关于EVOS追光者车主们反馈的问题之福特官方解答分享
1 17 发布于 2022-02-16 16:09:09 只看楼主 热门标准
在某EVOS车主群里看到福特工作人员发布了针对EVOS车主们反馈的一些问题的官方解答,特转来EVOS论坛和众多之家的EVOS车主们共享!
本文只做转发共享,不对官方解答是否100%准确负责(毕竟有些问题还是得具体问题具体分析,因人而异的),大家自己对照着判断查看哦!
答复中有些专业术语或许看不懂,部分我也没看懂,部分我能大致理解。有看不懂的可以提出来,大家一起探讨。
官方回复
EVOS车主反馈问题之官方解答:
1、 自动启停失效,修好后一周又失效 ?
仪表提示“引擎保持运行因电池充电需求”。BCM综合判断电瓶信息后,置“0”则不可用。建议用车时发现电瓶电量低及时充电,下电后尽量缩短使用大屏时长。
2、 自动驻车偶尔失效
设计逻辑: 车速为0, EPB介入,在D挡时,才会触发自动驻车。 需要进一步了解客户使用工况。
3、人脸识别通过后不登录
1.人脸识别相关问题在10.1版本进行优化,OTA预计2022/3月底执行。 2.人脸识别在切换账号时,不要点击“退出”,要点击“切换账号”。
4、每次启动后会有很大声音的收音机或音乐短时间内不可调
R10.1 OTA升级解决, 2022/3月底。
5、ota升级未收到福特派通知,车机也没提示
   需要提供VIN号确认。如是最新版本,则不需要OTA。R10.1 OTA, 2022/3月底。
6、偶尔提示摄像头故障重启后恢复
7、增加车辆启动后低速行驶360影像
   目前车辆有该功能,速度低于10km/h, 需要客户手动开启。
8、无钥匙进入有时候打不开,要按解锁键才行,有时候要拉好几次才开
   电瓶电量低于40%时迎宾功能不可用,把手无法自动弹出。需要使用钥匙解锁。默认设置中解锁时只是解锁主驾,其他三个门不解锁。其他三个门可以设置与主驾同步解锁。
9、卧龙苏醒只要靠近就打开,只要从旁边经过也打开
   当前控制策略,保持观察。
10、ota升级收到福特派短信,但车机没有升级提示
   车机是静默升级,不会主动提示客户。但是客户可以到“更新详情”中查看。
11、增加carplay carlife
目前系统不支持Carplay, Carlife。
12、车载电话拨号,语音识别准确性太低
问题需要进一步澄清:是直接呼叫通讯录姓名还是号码?还是使用方言或其他的具体情况?
13、广州-STL辉哥 希望能增加个手写输入法
从安全驾驶角度考虑,我们更推荐语音控制,目前没有手写输入法。输入法是用的车联网公版输入法,建议直接使用语音输入。
14、有那么多摄像头,为什么没有行车记录仪
法规不允许非中国品牌的车辆提供原厂行车记录仪。
15、建议自动驻车能在倒车切前进时临时关闭,方便侧方停车
建议客户在停车过程中轻踩刹车或手动关闭auto hold. 当前标定中无法判断客户是停车工况还是低速行驶工况。
16、车上我要吐槽功能扫码打开竟然是错误页
先行收集反馈信息,需要进一步确认。
17、转向灯声音过小
转向时蜂鸣器声音大小有个人体验感知差异。
18、座位不能临时调节,只能记忆或还原。不方便临时调节位子休息
可以临时调节,只要客户在创建个性化档案时不选择记忆当前位置即可。
19、导航车速高于仪表盘车速,导致导航时一路提示超速通过
R11 OTA升级,大约在2022三季度发布。
20、座椅的舒适进出功能逻辑有问题,人还没上车,还没点火,到一定时间座椅就会自动调到记忆位置!
key on-功能打开,key off-功能关闭。
21、奥斯卡-杭州灰st 倒车影像故障提示摄像头有问题。过一段时间重启恢复
倒车辅助制动不可用 - 因电池电量低导致转角信号丢失触发该问题,车主手册已明确转角信号丢失对应的自学习方法(>50km/h, 直线距离2km并保持30S)。
22、开门以后有时候只出现大屏动画,仪表黑屏状态
23、手机钥匙的开关窗功能,希望可以用网络实现,而不是蓝牙,蓝牙能连接的距离车钥匙也能操纵,就没必要点手机了
EVOS福特派支持车辆的远程启动和车门解锁上锁,仅需要网络就可行。PAAK 支持开窗功能,但是需要蓝牙功能。
24、方向盘上没有可以接电话挂电话的按钮,必须按屏幕
可使用语音接听或挂断电话。目前方向盘上没有该按钮,会讨论增加的可行性。
25、自动驾驶算法一言难尽。一下雨/视线不好的时候bc就没了,连lkas都经常没有,甚至ldws有时也会没有,只剩最基本的acc。
目前自动驾驶辅助是基于摄像头识别道路标线,下雨天道路标线会受到一定程度的影响,ACC是基于毫米波雷达,所以不受影响。Evos 目前搭载了市场上比较先进的MobileEye Q4 视觉系统,在车道识别这个领域具有较高的市场竞争力。
26、上海-ST灰(老y) 手势识别对于动作类手势识别低的要命,固定手势识别还可以,建议把手势识别全修改成固定手势识别。
目前是动态手势和固定手势识别,后续会听取客户建议,持续改进。
27、内蒙-运动款-虫二 USB音乐每次上车都识别不出来,要拔下来再按上才有用!
