我这个凡尔赛领不凡,是三级车,是2022年买的1.6t的排量,车子已经买了两年多了,凡尔赛上有一些隐藏的用车技巧,今天给大家分享分享
凡尔赛的车钥匙是多功能的,因为配备了无钥匙感应进入,但是车钥匙是可以应急的,一般要是快没有电的时候呢,中控台会有显示,如果长期要是不用电池,可能也会损失一点电量,凡尔赛的钥匙是有机械钥匙的,摁下钥匙最顶端的小按钮就能把单个的机械钥匙抽出来,主驾驶的门把手下方有一个孔,我们平时要是钥匙没电或者解不了锁车门,可以用机械钥匙手动打开车门,然后回头可以去4s店更换新的电池
还有一个呢,遥控钥匙可以实现四门车窗的控制,我们车辆解锁的时候先短暂的按一下解锁键,然后再按住解锁键,长按三秒四个车门的玻璃就会降到底,这个功能在夏天来说非常的好用,车子尤其是经过了烈日的暴晒以后,车内温度可能有五六十度,这个方法呢,可以进行提前把座舱内的温度进行散热
同样的升窗功能也是同样操作,锁车的时候先短暂摁一下锁车键,然后松开再按一下锁车键,三秒以上四门的玻璃就会同时升上去,这样的话,哪怕远离车子也可以这么操作,或者说拿了东西走了一段,回头发现车窗没关,也方便很多。
凡尔赛他后视镜这块除了加热锁车折叠以外,还有一个比较不错的功能,那就是挂r档的时候,后视镜具备一个倒车下翻功能,车机里可以设置开或者关,有了这个功能,我们在每次倒车的时候,主后视镜和副驾驶的后视镜都会向下翻,一定的角度,能更方便我们观察后方的情况,尤其是后轮的情况和后杠的情况,当从倒档脱离出来以后,后视镜会在三秒内恢复到初始的位置,就是平时我们观测后方车辆的位置其实很不错的。
有一个功能就是大家忽略的可能用的很少的一个功能,那就是限速功能,是限速器,一开始是装在一些教练车,油罐车等重型车辆上,现在家用车也普及了,是因为比如你在高速上跑的时候车况比较复杂,达不到启用定速巡航的条件,这个时候你又怕超速,你就可以把限速设置到120迈,只要你不油门踩到底三秒以上,限速功能就会一直存在,这样的话,我们既可以做到不超速,也能做到一个对刹车盘的一个保护,不用因为超了速再去踩刹车。
