点击:0 | 回复:137 朗逸论坛 >  荒天下之大唐出世界之洋相=冷却系统大小循环是啥?拒绝网店忽悠
  • 潮州车友4324024
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:103帖 | 12937回
  • 注册:2014年6月7日
  • 来自:广东 潮州
只看楼主 收藏本帖 热门标准
发表于 2015-8-18 23:33:43
有多少人不明白这发动机冷却系统的大小循环是指哪?
tsl868 他的理解是:小循环就是水泵--缸盖水道--暖水箱--节温器--水泵
无论怎么说,朗逸的回水总节温器都需要暖水箱的回水来加热保证及时开启
我的理解是:发动机水套内的冷却液,流经节温器小阀门,直接回流至发动机水套,叫做小循环。
可有的人闹不明白,明明上了网店商家的当了,被人家忽悠了,还和人家网店营销人员一起,一个劲地叫劲,瞎起哄,小循环半点都没弄明白,就自以为真理在手,咄咄逼人,得理不饶人的嘴脸!有理还得让三分呢?这道理既不明白,反赖人家如何如何!直把人逼上赌桌,
介绍下冷却液循环路线。节温器可以使冷却水有小循环、大循环和混合循环等三种循环路线。
 1.小循环:当发动机水温低于设定时,节温器主阀门关闭,旁通阀打开,气缸盖至散热器的冷却水通道被切断。冷却水由气缸盖水套流出,经过节温器旁通阀、旁通管进入水泵,并经水泵送入气缸体水套。由于冷却水不经散热器散热,可使发动机温度迅速提高。这种循环方式称为小循环。
 2.大循环:当发动机水温高于设定温度时,节温器主阀门打开,旁通阀关闭。冷却水全部由主阀门进入散热器散热,水温迅速降低,然后再由水泵送入气缸体水套。这种循环方式称为大循环。
 3.混合循环:当水温在约76~86℃之间时,节温器主阀门和旁通阀都处于部分开启状态,此时大、小循环都存在,只有部分冷却水经散热器进行散热。
问题:供暖热水循环是不是所指的小循环?
小循环究竟何指?
截断供暖水流后,小循环是否被切断?
将争议双方的帖子链接出来,大家审视判断,是非对错,叔是婶非?
四通阀与单向阀之争,由于网店商家托的存在,胡搅蛮缠,颠倒黑白,误导广大车主,
于是有一位车主愤慨发帖子,揭露事实真相,详细介绍,请点击下面车友00天空00 的帖子链接:
正本清源 小三的暖风改造是用单阀还是四通阀?
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2085-33698272-1.html
我帖子:
[刘金娜]请之家来次“谣言终结者”测试=改四通阀会危害发动机吗
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-43702041-1.html
激将法把我逼急了拿朗逸作赌注=看赌徒是如何炼成的?
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-44223591-1.html
他帖子:
【图】【图文解析朗逸冷却循环系统工作原理】驳论坛“名人”的毁车言论_朗逸论坛_汽车之家论坛
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-44314585-1.html#pvareaid=104340
整个帖子复制过来,方便大家浏览:
这个帖发得有点晚了,立题时在夏天,写出来秋天都到了。
作为低价车,能省一元成本都是效益,所以应该有的暖风水切断阀在很多低价位车上都没有,造成鼓风机出风温度过高,夏天空调效率变低,不甘坐以待烤的车主就使出绝招,自己动手安装暖风水阀,还自然风一个清凉。
但就这么一个简单的阀门,改装过的人,都,装对了吗?
↓   上*宝搜下暖风阀,出来大堆的商品,随便截个图,发现卖四通阀的最多,销量也最好。圈蓝色的单阀卖家形只影单。
↓   老款四通阀的接法。
↓    四通阀的优点,以及为什么不装单阀的原因,这个属某位车主的“使用报告”吧。
↓   另一种改进型的四通阀,用一个开关实现三个开关的功能。
↓    又是说四通的优点和单阀的问题的“使用报告”
↓    这是我的车装的简单的单阀,切断一根管加个阀门即可,低价便宜安装简单,就是这“安装不安全两通阀门的车主”
但,真的是这样的吗?这些人弄出这么个高成本,安装困难,费尽心机开发的改进型阀门,这个方案真的就是好的,对发动机好,不损车,比单阀好吗?