怀疑U盘兼容性问题,当前车辆支持不需要重新插拔。
28、包头-ST Line 灰武士 车辆90-120速度行驶中出现几次右后轮胎压传感器失效报警,停放一天后从新打火正常
怀疑胎压传感器工作频率受环境频率信号干扰。
29、深圳煙酒哥ST灰武士 :要增加carplay功能!
30、上海-灰stl+ :窄机械车位用户希望 卧龙苏醒不打开反光镜。开镜必断耳
    卧龙苏醒无法关闭,后视镜自动折叠可以关闭。后视镜折叠功能可以通过物理按钮实现。
1)通过IVI关闭自动折叠功能
2)在锁车前用PWS(后视镜调节开关)开关折叠后视镜,在下一次远距离用遥控钥匙解锁(在卧龙苏醒触发前),后视镜不会自动展开;
31、济南 斌 个人认为发储电和用电不匹配造成车机多项功能出现异常
发电机的发电量与用电设备耗电量经过工程验证,满足使用要求。长时间不使用车辆时,福特派会提醒某些功能禁用,以保证车辆正常启动。
32、Stll倒车时后面啥也没有,很空旷,没事啊,忽然间来了个辅助刹车,还是急刹,仅发生过一次,但是吓人啊,如果前进时来这么一下,估计事就大了,现在都不敢开这车了。
怀疑是AEB被触发导致。
33、ST升级后,你们是人脸识别通过后有时无法登陆,我这问题也存在,更狠人的是无法添加人脸识别,脖子快扭断了,也不管有
1.人脸识别相关故障在10.1会进行优化,OTA预计2022/3月底执行。 2.人脸识别在切换账号时,不要点击“退出”,要点击“切换账号”。
34、开门的门把手,车速20公里上关闭存在安全隐患,成功发生了门把手未收缩时等红灯,被骑车的人的衣服挂到门把手上摔倒的事件,门把手没有传统车平顺,建议主驾驶关门即收缩
目前是20km/h时触发,驾驶员上车后可以通过中控上锁按键控制门把手收回。
35、开车前显示可以行驶171公里,结果开了80多公里,显示还可以开146公里,太不准确了哈
这个是续航里程算法的状态,是用前50公里的平均油耗来算的,所以根据路况
和驾驶情况的不同,是会有这样的情况。如果当前工况油耗较低,那么续航里程的变化就会较小,这样续航里程的信息更加准确。
36、台山~ST~大牛 倒车时,左右后视镜没有下翻
客户在倒车过程中需要通过选择左右后视镜选择拨杆,来实现对应后视镜的下翻功能。
37、广东-风尚灰 最好在驾驶过程中能通过语音唤醒进行驾驶模式切换
属于智能操控功能扩展,进一步讨论客户需求,后续可通过OTA实现。
38、经常出现车钥匙锁车后,再长按锁车键5秒以上都没法启动全车车窗关闭,重新开锁,再上锁重新操作也是不行,偶尔又恢复正常;
需要确认客户的操作方式。正确方式:1. 按下再松开遥控钥匙上的锁定按钮。 2. 按住遥控钥匙上的锁定按钮。 3. 当车窗开始关闭时松开按钮。
39、汽车刚启动,屏幕已经显示已经登录好个人账户,但是呼叫福特会回应,后面的话说了它没有识别到,后面就直接和我说再见了。每次开机都会,开机后语音识别有延迟的现象,希望优化。
语音的开机初始化需要一定时间,初始化完成后可以正常识别。
40、蓝牙连接手机接听电话在方向盘上没有快捷接听方式,智能通过语音去唤醒接听,要不就是点击屏幕按钮的接听电话,不太方便,最好整合到OK按钮里
41、灯光关闭日行灯不能关
    参照车主手册P30,说明文字:日间行车灯始终开启,除非打开前照灯或车辆处于驻车挡(P)
也欢迎上海地区的EVOS车主或者准车主加入我们上海新福会一起交流更多EVOS的使用经验!
