turvancat 2015/09/30 16:13:24 发表在 60楼
链接:http://item.jd.com/1022182.html不知道能不能显示
turvancat 2015-9-29 20:00:57 发表在 56楼
是的。这个车的车重和老速腾很接近,然后整套搬运了老速腾的发动机和变速箱,所欲程序和电脑都不需要改动,直接改一下马六的发动机舱,把EA113和AQ250想办法装进去,就一切OK了。一汽很会节省成本。
B50车友 2015/10/12 16:36:42 发表在 63楼
B50火花塞在网上居然找不到这俩型号,BKR5E与BKR6E,谁知道哪里有买的,给个链接
猪头皮王 2015/10/12 16:53:05 发表在 64楼
神帖!高人哪问:广东地区温度比北方高,适合换么?盼复!
渝BH5017 2015/10/13 00:13:28 发表在 65楼
这个帖子写得很好!技术含量高!顶起!
林海雨雪风 2015/10/13 08:49:43 发表在 69楼
已经换了这个NGK-BKR6E火花塞,主要是我的车跑了4万多了,有时打火不太好打且高速上到120迈时有抖动现象,换的火花塞确实已经不能用了间隙特别大,换的这个也没什么感觉就是打火好点加油能比原来反应快点,毕竟咱们的车就这样,但如果你的车到了一定公里数还是建议检查一下自己的火花塞是否该换了,毕竟这个属于消耗品该换的就换吧也没有多少钱!这个是我的一点真实的感受!
turvancat 2015-10-13 14:30:05 发表在 72楼
我用的是BKR5E不是6E,我认为6E跟原厂没什么区别。
林海雨雪风 2015/10/14 17:16:25 发表在 74楼
这两天感觉车在怠速时还是有一点抖动,换个BKR5E试试
snow_zzy 2015/10/14 14:44:35 发表在 73楼
不懂,但是油耗高,所以看完楼主的帖子心就动了,准备试试
topjtlee 2015/10/17 01:00:47 发表在 77楼
BKR5E-11 是这个吗 还有个问题就是应该买几个,你说的一套是几个,