我们来看看发动机的冷却系统是怎么回事。
以老三为例。
↓    老三的发动机热水出水管路,在节气门下方这部分。
↓   放大,一管分三,分别到暖风水箱,节气门加热,主散热水箱。红色是出水,相对高温,蓝色是回水,相对低温。
↓    再看整个发动机的回水,主散热水箱的回流到了发动机内的节温器,再到主回水管,节气门的加温水也到了主回水管,EGR阀的回水也到了主回水管,EGR阀的进水是从发动机盖直接进的,是看不到管路的。暖风水的回水也是经过发动机内的管路到了主回水管。
↓    回水进发动机这部分的放大。水泵在发电机下方,挡住了,皮带传动的,看不到。
这些管路对照自己的车都理得出来。
↓    来个老三的全车冷却系统图,官方的。
↓     那个图看起来头晕,不明白怎么回事吧,那就来个私家的,由官方变形而来,本人原创!透视内部结构,揭示散热机理。
        小贴士:
这里有个重要部件,节温器。节温器原理找度娘。
节温器分热管安装(装在发动机出水口)和冷管安装(装在发动机回水口),优缺点找度娘。一般老式车是热管安装,新的电喷车基本是冷管安装了,老三也是冷管安装的,说明也是紧随潮流。
这里冷热是相对而言, 冷的也可把肉烫熟。
节温器原理可理解为一个由温度控制的移动阀门就行了,低温时堵大口通小口,高温时堵小口通大口。小口接热水,大口接冷水,中间接回水。
节温器是看不到的,藏在发动机里,要拆开回水端盖才有。
↓    冷机时的水路小循环路线。
冷机时,节温器堵大口,主散热水箱不过水,高温水直接从小口流回主回水管进发动机。利于发动机迅速将水温升至正常。散热水相当是短路。由于节温器小口也是有阻力的,也会有少量水流向暖风水箱,节气门。
↓    热机时的水路大循环路线。
发动机升温正常后,节温器堵小口,高温水不能直接回流,在水压作用下流过散热器冷却后的水从大口流回回水管。因为阻力的分配,其他每个支路内都会有热水流动。
这就是正常的发动机温控流程。在节温器工作中有部分时间是大小口都会开启一点的,水流方向自行分析。
水流过程分配的水量是由管阻决定的,粗管阻力小,过水多,细管阻力大,水量少。主散热器的水管最粗,暖风水箱的细点,节气门和EGR的最细,它们不需要大量的水。但在水箱中有曲折的细管很长,所以最终阻力也是挺大的。正常温度时,占总水量的比例分配,EGR10%,节气门5%,暖风水箱20%,主散热器65%。这是个分析比例,不要说不准确,原理上是这样,主水箱肯定要占大头。
↓    再看装上四通阀后的情况。
当在暖水水管上装上四通阀并打开中间的连接阀门后,由于这个安装位置水管粗,回水路径短,阻力必然就小,系统压力会降低,大量的水将不再走管粗但长的主水箱或管细的节气门,而直接从这里不经散热回流。没散热的水直接回流,意味着什么?当然,由于这里短路后还是有阻力,不会完全堵死去主散热水箱的水,但比例会重新分配,如ERG 10%,节气门2%,主水箱降至30%,短路水高达60%!
整个散热系统相当于被废掉了。
有人说改了四通后没出现水温过高啊?那是因为还有部分水在散热,在发动机没大马力长时间工作的情况下,还能应付。但水温已经是比未改前升高了。如果未改前是经常三格,改后可能就是一直四格,风扇也长时间启动了。老三的水温用格数来指示,非常的粗略不直观,如果是指针表的,就能发现指示的温度更高。如果重载大油门行驶,发动机就很容易超温!
