费用18块钱,自己动手换老朗逸天窗右前排水管
1 39 发布于 2022-06-28 16:52:49 只看楼主 热门标准
前两天大雨,车子刚好露天停着。结果第二天一看,副驾驶位置成了水池,可以养鱼了。
车里到处都是干的,唯独地垫位置一池满满的清水。抬头一找,A柱软包和硬包接口处有一小块水渍,就从那里滴下来的水。漏水的地方虽小到只有一个饼干那么大,可下来的水很多,看这情况,不敢怠慢,赶紧到4S店,结果,跑了两个店,都在排水抗涝。店子里停满了车,没功夫搭理我。服务经理看了下,说:一般四个水管老化程度差不多,一个坏了,其他的也差不多不行了,要换四个一起换,要扒顶棚,换水管,试水,一共要一千多。还得排队等。泡水车太多,你这情况算轻的。
得!指望不上修理店了。另外想办法吧。我上网一查,朗逸这情况还挺常见,也有帖子介绍自己动手换管子的。就照着各种贴子,研究了一番,从网上订了根管子,才18块钱,自己动手,成功解决问题。
一、材料:排水管一根。网上买,一根18块,一般的就够用了。
二、工具:内六角扳手一个,电工胶布一卷,剪刀一把。(因为我不熟练,后来加了根细钢丝拉管子)
三、拆卸:三个螺丝,副驾驶把手,副驾驶遮阳板。
就这么多。
这是我研究的,对车的破损最小的,最便捷的更换办法。下面就简单说下过程。
1.先试是什么原因:出问题主要是前面两侧的排水管出问题。拿瓶水,从天窗上两角慢慢倒一点下来,如果两侧门边没水出来,很可能是出口末端泥巴树叶堵着了。拿个一次性木头筷子,电线啥的,捅一下,就通了。如果水是通的,天棚还潮湿,漏水,那多半是排水管接口裂了。夏天天窗接水盘被太阳一晒,温度相当高,排水管接口套在上面,容易老化,碳化。时间长了,就会开裂。水就从那里漏出来,顺着水管往下溜,在A柱那里滴下来。我这车就是这个漏法。这种最多见。 所以,有条件,尽量别把车停在露天,太阳下晒。
2.知道是排水管接口开裂漏水,就拿个内六角扳手,把副驾驶门上扶手两个螺丝拧下来,遮阳板一个内六角螺丝拧下来,把顶棚从把手那里拉开,就能看见排水管的接头。
3.拉开老排水管,拿新的排水管下口,接上老排水管的上口,用电工胶布把两个水管的两头缠在一起,把老水管从门末端往外扯出来,新管子就跟这老管子给拉进车的A柱,从门下面的排水口伸出来,剪掉长出来的部分,出水端接上排水口,再把进水口插上天窗的小铁管,就可以了。
后面就是按原样装上三颗螺丝,把把手,遮阳板装回去。
其他都不用拆动。简单吧?
这是新排水管的接头部分,就是这个透明的部分,时间长了老化,碳化,粉碎开裂,造成漏水。夏天铁盘子的出水口温度很高,塑料件不如铁的,耐受不了高温,时间一长就不行了。红色的管子没问题,都是接口坏。
开裂的情况。
开始用瓶水,在两个前角,慢慢倒一点,看水下去的是否顺畅。应该是一点水都不会留的。把同侧的车门打开,门边的出水口应该有水迅速的流出来。如果没有,看看天窗有没树叶啥的堵着,要是没有,去门边上,把出水口用筷子捅两下看看。
因为把老管子拉出来的时候没有把新管子接上,后来只有再找根钢丝牵引,把新管子拉出来,就这么用胶布堵着,上面一倒水,下面里面淌一地,应该这么顺畅。
拆扶手两个内六角螺丝,扒顶棚也从这里扒开。
螺丝和工具
再把遮阳板右侧一颗内六角螺丝拆开。遮阳板只有一颗螺丝。
扒开顶棚,往上看,水管从边上走进A柱的。
遮阳板有个鸟嘴,装回去的时候,先把它伸进顶棚里,转个角度,就卡上了,再把螺丝一固定,齐活了。
门口这块内侧板都不用拆,我拆开摸进去,跟出水口没多大关系。网上说的拆这个板安装出水口,其实用不着。中间有隔音棉隔着。不拆一样能把出水口装好,很简单。
主要就是拆扶手和遮阳板两个件,三颗螺丝,把顶棚从扶手位置拉下来,露出排水管接口,就这么简单。
  • 保养项目
