首先是这个帖子:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-577-25676091-1.html
“涡轮后段无力”,”V6后劲足“ 是两种比较常见的”神论“。
只所以叫”神论“,是因为信的人很多。
那么,它们是真的吗?
在这里,我只讨论发动机的输出,不讨论轮上马力(轮上马力涉及到变速箱的齿比、尾牙、传动效率等等)
先给大家看几个发动机工况图:
1.首先是低功率的福特2T:
大家知道,就发动机的输出而言,决定车辆加速能力的是扭矩而不是功率。因为扭矩是力,力决定加速度。功率和扭矩的关系为:功率=扭矩X转速/9550。我来给大家验证一下
——图上5000转时:扭矩是280,则功率=280X5000/9550=146KW,完全吻合。
言归正传,先来讨论“涡轮后程无力”的问题:从图上看,转速在4500转之后,扭矩是直线下降的。不考虑车辆外部阻力的变化,车辆的加速度也应该是直线下降,这就是所谓的“后程无力”。难道这个“神论”是真的
我先不下结论,我们来分析被人津津乐道的“V6后劲足”。
2.来看丰田锐志2.5V6的发动机工况图。(这是第一代锐志的工况,马力扭矩都比新车略大)
从图上看,V6的扭矩曲线(蓝色)也经历了一个先上升再下降的过程。
但是,从2500转开始一直到6000转,发动机输出的扭矩都在230NM以上,而且变化不大(峰值243NM)。其实在这个阶段,如果地板油急加速的话,发动机输出是很均匀的,推背感变化不大,而且很持续。这就是所谓的“平顺”以及“后劲十足”,因为扭矩输出基本没有衰减。扭矩真正的快速衰减是在6000-6800转,但是这个区间临近换挡,人还没来得及感觉推背感的变化,就已经开始下一个挡位的冲刺了。
3.那么“涡轮后程无力”是真的吗?
这要看和谁比。
低功率2T在2000-4500转,都能稳定输出扭矩300NM,这个阶段人感受到的推背感是几乎没有变化的(不考虑外部阻力),但是6000转换挡时,扭矩已经衰减到240NM,减少了60NM,衰减程度20%。
相比之下,V6只减少了不到20NM(衰减程度只有8%)。
但是2T即使到了6000转,扭矩减小了60NM之后依然高达240NM;而V6呢?只有230NM...
结论:涡轮“后程无力”只是相对于自身而言,相比普通的2.5 V6,还是有绝对优势的
4. 最后上个2.4自吸的工况图,2.4新君威:
和2.5 V6对比如下:
直4 V6
1000转: 180 170
2000转: 200 215
3000转: 225 230
4000转: 240 240
5000转: 240 243
6000转: 210 230
6500转: 200 210
通用的2.4直喷其实做得很出色了,在2000-6000转都能有平缓的扭矩曲线;但是相比之下,丰田的V6输出更稳定,衰减也小。
是不是4缸自然吸气就能赶上V6呢?
当然不是,丰田这款2.5 V6属于阉割型号——最新的直喷V6,马力可以上210,扭矩超过250;英菲尼迪的VQ25HR就更变态了。这是4缸自然吸气始终无法达到的高度,除非像本田一样用超高转速提升功率,但是扭矩一样上不去。而且6缸的平顺与振动是4缸始终无法达到的。
THE END
【10月25日更新】
针对思铂睿论坛的神人,我再来分析一下本田这款所谓“后劲十足”的2.4升高转速K24Y5直列4缸引擎。
思铂睿的这款引擎来自欧版第8代雅阁:
201马力,最大扭矩234NM.
看了前面的分析,大家都知道了,引擎账面数据其实不是那么重要,影响动力输出更多的是 Torque Curve(扭矩曲线)。
那么我们来看看这款高转速4缸I-VTEC有什么特别之处。
别克 2.4 V6 思铂睿K24Y5
1000转: 180 170 175
2000转: 200 215 200
3000转: 225 230 220
4000转: 240 240 225
5000转: 240 243 225
6000转: 210 230 215
6500转: 200 210 210
7000转: 小于200 小于180 200
7500转: 无 无 175
思铂睿K24Y5的厉害之处在于它能够7500转换挡(致胜2T是6500转);而且相比别克2.4直喷以及锐志V6,它在6500转之后扭矩衰减不那么明显(锐志转速上不了7000,别克2.4同样不行)。
高转速意味着:思铂睿在加速时,能够在低档位保持更长时间——虽然扭矩也已经是强弩之末,但低档位变速箱的大齿比能够保证加速度。
所以,思铂睿绝佳的搭配是6MT,并且要减重,才能获得良好的加速
欧版雅阁就提供6MT,使得它的0-200加速时间在35秒左右(车重1480KG,比国内思铂睿轻了120KG)。这一成绩,已经和国内的致胜200差距不大了。
至于国内的思铂睿加速能力如何?1600KG的体重+5AT,快不了——和锐志2.5相差不大
【针对一个问题的答复】:
有朋友问是致胜200“4500转换挡加速快,还是6000转换挡快” ?“4500转以后扭矩衰减了,换挡之后又有了300的最大扭矩输出,是否应该4500转换挡”?
我的答案是:
让变速箱自动在红区换挡,是最快的。(手动模式6500换挡我没有试过,时机难以把握)。影响加速的除了发动机输出,还有一个重要因素是变速箱齿比。以1挡加速为例,即使地板油超过4500转,扭矩直线下降,但是1挡齿比是3.8;如果4500转换2挡,虽然转速回落之后扭矩又能保持300,但是2挡的齿比只有2.1,相比1挡的3.8,下降幅度40%,也就是说加速度下降40%(不考虑外界阻力的变化)。这远比4500-6000扭矩下降20%来得多。
