liangw51718 2016/05/08 20:41:46 发表在 87楼
外观是看不出来的,但是打开发动机盖还是能看出来有喷漆的痕迹,以我判断是因为没有将右前侧翼子板和前保险杠拆下来进行维修喷漆,但是保护隔离又没做到位,外观明显大灯下面和左侧雾灯处能看到喷漆的痕迹,改天我看能不能拍几张照片看下,一般只要重新喷过漆的都会有痕迹的。拆下来喷或是换件的看螺丝,没拆的就看周边与其他交界的地方,仔细看就能看出来。
5月8日最新油耗:今天油表显示只有1/4格油了(其实前几天就显示了),另外要去办证,来回80公里,担心油量不够,所以一早出发就加了一箱油,里程2443km,加满290元,油价5.69升,加了50.97升,通过小熊油耗计算上箱油的使用油耗为6.97L/100km,
,要知道上一箱油可只有5.94L/100km,折合每公里0.40元/公里,上一箱油耗是0.33元/公里。下面奉上最近出去游的几张皂片和门槛装饰,供参考(所有皂片均用米4机拍摄,请无视相片质量)。
南雁路上的风景
这个地方有人知道么?风景挺不错的,有山有水,适合露营烧烤什么的,嗯,下次就这个地儿了,求组织搞起。。。
再来一张,对于在高楼林立中憋太久了的工作一族来说,有时间有机会来这样一个地方放松一下也是极好滴。。。
潭王路上给小朗来一张,有看到加装的行车记录仪吗?小蚁的,成像质量使用一段时间后再上传。
侧面来一张,说实话,朗逸的侧面没有什么亮点,感觉很中庸,确实大众风格
左前门自己加装的内置门槛条(外置的是原厂自带的),某宝上买的,背面用3M胶贴的,贴合度一般,有不少间隙都没贴上,怎么整也整不好,暂时先用着,坏了直接贴犀牛皮下次。
左后门的门槛条(手抖了,糊了,将就下,就只有一张照片,没得选),对了,忘了说了,脚垫是4S店送的,贴合度很好(4张门槛条照片中都会有,后面单独来一张),缺点是脚感一般,不耐脏,优点是好打理,湿抹布一擦完事,考虑要不要自己再装个丝圈脚垫。
右后门槛条和脚垫,门上是贴的防踢犀牛皮,原贴中有说过
右前门门槛条和脚垫,请自动忽略本人的脚
后排脚垫单独来一张,可以看到贴合度和包裹性还是不错的
儿子的专座,媳妇给选的,钱当然是我出的啦。。。优点:质量不错,保护性和包裹性也很好,缺点:性价比不高,另外ISOFIX接口的太特么难安装了第一次,相当的紧,都搞了一身汗,再就是夏季孩子坐时间长了热,就不愿意坐了。
安全扣也不太好扣(我的评论都是很中肯的,希望没有广告嫌疑,本人就是一苦逼的上班族,还是没有周末的
好了,这次暂时就说这么多,还是一样,发这些上来主要也是供大家交流参考,有什么想问的尽管问,我看到了一定会一一回答,再次感谢各位车友的支持和耐心能看到这里。谢谢
