[奔驰汇北京-SEAN] 教你自己动手更换AMG翻毛皮红线方向盘!
1 105 发布于 2013-10-21 14:53:53 只看楼主 热门标准
方向盘的改装已经计划很久了,最近终于实施!
先后入手了2个方向盘,一个是C63AMG打孔皮带金属拨片;另一个是限量版的红线翻毛皮AMG方向盘,两款方向盘都是上下平的设计。前一阵换包围的时候先装了打孔皮的~今天终于开工,自己动手来装翻毛皮的方向盘啦!
先上图,打孔皮的AMG方向盘!方向盘的直径比原厂的盘略小,所以转向时的手感会沉一点点,只是一点点~~~两侧的手握处的设计非常贴合手型,让你握的非常舒服和牢固!
下面介绍换方向盘的步骤!
自己开工动手了!
一. 先要打开机器盖,断开电瓶的负极桩头,目的是在拆解气囊时不会对原车电路产生故障码。
二. 拆卸方向盘气囊
     这里需要的工具是T25梅花螺丝刀
将螺丝刀从方向盘底部两侧的小孔首先刺破,注意不要把空弄得很大,不美观。然后平着朝斜上方15度角
插入螺丝刀顶一个弹簧,如果你手感好的话,会很容易把气囊底部的锁止弹簧顶开并解锁。注意,两侧都要顶开,所以拆过的方向盘你可以从背面两侧会看到2个小孔,新的不会有戳穿的小孔,但是可以看到小孔的凹坑位置。
下两张图可以从内部看到螺丝刀要插入的准确方向!以及要释放的弹簧卡子。
如上图,气囊就下来了,可以看到方向盘中部还连着一个黄色的插头,将它取下就搞定了!
这个气囊我拆下来的时候发现有些问题,你可以看到气囊中心的部分有生锈!这是从一家淘宝店买的,价格不菲!可以断定这个气囊本体是个拆车件!虽然车辆没有故障代码,但是看到这幅图象难免还是有些担心。
三. 拆下方向盘
这里要用到拆内六方的专用工具,如图
拆的时候要2个人操作,一人用双手把住方向盘,一个人拆螺栓。注意,一定不要自己一个人拆!如果借用转向柱锁的力来别的话,是会弄坏转向柱模块的!
拆下来就可以看到下面的转向柱和方向盘转角传感器了,它是ESP必备的传感器!
对比一下两个方向盘~~~左边的是限量版
看一下气囊,我将它解体了
大家自己不要轻易碰气囊这个东西,它就是个炸药!一个1.5V的干电池就能把它引爆!
下图是我将方向盘电器装置解体,可以看到电器插头的接口
接下来省略了几张图片,我把两个方向盘内部的电子原件互换了一下,因为有一个有问题不能用了!
四.安装步骤
红线翻毛皮方向盘上身!
注意,安装的定位是有要求的,方向盘的中心位置与转向柱对应的沟槽是有定位的,但可以左右偏一个齿,可以用来调节方向盘的偏置。
看到方向盘内部左右的两根插头了没?他们就是换挡拨片的连接插头,一会儿要插到电器插口上就好了!
好,现在装上了所有电器部件~准备紧固方向盘了!
注意,这里要使用扭力扳手,将其调到80Nm,然后2个人完成紧固螺丝扭矩的工作。
五.安装气囊
非常容易,只要先插好气囊的插头,然后对好位置把气囊按下去就卡住了!
六.恢复电瓶负极连接,然后打开点火开关试车。
拨片和按键一切都好用!按键照明灯点亮正常!开出去试车~~~~~~
在山路上试了一圈,翻毛皮手感很不错,真是好东西!值得拥有~~
温馨提示:翻毛皮的打理一定要用水性的溶剂来清洁~
火哥,黎版,给个精华吧!
最后编辑于2013-10-22 09:36:07
共6页
1 2345 6
