我也在留意是不是烧机油,我的车现在行驶了6500公里,19年9月底的车,机油显示 max 处,如果按照10000公里保养,也就是我跑到10000公里的时候机油消耗不会到 min, 如果楼主现在3000公里就烧成这样,明显是发动机有问题。
带涡轮的车,由于机油要帮涡轮轴承散热所以会有消耗和机油是黑色的,10000公里机油消耗不得大于1L,否则就是发动机有问题,这个不是小问题,要及时处理,最好的办法是先谈维修方案,白纸黑字的写在纸上之后再来谈怎么检测,不是一开始就拆,拆是最后一步,拆完了如果是发动机的问题是修还是换发动机还是换车这个是重点。
[本回复最后由 baby也疯狂 于2020-02-24 17:59:12 编辑]