改单阀的情况呢?
就是把暖水箱切掉不通水了,这部分水只能强行挤过主水箱,压力会增高些流速加快,对整个散热系统来说,根本无任何影响。自己画图分析吧。
由此可见,暖风水改四通阀,是费力不讨好,画蛇加蹄,花了更多的钱,反而坏事。
*宝卖家,只要把货卖掉赚更多的钱就好,你的车会不会弄坏,关他什么事呢?
还是那句话,做人讲道理,改装讲原理。要知道动了什么,为什么动,动了会有什么后果,可能有什么影响,很多不明所以的人,忽悠着心一痒就一窝蜂的跟风,费了老大的劲,谁说没弄好就跟谁急,吹得天花乱坠,再去忽悠更多的人。。。。
以前有个EGR,现在好象又有改什么多少孔的喷油器了。。。。。。。。
[ 本帖最后由 刘金娜 于 2015-08-01 01:18:43 编辑 ]
回复楼主
举报 | 修改 |
banke_lzg
LV 4
发信息
精华:0帖
帖子:11帖 | 259回
注册:2014年9月1日
来自:四川 成都
关注:朗逸
发表于 2015-7-28 08:47:16 | 来自 手机汽车之家
占楼,高手,点赞
举报  |  回复本楼【手机端发表口碑 获双倍家油劵】
gxglxiaoge
LV 4
发信息
精华:0帖
帖子:0帖 | 298回
注册:2009年6月1日
来自:广西 桂林
关注:朗逸
发表于 2015-7-28 09:04:36
涨姿势了。
举报  |  回复本楼【分享购车价 免费领金属质感车标】
刘金娜
LV 8
发信息
精华:8帖
帖子:83帖 | 7467回
注册:2014年6月7日
来自:广东 潮州
爱车:朗逸
发表于 2015-7-28 09:20:58
自己都忘了占沙发了
有没车友的发动机故障后,忘记自己曾经改过四通阀的?
=比如拉缸,火花塞喷油嘴烧蚀,爆震,敲缸,活塞环不正常磨损,散热风扇故障。
仅指因改装四通阀导致发动机过热会出现的故障,并非把所有故障赖四通阀上
车友
无名哥 http://i.autohome.com.cn/2821462
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-396-43617522-1.html#pvareaid=104340#13
LV12
发信息
精华:26帖
帖子:57帖 | 2458回
注册:2010年7月1日
来自:河北 保定
爱车:瑞虎
四通的应该比较好。我用现成的大众车件改过两通的,弊端就是散热器风扇启动会比以前频繁。为了避免新麻烦出现,回复成现在常年处于打开状态了。
车友:
绿色冰红茶http://i.autohome.com.cn/1918397
发信息
精华:0帖
帖子:26帖 | 1101回
注册:2009年11月17日
来自:江苏 无锡
爱车:标致308
我308装过 行驶过程中 不间断的水温报警 就拆除换回管子了
  • 潮州车友4324024
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:103帖 | 12937回
  • 注册:2014年6月7日
  • 来自:广东 潮州
发表于 2015-8-18 23:35:09
我坐在沙发上,
认真地对
前来胡搅蛮缠的车友tsl868                发出挑战书!
既然你我都如此肯定自己是正确的,对方是错误的!为何不来一次挑战呢,大家说好,输的一方付出啥代价,你看这样可以不?
就象英国疯狂汽车秀一样,说再多对方也不服气,不认输,干脆,谁强谁弱,咱赛道上比比高低!
咱就学习这种精神,谁错谁付出代价,谁对谁收获奖品!如何?
我愿意付出一辆朗逸的代价,和车友tsl868,来次男子汉之间的挑战!
试问车友tsl868,
你是男子汉吗?
敢冒险捍卫自己信誓旦旦的正确观点吗?
敢接受挑战吗?
