我也感觉兄弟好长时间没来了呢,呵呵。
可以打一次蜡,也可以等到明年春天打一次。
反正打蜡也是类似于车辆抛光,打一次蜡,车漆就会薄一次。
原帖由 高山大海1 于 2011-09-29 12:53 发表在 3376 楼
大哥你好 我在11000做了二保 请问 我的车 每次发动时 都有很强的汽油味 本来 这次二保 想让他们用电脑匹配一下那 也忘了 你估计是哪方面的问题?还有 每次保养后 都需要电脑匹配吗?电脑匹配起什么作用
正常的时候,有很强的汽油味是不对的,这个和电脑匹配没有关系。应该检查油路接头处是否有渗油。不知道汽油味是从哪里散发出来的,如果在驾驶室内闻到的,应该检查一下汽油泵。如果是在发动机舱内,打开机舱盖看看,停车后检查下车底,隔段时间再看看地上是否有油滴,第二天发动车之前再看看发动机舱和车底下是否有油滴,总之,要找到漏油的地方才好处理。
电脑匹配,实际上就是车的实际数据跟电脑的指令数据保持一致。比如说节气门吧,随着开车时间的延长,节气门会慢慢的产生积炭,同时节气门的开度也在慢慢的增大,同步进行的就是电脑的指令数据也在慢慢改变到节气门开度增大的数据。如果以后清洗了节气门,那清洗后车的节气门开度就和清洗前的电脑数据不同步了,这就需要把二者的数据同步起来,这就是电脑匹配。如果当时不匹配,因为电脑有个自学习过程,当时会引起不适感,比如怠速不稳,但过几天,等电脑适应了自学习了以后,就会和车的实际数据慢慢匹配,也没问题。
但还是建议匹配下比较好。
大哥: 请教!
爱车启动后,转速700-750,不动的时候,低速行驶,反正不加油。。。车头都会传来嗒嗒的响声,刚刚一年的车。打开前盖去听,又听不到。关上车门才能听到。加点油就没有了。请问这是怎么回事。正常吗?去4S店做保养那天,又没有了。回来第二天又有了。以前新车时没有。10个月的时候开始有的。急!盼!
近期打算选购朗逸和大家做狼友,辗转车市好久还是感觉朗逸好看,外观好看,内饰一般,(内饰如果成宝来的就好了),呵呵。
主要问狼友的问题:第一、1.4T的动力比1.6的强多少啊。2个感觉怎么样,比如开车感觉,保养维修等,那个好?
第二、1.6的自动如果上坡、上坡超车感觉会不会肉。还是动力问题。因为我现在的伊兰特也是1.6的上坡超车1-3档来回换,感觉根本没有劲,所以请问经常跑山区路上坡路的1.6狼友们,上坡超车感觉动力怎么样啊。如果上坡有劲的话就选1.6的了,
第三?请狼友们给个建议啊。反正肯定是品轩,要求动力及售后、维修保养等,1.6与1.4T长期打算选那个啊。经常跑山路上坡,要求动力。而且长时间不打算换车了,所以我很慎重,希望各位给个答复啊。谢谢
这么强大的贴子,应该置顶,供广大狼友学习!!!
我想请问下刚看冷却液位置的时候 无意间发现动力转向溶液器绿色盖子的周围有漏油的现象 是否正常
原帖由 boyliu156 于 2011-10-08 17:47 发表在 3389 楼
近期打算选购朗逸和大家做狼友,辗转车市好久还是感觉朗逸好看,外观好看,内饰一般,(内饰如果成宝来的就好了),呵呵。主要问狼友的问题:第一、1.4T的动力比1.6的强多少啊。2个感觉怎么样,比如开车感觉,保养维修等,那个好?第二、1.6的自动如果上坡、上坡超车感觉会不会肉。还是动力问题。因为我现在的伊兰特也是1.6的上坡超车1-3档来回换,感觉根本没有劲,所以请问经常跑山区路上坡路的1.6狼友们,上坡超车感觉动力怎么样啊。如果上坡有劲的话就选1.6的了,第三?请狼友们给个建议啊。反正肯定是品轩,要求动力及售后、维修保养等,1.6与1.4T…
1、前期维护保养都差不多,但如果你把这车开到老车的时候,T的费用会多
2、你追求的动力,不知道想要达到什么样才能满足,如果想在上坡的时候一点油门,车就敖的一声串出去,这1.6和1.4T的明显不合适。但是手动的1.6上坡肯定比自动的上坡能力强,如果开车跑路经常爬坡的话,建议手动车比较好。如果买自动车爬坡,可以提前加速,什么车都可以这样的。
原帖由 风_铃 于 2010-08-16 12:33 发表在 365 楼
至于是什么时间拉高速,我觉得这不用刻意的去追求拉高速,就是说我现在2000公里了,3000公里了就必须马上去拉,实际上这个说法有欠商榷,有机会就拉一下,没机会没时间就以后再拉,还有你说的每个档位都要拉一下这个问题,我认为每个档位都拉一下,其实是把变速箱每个档位的齿轮都高速一下,这个不是特别必须的,每个档位拉的时候注意不要用特别高的转速,特别是低速档,3000-4000转已经足够了,时间不要太长,2分钟左右的低速档高转速够了,变速箱是很耐用的,正常的驾驶,即使多少年之后发动机需要大修,变速箱也可以不需要修理的。至于有的朋友拉到…
我不专业,只是多开了几年车而已。你问的这车到底如何,这范围挺广,这要从每个人不同的追求来说,有人喜欢动力,但动力一般,毕竟1.6摆在那。有人喜欢外观,每个人的审美观点不一样,有人很喜欢这车看着很漂亮,但有人就不喜欢。有人喜欢油耗。但,我想更多的人是冲着大众的牌子来的。
我买这1.6的车,不追求什么,就是家用,一是外观大气,二是经过市场验证的车不容易出大问题,经过市场验证的车,销路才会好,口碑好,以也才会有这么多的人买。
