ss444ss 2016-5-30 00:07:27 发表在 33楼
现在一切正常!已经跑了将近1000公里了
seatime 2016/05/30 23:36:54 发表在 41楼
跑高速了吗?正常吧!
枫之梦amy 2016/05/31 09:41:16 发表在 43楼
好文!吉利这个老4AT,不比ZF这种大牌货,确实几万公里就要彻底清洗,并更换变速箱油,保养好了,应该也没啥问题。
春暖花开勇闯 2016/05/31 21:47:26 发表在 46楼
差点就挨宰了
别等我走远 2016/06/01 20:48:53 发表在 49楼
楼主。我求助一下!买的二手自动1.3猫猫!不知道有没有换过变速箱油!但是四万多公里了。这几天。换档顿挫明显!三千五转才升三档!是不是也是你说的这些原因呢?拜托了告诉我下。谢谢楼主
ss444ss 2016/06/01 21:07:16 发表在 50楼
如果你换挡延迟、顿挫感明显,且接近换挡时有“嗞~~”的声音的,建议查看下变速箱油,可以考虑换下了。我的变速箱坏前就有这些征兆。换变速箱油强烈建议拆油底壳、清洗滤网!(堵的根本原因,我之前一家修理厂告诉我不用拆,结果后来就遭殃了)如果人家不愿意给你清洗,立马转身换一家有实力的(最好是能专门维修自动变速器的地方)。拆的时候自己记得看牢我发过的那个小圆柱,千万不能丢哈~有疑问也欢迎继续提,能帮到你的一定帮!
别等我走远 2016/06/01 21:17:09 发表在 51楼
前几天清洗完节气门就出现三千转才升档的问题。之前都正常
ss444ss 2016/06/01 21:34:12 发表在 52楼
个人认为主要是看换挡是否延迟、是否平顺,换挡过程有无异响吧,,你深踩油门急加速状态下肯定会出现换挡延迟的。我的2档10,3档30,4档60,都是在平路,胎压正常,油门开度1/2以内的时候才会出现的,我如果深踩油门也是3000转才升3档。
别等我走远 2016/06/02 11:07:54 发表在 53楼
不平。而且油门我都给的很好啊。就是换三档三千转顿挫感太强了。
ss444ss 2016/06/02 11:10:15 发表在 54楼
如果变速器从来都没有保养过的,那就可以去看看了哈,问问4s的工时费,如果跟外面差不多,那还是去4s吧,油最好自己先买好,现在4s的油貌似是80一升的
别等我走远 2016/06/02 11:16:09 发表在 55楼
变速器没保养过。所以我现在很怀疑是变速器问题。但是有个问题就是。前几天开的都很正常。自从进了修理厂洗了一下节气门。就开始有问题了。
别等我走远 2016/06/02 15:22:05 发表在 56楼
楼主。我想请问 变速箱油全换。到底加几升适合呢?
ss444ss 2016/06/02 18:23:47 发表在 58楼
全换的话一般要采用循环机换油了,那样能换掉80%~90%的油,循环机有猫友反应用了11L的油,你记得观察下油尺,热车后在3孔到4孔之间,凉车时别加满,不然你可能会冒上一个星期的油……
别等我走远 2016/06/02 19:07:15 发表在 59楼
换完了。还是一个德行。我在想到底哪里出问题
