汽车驾驶小常识(老黄)
1 274 发布于 2008-01-21 10:12:50 只看楼主 热门标准
本人为图方便,订制了违章驾驶及时通,即在违章后通过手机短信的形式进行通知,每年交10元钱,到目前为止,还没收到违章的通知,但却没有白花这10元钱,经常会有一些有关车辆驾驶,维护,保养等方面的知识短信,益处也很大,一直保留在手机中今天和大家一起分享,希望对车友们也有益处. 1. 在同一车轴上不能装不同规格,结构的轮胎。因为不同规格的轮胎装在同一个轴上,会造成转向过度或不足,并容易造成侧滑,极易发生交通事故。 2. 雨雪天气,在湿滑路面行驶踩制动踏板有脉动反弹感觉,属制动系统ABS正常运转,是正常现象。 3. 想除去新车中的异味,应经常打开车窗保持车内空气的流通,还可在车内放置活性碳或竹碳,另外在车内放一瓶醋水也可以除去车内异味。 4. 雨刮器如果被雪水粘在挡风玻璃上,应将空调开至前风挡模暖风式上,待雨刮器自然化开,切不可用热水浇,否则会导致前风挡玻璃爆炸或雨刮器变形。 5. 在冬季寒冷的季节需要更换防冻的冬季玻璃水,并把原有的纯净水等代用品放光,因一但温度过低,纯净水等代用品会结冰,造成容器胀破导致损坏。 6. 帖在前风挡上的过期车标比较难以除去,如果在不干胶背面涂上风油精,待湿透后用干布擦即可脱落且不六痕迹。 7. 如果汽车经常行驶在走走停停的路况中或行驶在高度污染灰尘比较多的环境中,就应适当的提高更换机油的频率,来保证发动机的正常运行。 8. 冬季容易造成车辆启动困难,如果一次没有启动成功,需间隔30秒再发动,切忌连续点火,夜间启动时,等发动机运转后,再开启大灯等用电设施。 9. 蓄电池最怕低温,如果车辆在露天或比较冷的车库数周不动时,应拆下蓄电池,存放在比较温暖的地方,以防蓄电池结冰损坏,缩短寿命。
/14页