我这帖子,一定会对网店销售的四通阀的销量,造成很大的影响,因此会有许多网店推手前来混淆是非黑白,请大家注意分辨。
鉴于发现一些网店营销代表,为了自己网店的利益,继续在此胡搅蛮缠,颠倒黑白,需要给予揭露批评,避免让广大车主继续受伤害。
至于谁是网店推手谁是普通车主,这个不作主观臆断。
而我,为了避免让人误会,本来是夹住进出水管测试之后,打算安装进出水管截止阀的,但为了避免被误会,到目前为止,我没有安装任何四通阀或单向阀,仅用自己寻找的合适夹具,夹住供暖进出热水管。
这是之前仅夹住进水管的图片,后来我是进出水管都夹住了。
借用一下yijiangyin查找出来的朗逸发动机冷却系统正解的图解:
我查了朗逸1.4、1.6、2.0发动机手册,里面写的很详细,小循环确实有暖风散热器参与了循环,给你看看截图,看看刘金娜如何解释
42楼的这位车友发来的图示,证据恰恰就在这里!这恰恰证明了tsl868连冷却系统最基础的东西都不愿意承认,或者都不懂!
这小循环需要暖风水箱回流加热节温器吗?
这小循环没有暖风水箱就无法循环了吗?
恰恰相反,节温器不需要暖风水箱回流加热!
没有暖风水箱,发动机水套内的冷却液完全能够正常进行小循环!=当然,少了暖风水箱的参与,升温速度会快些,但节温器会提前开启大循环。
他这个图解,我认为没有错误。
他这正确的图示与tsl868坑蒙拐骗的胡搅蛮缠鬼画符的图片不相同。
这小循环是主要在发动机内部中循环,暖风水箱也参与了(它无论大小循环状态,都一直在参与)
tsl868的观点是冷却液无法从发动机水套通过节温器旁通阀,直接回流至发动机水套内进行小循环,必须得通过供暖水箱回流,并加热节温器,节温器才能正常开启,否则发动机会过热!
这才是我认为荒天下之大唐出世界之洋相的大笑话!
这位车友提出这个图示的观点,我是赞同的。
[ 本帖最后由 刘金娜 于 2015-08-20 00:08:44 编辑 ]
  • 潮州车友4324024
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:103帖 | 12937回
  • 注册:2014年6月7日
  • 来自:广东 潮州
发表于 2015-8-18 23:35:18
大家知道,在论坛中,大量充斥着车黑车托,欧美日韩国产,各门各派的都有,
而这网店为了推销自己的产品,也经常进来以某种方式进行宣传,作为车主,应当明白,改装有风险,动手需谨慎!
举证一例子:大家经常听到轮胎使用年限为4至6年!胎侧损伤必须报废,而实际上,轮胎的使用年限正常为十年!胎侧损伤也不一定必须报废。这里面,就有利益相关者的忽悠!
事实上,我堂弟就是在某一线城市用车,由于城市路况良好,几年后,轮胎磨损并不大,但由于被利益相关者误导,更换了新轮胎,
我夹住进出进车内的供暖热水管之后,车子一直在正常使用,目前并没有任何异常情况,以后也会持续观察,有任何正常或异常情况,我会向大家说明,哪怕是出现不支持我观点的异常情况。
作为我,揭露事实真相,并没有任何商业上的利益,因此,不可能有因为利益驱动导致的颠倒黑白,混淆是非,胡搅蛮缠。
[ 本帖最后由 刘金娜 于 2015-08-19 14:03:47 编辑 ]
  • 潮州车友4324024
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:103帖 | 12937回
  • 注册:2014年6月7日
  • 来自:广东 潮州
发表于 2015-8-18 23:35:36
前排
由于tsl868,连个冷却系统大小循环都没弄明白,却敢一再地在大家面前胡搅蛮缠,颠倒黑白,混淆是非,贻笑大方。
不得已,为自己原本就清楚的问题,去求证于干了几十年汽车维修的老师傅,(我的观点不足信,老师傅的话,应该可以借鉴了吧?):
我问:
想就发动机冷却系统的问题请教专业的机修师傅,内容比较多,麻烦楼主多费心了:
1冷却系统小循环是否必须经过暖风热水管,才能形成?车主用夹子夹紧进入车内的供暖进出热水管,会影响发动机冷却系统的小循环吗?
