缸内直喷的小知识。就拿240和迈腾2T这两款缸内直喷涡轮增压车做个比较吧。当然,在这里我们最好把涡轮忘了,否则话题扯太大。1:但就发动机能耗利用率来说,缸内直喷>单纯电喷>一般发动机。2:如果两个车都是缸内直喷,如何辨别哪个发动机的直喷技术更好呢?答案就是...燃料直接喷射进入气缸,为了更好地促进汽油与空气的混合,需要尽量高的油轨压力,即汽油喷射压力。简而言之实现高油压是重要标准之一。3:致胜240和200在理论上比TSI2T是要省油的。原因接着看...(1)EcoBoost采用BOS…
