有多少人不明白这发动机冷却系统的大小循环是指哪?
tsl868 他的理解是:小循环就是水泵--缸盖水道--暖水箱--节温器--水泵
无论怎么说,朗逸的回水总节温器都需要暖水箱的回水来加热保证及时开启
我的理解是:发动机水套内的冷却液,流经节温器小阀门,直接回流至发动机水套,叫做小循环。
可有的人闹不明白,明明上了网店商家的当了,被人家忽悠了,还和人家网店营销人员一起,一个劲地叫劲,瞎起哄,小循环半点都没弄明白,就自以为真理在手,咄咄逼人,得理不饶人的嘴脸!有理还得让三分呢?这道理既不明白,反赖人家如何如何!直把人逼上赌桌,
介绍下冷却液循环路线。节温器可以使冷却水有小循环、大循环和混合循环等三种循环路线。
1.小循环:当发动机水温低于设定时,节温器主阀门关闭,旁通阀打开,气缸盖至散热器的冷却水通道被切断。冷却水由气缸盖水套流出,经过节温器旁通阀、旁通管进入水泵,并经水泵送入气缸体水套。由于冷却水不经散热器散热,可使发动机温度迅速提高。这种循环方式称为小循环。
2.大循环:当发动机水温高于设定温度时,节温器主阀门打开,旁通阀关闭。冷却水全部由主阀门进入散热器散热,水温迅速降低,然后再由水泵送入气缸体水套。这种循环方式称为大循环。
3.混合循环:当水温在约76~86℃之间时,节温器主阀门和旁通阀都处于部分开启状态,此时大、小循环都存在,只有部分冷却水经散热器进行散热。
问题:供暖热水循环是不是所指的小循环?
小循环究竟何指?
截断供暖水流后,小循环是否被切断?
将争议双方的帖子链接出来,大家审视判断,是非对错,叔是婶非?
四通阀与单向阀之争,由于网店商家托的存在,胡搅蛮缠,颠倒黑白,误导广大车主,
于是有一位车主愤慨发帖子,揭露事实真相,详细介绍,请点击下面车友00天空00 的帖子链接:
正本清源 小三的暖风改造是用单阀还是四通阀?
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2085-33698272-1.html
我帖子:
[刘金娜]请之家来次“谣言终结者”测试=改四通阀会危害发动机吗
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-43702041-1.html
激将法把我逼急了拿朗逸作赌注=看赌徒是如何炼成的?
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-44223591-1.html
他帖子:
【图】【图文解析朗逸冷却循环系统工作原理】驳论坛“名人”的毁车言论_朗逸论坛_汽车之家论坛
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-44314585-1.html#pvareaid=104340
整个帖子复制过来,方便大家浏览:
这个帖发得有点晚了,立题时在夏天,写出来秋天都到了。
作为低价车,能省一元成本都是效益,所以应该有的暖风水切断阀在很多低价位车上都没有,造成鼓风机出风温度过高,夏天空调效率变低,不甘坐以待烤的车主就使出绝招,自己动手安装暖风水阀,还自然风一个清凉。
但就这么一个简单的阀门,改装过的人,都,装对了吗?
↓ 上*宝搜下暖风阀,出来大堆的商品,随便截个图,发现卖四通阀的最多,销量也最好。圈蓝色的单阀卖家形只影单。
↓ 老款四通阀的接法。
↓ 四通阀的优点,以及为什么不装单阀的原因,这个属某位车主的“使用报告”吧。
↓ 另一种改进型的四通阀,用一个开关实现三个开关的功能。
↓ 又是说四通的优点和单阀的问题的“使用报告”
↓ 这是我的车装的简单的单阀,切断一根管加个阀门即可,低价便宜安装简单,就是这“安装不安全两通阀门的车主”
但,真的是这样的吗?这些人弄出这么个高成本,安装困难,费尽心机开发的改进型阀门,这个方案真的就是好的,对发动机好,不损车,比单阀好吗?