2节温器是否需要供暖水箱的热水回流,加热节温器?还是发动机水套内的热水流经节温器时,加热节温器?
3冷却系统的大小循环是指哪两种状态?下面所说的大小循环论述是否正确?:
4假设去掉暖风水管,暖风进出水管都堵塞,会不会影响发动机散热?
那位老师傅回的是:
1.4是一样的。断开或者没有暖风水管不会影响冷却系统散热的。以前的老解放就没有暖风。
你说的大小循环和混合循环都正确。节温器是利用缸盖出来的热水工作的。
[ 本帖最后由 刘金娜 于 2015-08-19 23:50:35 编辑 ]
  • 潮州车友4324024
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:103帖 | 12937回
  • 注册:2014年6月7日
  • 来自:广东 潮州
发表于 2015-8-19 14:06:51
tsl868 2015-8-19 09:49:46 发表在 tsl868
该楼已被删除!
反对四通阀于我而言,没有任何商业利益!大家得看清楚这一点,我不是网店的网络营销代表。
  • 潮州车友4324024
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:103帖 | 12937回
  • 注册:2014年6月7日
  • 来自:广东 潮州
发表于 2015-8-19 14:12:55
tsl868 2015-8-19 09:35:51 发表在 tsl868
该楼已被删除!
我一来与广大车主无怨无仇,二来不涉及商业利益,就算吃饱了撑着了,也不至于如此无耻!坑害广大车友们!
唯有那些卖四通阀网店在论坛的营销代表,最有可能为了自身的利益,做出坑害车友们的无耻行径!
  • 潮州车友4324024
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:103帖 | 12937回
  • 注册:2014年6月7日
  • 来自:广东 潮州
发表于 2015-8-19 14:16:07
tsl868 2015-8-19 10:26:17 发表在 tsl868
该楼已被删除!
事实上,网店营销代表是最无赖的!跟车托,车黑有得一拚!
  • 潮州车友4324024
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:103帖 | 12937回
  • 注册:2014年6月7日
  • 来自:广东 潮州
发表于 2015-8-19 14:16:43
tsl868 2015-8-19 11:00:15 发表在 tsl868
呵呵!“高手”确实不少!不过有些纯数据性或概念性的东西有时候说不太清,但我两讨论的问题属于硬性的设计,没有模棱两可,只有一种可能,属于看到见摸得着的东西,一张图片就能证实,绝对能说清的
你得弄清楚冷却系统的大小循环概念!
  • 潮州车友4324024
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:103帖 | 12937回
  • 注册:2014年6月7日
  • 来自:广东 潮州
发表于 2015-8-19 14:17:30
tsl868 2015-8-19 12:46:45 发表在 tsl868
该楼已被删除!
用我的标题回复你:
  • 潮州车友4324024
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:103帖 | 12937回
  • 注册:2014年6月7日
  • 来自:广东 潮州
发表于 2015-8-19 15:32:30
拖拉机来了 2015/08/19 10:29:25 发表在 14楼
算了 我们都是当笑话来看的 我也碰到一个“高手”呢//club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200200-44340728-2.html?pvareaid=101628#36看看帖子
  • 潮州车友4324024
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:103帖 | 12937回
  • 注册:2014年6月7日
  • 来自:广东 潮州
发表于 2015-8-19 15:42:20
tsl868 2015-8-19 10:10:22 发表在 tsl868
其实我懂的并不多!只是针对自己汽车的某一方面做了次严谨认真的分析和研究,能从网上分辨出哪些知识和自己的车子有严格的对应性,然后结合自己的实物分析得出确切的结论,用实图结合自己的理解展现给大家。
可有些人则不同,在网上搜集来大量的名词术语甚至别人的技术贴来逞能发帖,在普通车友眼里呈现出一派高大上的“专家”形象,其实说的都是些文不对题的荒谬理论!一旦遇到车友质疑,只会喋喋不休的狡辩空谈,却拿不出任何依据!
