秦Plus和秦L究竟应该选哪个?
1 16 发布于 河南 2024-12-22 12:33:11 只看楼主 热门标准
作为秦plus的车主,对于秦l也是做了充分的了解,当时买车的时候就纠结于这两款车到底选择哪一个?首先两个车属于一脉相承,都是秦系车型,同样都采用了比亚迪家族式前脸设计,Dragon face的设计元素。整车的流线也都差不多显得整个车前后线条比较流畅,其次的话,车上面搭载的车机系统,整车核心结构,使用的电池质量其实都是一样的。在此基础上秦l升级成了第5代dm技术,其实今年是油耗降低了一点点,外观上面有细微的改变,内饰上的话可能比秦plus更显年轻有活力,除此之外的话,两个车基本一模一样。多花2万块钱去买秦l,我觉得是没有秦plus性价比高。跟家里人一致选择了秦plus,因为我们的目标很明确,第一的话就是省钱,第二的话就是普通代步,所以有些配置对我们来说的话,其实是没有太多要求的,而节省下来的2万块钱以目前的油耗来说,足够我使用这个车好几年的成本,所以的话两个车都是不错的主要是看你个人需求在哪里,你考量的点在哪里,然后根据你的需求去选择一款适合你的就可以了。
  • 车辆对比
