原帖由 风_铃 于 2010-08-07 18:43 发表在 17 楼
记住前面的车牌号打电话报警对方强行并道,然后报保险公司,我没遇到过这种刮擦情况,对于责任我还真不好说怎么划分,抱歉这位兄弟。如果你真想知道可以问问保险公司的和交警大队的,如果没有熟悉的人没法问我倒是可以帮忙给问问,不过我们不是一个地方的,可能处理起来不一样吧,或者说分责不一样。 其实,我们还是要做到防患于未然,前方车辆并道前都是有迹象可循的,比如说打转向灯,有时候个别驾驶员不打灯就并入,在他改变车辆路线的同时我们也能看到,极端情况下,有个别素质不好的驾驶员不打灯突然强行并道,这种情况最危险,处理的方法还是急…
交警提醒您:
并道之后,他在线上你撞向了他,就是他的全责。
同为山东人的风铃大哥好~
小弟前几天下订了1.4手动品轩。
目前店里只有一辆黑色现车,但出厂日期是11年5月,经检查如下:
1、轮胎比较新,虽无胎毛但磨损很小;
2、公里数为24.5KM;
3、刹车片上有锈斑;
4、内饰比较新,几乎无磨损;
4、车盖上的贴纸还在。
现在对这个已出厂四个月的车比较纠结,毕竟出厂时间挺长,而且在4S店里露天停放,日晒雨淋。
于是,现在签了意向合同,4S称10月会到两批车。
于是约定如果到了新车有品轩就提新车,如果新车无品轩我可以选择要这辆黑色,或是退订金。
想请教风铃大哥:
毕竟1.4T的品轩不多,如果确实没有新的到,这辆现车就目前的情况看是否可提?当然如果有新车到还是会提新车。
或者如果必须提它,检查的时候应该检查哪些方面来确保它不是问题车?或是返修车?
提前谢谢~
今天车放在小区,被从楼上泼下类似洁厕液之类的腐蚀液体,发动机车盖出现一大块腐蚀,洗过二次依然一样,还有部分地方看到底漆。我应该怎办?去4S店喷漆处理后,会回复原来一样吗?以后有什么不良影响?我买的是全保(包括划痕险5000元),这种情况保险会赔吗?多谢。
原帖由 思堂 于 2011-09-25 21:41 发表在 3364 楼
同为山东人的风铃大哥好~小弟前几天下订了1.4手动品轩。目前店里只有一辆黑色现车,但出厂日期是11年5月,经检查如下:1、轮胎比较新,虽无胎毛但磨损很小;2、公里数为24.5KM;3、刹车片上有锈斑;4、内饰比较新,几乎无磨损;4、车盖上的贴纸还在。现在对这个已出厂四个月的车比较纠结,毕竟出厂时间挺长,而且在4S店里露天停放,日晒雨淋。于是,现在签了意向合同,4S称10月会到两批车。于是约定如果到了新车有品轩就提新车,如果新车无品轩我可以选择要这辆黑色,或是退订金。想请教风铃大哥:毕竟1.4T的品轩不多,如果确实没有新的到,这辆现车就…
兄弟看车很细心,赞一下。
胎毛是鉴定新车跑多少公里很重要的一个参考。除了胎毛还有轮胎花纹,如果很新,就没有问题。
刹车片有锈斑正常,时间长了不开加上风吹雨淋,应该有锈斑,如果很光亮那就会有问题。
一般来说,ssss有可能会有小动作,在卖的车上缺个零件就从待卖的车上拆下来,这种情况时有发生,但大的部件他们是不会动的。也有ssss提车的时候出了点小事故,他们也会修补好当新车卖,更换车门的事就发生过,那是别的车系发生的。
建议兄弟在验车的时候多看外观,目光与车面平行对着阳光看,检查机油的使用情况,各种灯光仪器是否正常,打开发动机舱看看各个零件是否有渗油,趴下看看车底情况。
如果有多台车可以选择,就挑那台发动机声音听着很好听的那台。
最后,一定要根据装箱单看备品备件是否齐全,有的ssss会丢这个落那个的。
祝兄弟买到称心如意的好车!
我报名了,但没有电话通知,没被选中,这个活动我本来也是没抱多大的希望,中奖率的机会很少啊,呵呵。
这几天玩了一个刚开服的网页游戏,上瘾了
原帖由 风_铃 于 2011-09-28 11:38 发表在 3369 楼
兄弟看车很细心,赞一下。胎毛是鉴定新车跑多少公里很重要的一个参考。除了胎毛还有轮胎花纹,如果很新,就没有问题。刹车片有锈斑正常,时间长了不开加上风吹雨淋,应该有锈斑,如果很光亮那就会有问题。一般来说,ssss有可能会有小动作,在卖的车上缺个零件就从待卖的车上拆下来,这种情况时有发生,但大的部件他们是不会动的。也有ssss提车的时候出了点小事故,他们也会修补好当新车卖,更换车门的事就发生过,那是别的车系发生的。建议兄弟在验车的时候多看外观,目光与车面平行对着阳光看,检查机油的使用情况,各种灯光仪器是否正常,打开发动机…
非常感谢风铃大哥。
国庆后会有一批到,希望有品轩,这样就可以挑了,呵呵
毕竟10月份提车,5月份出的车算来也有5个月了,心理上总会有点疙瘩。
现在买车,年前出磨合,春节从珠海经上海开回潍坊,属于半新手,所以以后少不得更多问题请教。
再次感谢风铃大哥的细心。
大哥你好 我在11000做了二保 请问 我的车 每次发动时 都有很强的汽油味 本来 这次二保 想让他们用电脑匹配一下那 也忘了 你估计是哪方面的问题?还有 每次保养后 都需要电脑匹配吗?电脑匹配起什么作用
存档!