你做了次严谨认真的分析和研究?
这发动机冷却系统的大小循环是指哪?
  • 潮州车友4324024
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:103帖 | 12937回
  • 注册:2014年6月7日
  • 来自:广东 潮州
发表于 2015-8-19 15:58:07
yijiangyin 2015-8-19 15:47:00 发表在 yijiangyin
本来看看论坛不爱在车脱之家留言,看你俩吵的不开交我说一下自己的观点,因为我也是朗逸经典款车主,在朗逸的发动机冷却循环我更支持你的观点,刘金娜也并非一无是处,呵呵 不过技术讨论上我们很多人缺少的正是这种认真的态度,首先在大小循环上你俩的分歧很大,无非就是小循环到底算不算暖水箱的循环,其实每个车的冷却设计方案都不同,以前的概念上小循环就是节温器关闭发动机内的冷却液循环,大循环是节温器动作后主冷却的循环,你俩在大小循环的概念上没必要死磕了,刘金娜的观点是传统意义的定义大小循环,要知道现阶段很多的冷却设计已经和以前大不相同了,他的论点很多靠不住了,更惊讶的是他拿比亚迪的发动机为例肯定片面了,最起码朗...
许多人连冷却系统大小循环都没闹明白,就在哪里高谈阔论,岂不是【图】荒天下之大唐出世界之洋相=冷却系统大小循环是啥?拒绝网店忽悠_朗逸论坛_汽车之家论坛
//club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-44375112-2.html?pvareaid=101628#26
  • 潮州车友4324024
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:103帖 | 12937回
  • 注册:2014年6月7日
  • 来自:广东 潮州
发表于 2015-8-19 17:47:25
yijiangyin 2015-8-19 16:37:38 发表在 yijiangyin
该楼已被删除!
这不是你的帖。
这许多人连冷却系统大小循环都没闹明白,就在哪里高谈阔论,
以上两点,我认为是事实。确实是荒天下之大唐,出世界之洋相
  • 潮州车友4324024
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:103帖 | 12937回
  • 注册:2014年6月7日
  • 来自:广东 潮州
发表于 2015-8-19 17:48:58
拖拉机来了 2015-8-19 17:05:26 发表在 拖拉机来了
我也只是随便看看 不要当真
我明白,我是指他,连个冷却系统的大小循环,属于发动机的最基本的基础知识都可以胡搅蛮缠,岂不是荒天下之大唐,出世界之洋相?我这标题名符其实啊。
  • 潮州车友4324024
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:103帖 | 12937回
  • 注册:2014年6月7日
  • 来自:广东 潮州
发表于 2015-8-19 18:12:32
tsl868 2015-8-19 18:00:35 发表在 tsl868
终于盼来了明白人,说的非常对,非常需要您这专业人员的认真见证和点评!其实我觉得我下面的这张自画图已经表述的非常清晰了,除了节温器2可能被简配其它和我的车子完全相符,他承认暖水箱循环一直流动,但他又凭空想象出了另外的一条子虚乌有的机体内循环水道,并称之为小循环!并且是由那条想象的水道给节温器1加热!只有那样才能自圆其说截断暖水箱水管才不会开锅!几百个肆意的狡辩,无端的扣上相关利益者的帽子,甚至赌车!就是不敢画一张符合他说法的朗逸循环图!更指不出我贴中的任何错误!只有无休止的抵赖和误导!其实下面这2张图就足以揭穿他的谬论,因为真相只有一个,不存在两种说法,只要认真没有说不清的事!还...