我们来看看发动机的冷却系统是怎么回事。
以老三为例。
↓ 老三的发动机热水出水管路,在节气门下方这部分。
↓ 放大,一管分三,分别到暖风水箱,节气门加热,主散热水箱。红色是出水,相对高温,蓝色是回水,相对低温。
↓ 再看整个发动机的回水,主散热水箱的回流到了发动机内的节温器,再到主回水管,节气门的加温水也到了主回水管,EGR阀的回水也到了主回水管,EGR阀的进水是从发动机盖直接进的,是看不到管路的。暖风水的回水也是经过发动机内的管路到了主回水管。
↓ 回水进发动机这部分的放大。水泵在发电机下方,挡住了,皮带传动的,看不到。
这些管路对照自己的车都理得出来。
↓ 来个老三的全车冷却系统图,官方的。
↓ 那个图看起来头晕,不明白怎么回事吧,那就来个私家的,由官方变形而来,本人原创!透视内部结构,揭示散热机理。
小贴士:
这里有个重要部件,节温器。节温器原理找度娘。
节温器分热管安装(装在发动机出水口)和冷管安装(装在发动机回水口),优缺点找度娘。一般老式车是热管安装,新的电喷车基本是冷管安装了,老三也是冷管安装的,说明也是紧随潮流。
这里冷热是相对而言, 冷的也可把肉烫熟。
节温器原理可理解为一个由温度控制的移动阀门就行了,低温时堵大口通小口,高温时堵小口通大口。小口接热水,大口接冷水,中间接回水。
节温器是看不到的,藏在发动机里,要拆开回水端盖才有。
↓ 冷机时的水路小循环路线。
冷机时,节温器堵大口,主散热水箱不过水,高温水直接从小口流回主回水管进发动机。利于发动机迅速将水温升至正常。散热水相当是短路。由于节温器小口也是有阻力的,也会有少量水流向暖风水箱,节气门。
↓ 热机时的水路大循环路线。
发动机升温正常后,节温器堵小口,高温水不能直接回流,在水压作用下流过散热器冷却后的水从大口流回回水管。因为阻力的分配,其他每个支路内都会有热水流动。
这就是正常的发动机温控流程。在节温器工作中有部分时间是大小口都会开启一点的,水流方向自行分析。
水流过程分配的水量是由管阻决定的,粗管阻力小,过水多,细管阻力大,水量少。主散热器的水管最粗,暖风水箱的细点,节气门和EGR的最细,它们不需要大量的水。但在水箱中有曲折的细管很长,所以最终阻力也是挺大的。正常温度时,占总水量的比例分配,EGR10%,节气门5%,暖风水箱20%,主散热器65%。这是个分析比例,不要说不准确,原理上是这样,主水箱肯定要占大头。
↓ 再看装上四通阀后的情况。
当在暖水水管上装上四通阀并打开中间的连接阀门后,由于这个安装位置水管粗,回水路径短,阻力必然就小,系统压力会降低,大量的水将不再走管粗但长的主水箱或管细的节气门,而直接从这里不经散热回流。没散热的水直接回流,意味着什么?当然,由于这里短路后还是有阻力,不会完全堵死去主散热水箱的水,但比例会重新分配,如ERG 10%,节气门2%,主水箱降至30%,短路水高达60%!
整个散热系统相当于被废掉了。
有人说改了四通后没出现水温过高啊?那是因为还有部分水在散热,在发动机没大马力长时间工作的情况下,还能应付。但水温已经是比未改前升高了。如果未改前是经常三格,改后可能就是一直四格,风扇也长时间启动了。老三的水温用格数来指示,非常的粗略不直观,如果是指针表的,就能发现指示的温度更高。如果重载大油门行驶,发动机就很容易超温!
改单阀的情况呢?
就是把暖水箱切掉不通水了,这部分水只能强行挤过主水箱,压力会增高些流速加快,对整个散热系统来说,根本无任何影响。自己画图分析吧。
由此可见,暖风水改四通阀,是费力不讨好,画蛇加蹄,花了更多的钱,反而坏事。
*宝卖家,只要把货卖掉赚更多的钱就好,你的车会不会弄坏,关他什么事呢?
还是那句话,做人讲道理,改装讲原理。要知道动了什么,为什么动,动了会有什么后果,可能有什么影响,很多不明所以的人,忽悠着心一痒就一窝蜂的跟风,费了老大的劲,谁说没弄好就跟谁急,吹得天花乱坠,再去忽悠更多的人。。。。
以前有个EGR,现在好象又有改什么多少孔的喷油器了。。。。。。。。
[ 本帖最后由 刘金娜 于 2015-08-01 01:18:43 编辑 ]
回复楼主
举报 | 修改 |
banke_lzg
LV 4
发信息
精华:0帖
帖子:11帖 | 259回
注册:2014年9月1日
来自:四川 成都
关注:朗逸
发表于 2015-7-28 08:47:16 | 来自 手机汽车之家
占楼,高手,点赞
举报 | 回复本楼【手机端发表口碑 获双倍家油劵】
gxglxiaoge
LV 4
发信息
精华:0帖
帖子:0帖 | 298回
注册:2009年6月1日
来自:广西 桂林
关注:朗逸
发表于 2015-7-28 09:04:36
涨姿势了。
举报 | 回复本楼【分享购车价 免费领金属质感车标】
刘金娜
LV 8
发信息
精华:8帖
帖子:83帖 | 7467回
注册:2014年6月7日
来自:广东 潮州
爱车:朗逸
发表于 2015-7-28 09:20:58
自己都忘了占沙发了
有没车友的发动机故障后,忘记自己曾经改过四通阀的?
=比如拉缸,火花塞喷油嘴烧蚀,爆震,敲缸,活塞环不正常磨损,散热风扇故障。
仅指因改装四通阀导致发动机过热会出现的故障,并非把所有故障赖四通阀上
车友
无名哥 http://i.autohome.com.cn/2821462
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-396-43617522-1.html#pvareaid=104340#13
LV12
发信息
精华:26帖
帖子:57帖 | 2458回
注册:2010年7月1日
来自:河北 保定
爱车:瑞虎
四通的应该比较好。我用现成的大众车件改过两通的,弊端就是散热器风扇启动会比以前频繁。为了避免新麻烦出现,回复成现在常年处于打开状态了。
车友:
绿色冰红茶http://i.autohome.com.cn/1918397
发信息
精华:0帖
帖子:26帖 | 1101回
注册:2009年11月17日
来自:江苏 无锡
爱车:标致308
我308装过 行驶过程中 不间断的水温报警 就拆除换回管子了
