朗逸EA111发动机!低调的VVT,长寿命发动机,很庆幸拥有了它。
1 27 发布于 2012-12-12 16:07:49 只看楼主 热门标准
一、EA111发动机是大众一款非常经典的发动机,具有德系车“低速高扭”与“双峰值”的性能优势,更适应城市道路,并能在同等条件下发挥出最大的有效功率。这款发动机最明显的一个优势就是在较宽的转速内扭矩都可以达到峰值,并维持持续的动力输出。一般来说,1.6L发动机通常在4000-5000转时才能输出最大扭矩,而朗逸搭载的这款1.6LEA111发动机拥有良好的城市路况行驶性能,在1500转时就能输出超过 85%的最大扭矩,2250转以后持续输出超过90%的最大扭矩,在3800转时便可输出最大扭矩,因此在驾驶习惯转速范围一直能够保持最大的后备动力,让驾驶者充分体验加速的快感。而发动机犹如汽车的心脏,是决定汽车是否省油的关键因素。EA111发动机具有可变进气凸轮轴正时系统,该系统会根据发动机转速的需要,动态调整发动机正时,有效匹配各种转速,使车辆在各种路况和转速下可享有更加线性及更为平稳的动力输出,从而达到省油的目的。
4汽缸16气门双顶置凸轮轴EA111系列发动机,拥有可变进气凸轮轴正时系统——即日系厂商经常宣扬的VVT技术,在动力输出与油耗经济性方面均有不错表现;而且使用了静音链条取代传统的皮带传动,不仅静音效果良好,并有免维护的优点。77kW/5000rpm的最大功率和155Nm/3800rpm的最大扭矩就显得优势十分明显了。    二、发动机的好坏不能只看最大功率。很多人总是拿功率说事,其实他们不懂车。功率这个东东大家比较熟悉,因为家用电器都标有功率,大家常用。但是扭矩很多人就不熟悉了,一般只有物理专业的人才知道。说简单点扭矩代表车的牵引力,也就是动力。而最大功率只和最高速度有关,最高速还和变速箱、车重、车的刚性等等有关,发动机功率只是其中一个方面。但是牵引力(扭矩)却决定车劲的大小。扭矩大车劲大。老美都知道:大功率不如大扭矩。卡罗拉的发动机不如大众的好,因为发动机不能只看最大功率,还要看扭矩和最大功率和扭矩出现时相对应的转速,转速越低越好。1.6的EA111发动机:77kw/5000转,扭矩155/3800转。卡罗拉的1.6:90kw/6000转,扭矩 154/5200转。可以看出EA111的发动机最大功率和最大扭矩对应的转速比卡罗拉的低很多,特别是扭矩。这样不但动力强,而且发动机寿命将延长。对普通开车来说,2000-4000转时最常用的转速区间,超过5000转的基本很少用,除非你以极快的速度开车。
    日本车只求数据好看,而缺乏实际性能,真正才骗人。新一代卡罗拉1.6 的发动机参数:90千瓦/6000转,154/5200转,对比老花冠的,88千瓦/6000转,152/4400转。大家会发现,新一代卡罗拉的总功率和扭矩提升的十分有限,但为了扭矩提升2,转速却由4400提高到5200,增加了800之多。这分明不是新的发动机,只是对老花冠的发动机做了重新调教的结果,性能也差不多,千万别被丰田忽悠了。
    EA111发动机现在使用在上海大众朗逸和POLO身上。比较一下新老POLO的1.6发动机:新的:77千瓦/5600转,155/3800转,老的:74kw/6000,145/3800。大家可以看出,新POLO发动机比老的有了很大提高,不但功率、扭矩数值上提高,而相应的转速却没有提高。155的扭矩是目前1.6 发动机中比较高的,这里肯定使用了新技术,德国人没有宣传而已,否则扭矩不可能这么高。
    对比上市的一些车1.6排量的,307:142/4000;赛拉图:143/4500;福美来:149/4500;悦动:145/4500;速腾:145/3800;新凯越:146/3650。大家发现,一般1.6的发动机扭矩在145左右,而韩系车转速普遍偏高。卡罗拉吹得那么好,什么vvt-i,扭矩只不过才154,还是在5200专才实现,朗逸的155在3800转就实现了。这里只提扭矩,因为扭矩在日常开车时更有用。
    朗逸采用这款16气门1.6发动机的主要优势是每缸4气门和双顶置凸轮轴设计。这种技术属于目前市场上的主流技术,能够在每缸2气门的基础上增大单位时间内的进排气量,使得发动机在高转速情况下保持足够高的进排气效率,不会出现像每缸2气门的发动机在高转速时候的进排气不顺畅,它的整个进排气很顺畅,不管是低转速还是高转速,发动机的运转都很平顺,噪音也比较小。
  虽然朗逸所用发动机77千瓦峰值功率并不是最大的优势,但它在3800转时输出高达155牛米的轮端扭矩恐怕在国产自然吸气发动机上是史无前例的,突破了自然吸气发动机的最大扭矩值,同时也给朗逸这样的紧凑车车带来了较为充沛动力。配合大受好评的MQ系列手动或6速自动变速箱,对于加速的顺畅和油耗经济性有明显提升。而且新宝来EA111发动机也具有VVT连续可变气门正时功能,并且采用了正时链条设计,省却了更换正时皮带的麻烦和开支。