看见这个说法我竟然哈哈大笑了!真是荒天下之大唐,出世界之洋相啊!我的标题算是应景了。
=冷却系统大小循环是啥? 这是汽车发动机的最基本的基础知识,属于小学知识范围。
想讨论其它原理,得把基础知识搞明白,
  • 潮州车友4324024
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:103帖 | 12937回
  • 注册:2014年6月7日
  • 来自:广东 潮州
发表于 2015-8-19 22:28:53
tsl868 2015/08/19 22:04:11 发表在 39楼
估计他仍然还会继续狡辩!他狡辩是因为他输不起,因为他单方面发起过骂娘的赌车贴,虽然我没应只当是玩笑,他却为了他在论坛所谓“名人”的面子,抵赖死扛!岂知这会越陷越深,越扛越丢大人!
你连最基础的冷却系统的大小循环都没认真学习好,不免误导车主们。
你知道啥是大小循环?你都是错误的认识!
  • 潮州车友4324024
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:103帖 | 12937回
  • 注册:2014年6月7日
  • 来自:广东 潮州
发表于 2015-8-19 22:30:25
jl5509 2015-8-19 20:59:44 发表在 jl5509
通俗些小循环是冷却液不经水箱散热,发动机内部循环。大循环是发动机冷却液通过水泵到水箱散热再回到发动机的循环。
找到一个明白冷却系统大小循环的人真的不容易啊
  • 潮州车友4324024
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:103帖 | 12937回
  • 注册:2014年6月7日
  • 来自:广东 潮州
发表于 2015-8-19 22:31:51
yijiangyin 2015/08/19 21:43:54 发表在 36楼
别的车型或许存在小循环时冷却液没有走暖风散热的通路,但朗逸这个我是能肯定的
那设计朗逸的冷却系统的工程师应该拉出去枪毙了
这冷却系统的大小循环是啥?这是最基础的知识!
  • 潮州车友4324024
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:103帖 | 12937回
  • 注册:2014年6月7日
  • 来自:广东 潮州
发表于 2015-8-19 22:39:12
yijiangyin 2015-8-19 22:28:56 发表在 yijiangyin
你这个图解,我认为没有错误。
你这正确的图示与他坑蒙拐骗的胡搅蛮缠鬼画符的图片不相同。
他的观点是冷却液无法从发动机水套通过节温器旁通阀,直接回流至发动机水套内进行小循环,必须得通过供暖水箱回流,并加热节温器,节温器才能正常开启,否则发动机会过热!
你提出这个图示的观点,我是赞同的。
  • 潮州车友4324024
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:103帖 | 12937回
  • 注册:2014年6月7日
  • 来自:广东 潮州
发表于 2015-8-19 22:48:32
yijiangyin 2015-8-19 21:14:04 发表在 yijiangyin
我所看到的只有复制和粘贴,技术上没有任何实质性的解释,反反复复像祥林嫂一样唠叨,可能是你语文老师死得早,划分大小循环的概念有意义么?这个问题我特意请教了机修的同事,把你的理论给他看了没笑喷,不懂装懂太让人笑掉大牙,同事和我说了,区分大小循环取决于节温器的动作前后水路变化状态,这是个通俗叫法,在设计研发上没有大小循环这个概念,并且现在很多发动机在小循环状态下都有暖风水箱参与。顺便说一句:自己感兴趣多买点发动机维修的书,百度有时会害了你。
虽然你说话非常没有素质,但那不是我的问题,是你自己的问题,
但你要弄清楚,我和他各自的观点是个啥?
我并没有认为在大小循环中,暖风水箱没有热水的流动,恰恰相反,我是认为,暖风水箱的热水一直在流动的=不管是大小循环状态!
他的观点是认为,小循环必须流经暖风水箱,暖风水箱不能被截断!暖风水箱的热水回流加热节温器,节温器才能正常开启
=请问,热水被暖风水箱冷却后,温度已经比流经节温器旁通阀的温度低了,如何能加热节温器?
  • 潮州车友4324024
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:103帖 | 12937回
  • 注册:2014年6月7日
  • 来自:广东 潮州
发表于 2015-8-19 22:53:32
证据就在这里!这恰恰证明了tsl868连冷却系统最基础的东西都不愿意承认,或者都不懂!
这小循环需要暖风水箱回流加热节温器吗?
这小循环没有暖风水箱就无法循环了吗?
123 / 3 页下一页
