451Smart史上最难搞定的故障码 P0886
1 7 发布于 广东 2024-05-30 09:05:26 只看楼主 热门标准
故障现象:熄火后不能立马启动(拧钥匙没反应档位闪烁) 必须听到前SMA盒里继电器“哒”一声才能启动;偶发性挂档时N档状态无法挂入A或R,只能重新打火才能正常挂档(这时会听到促头电机回位的声音),故障码报“P0886 k40/10继电器未切换”
排查:
1.网上很多人出现这个故障会换前SMA盒里的二极管和继电器,没有考虑为什么会导致这个情况的发生,尝试换过但是没有任何作用。测试过二极管和继电器都是好的
2.去过4s店维修,查了一下午也没解决。导入学习匹配新的变速箱程序时候只有利用专检电脑把k40继电器强行打开才能写入新的变速箱程序,否则出现学习失败,经过各种检测,4s店师傅判断可能是主驾座椅底下的变速箱电脑内部老化出现的症状,导致每次熄火后变速箱数据都会丢失,但车辆会自主学习,学习完成后就能继续启动,给出维修方案是更换变速箱电脑6150元。
这个故障在今年2月份出现,出现之前有把离合器促头电机拆下来,当时因为有报了故障码p0805在调整电机间隙,后来干脆换掉三件套就解决了,随之出现的就是p0886直到现在无法查出真正的原因在哪里
有怀疑过是不是促头电机的问题,因为这个继电器的输入端就是接着促头电机的,也怀疑过是不是线数问题,毕竟变速箱电脑没有拆卸没有进水自然损坏几率也太小了,就算损坏也不可能只有这个故障
最后还是解决不了,如果有遇到过此类情况麻烦留言
  • 车辆维修
