zhy1103 2015/04/15 12:03:32 发表在 40楼
问一下lz,用几方线合适?
支持楼主。
打燃后ODB显示一直是14.5V的路过。 买了一套地线一直没装车,备用中。
A3Fans 2015-4-15 15:02:12 发表在 44楼
技术贴!看来,没点折腾大猫的真本事的话,以后在坛子里没法混了!
前舱的保险盒也要定期检查下,有任何的松动、锈腐、灰尘等都有及时维护。保险卡锈腐或不紧及时更换盒子,4S均有。
这是电瓶电源输出环节,电接点不牢靠容易出现各种问题的。
电瓶负极连接发电机上那螺丝,是最合适的连接方案么,还是电瓶负极可以连接到其他地方?
若电瓶负极连接发电机上那螺丝,需要多长的多股铜线合适啊
10平的多股铜线合适么
A3Fans 2015/04/15 15:02:12 发表在 44楼
庄里的老张 2015-4-16 16:36:14 发表在 56楼
我是在保险盒左侧安了个电压表(右侧是最简单的2L开关,还没接上线和电阻),在手套箱左侧安了个时钟,都是从副点烟器接电。我车12.12.12出厂的,买来快两年近两万公里了,电压正常。
大猫tgt0827 2015/04/15 19:50:18 发表在 50楼
电瓶负极连接发电机上那螺丝,是最合适的连接方案么,还是电瓶负极可以连接到其他地方?若电瓶负极连接发电机上那螺丝,需要多长的多股铜线合适啊10平的多股铜线合适么
