大地53321 2016-1-29 20:30:42 发表在 140楼
恰恰相反,BWH发动机在高速下温度不高,只在低速大负荷情况下高。也就是这款发动机,使用机油高温黏度必须40,不能使用30的。为此,好多车友更换了水温控制阀,从原来87度换成82度的。实际感受发动机比其它机型热的多,大负荷工作后经常停机后风扇不停(当然这是设计缺陷,水泵不转风扇白转,温度传感器并不聪明,也是为了成本考虑)。机油本质上没有好坏,只是添加剂不同,有的抗磨,有的清洁,有的修复,有的长效,有的停机后滞留缸壁,有的防腐蚀,有的防沉积。各厂基础油没有差别。级别只是排放级别,并非质量高低,例如排放5星要求的车用SN以上,四星的SM以上。机油只要满足高低温工况就能保证润滑油膜。另外我说的平均油耗比较准确并不...
turvancat 2016-1-31 07:08:38 发表在 142楼
昨天简单读了一下,还没来得及回复:
1.你说的对,包括所有的车,实际上高速水温并不高,反而是水温市区的高,尤其是我们哈尔滨一旦下雪后,水温特别高,因为低速太多太久,而高速上虽然产热多,风冷散热也快得多。但是,我认为,火花塞的热值选定,应该是端子温度而非发动机水温。转速越高,产热越多这个很自然。市区里面,虽然水温较高,那是因为被动散热慢,而产热少。所以,在市区里,我认为应该选择热值低一些的火花塞,保持端子温度,提高点火效率。
2. 行车电脑的那个平均油耗,说白了,我认为厂家有可能在里面做手脚的。你说的对,其实一段路程的耗油量与里程都是精确数值,是不可能计算出错误的。但是,对于行车电脑的这个数据...
show297451398 2016-2-4 09:26:58 发表在 148楼
你那边天气冷,估计每天行走困难,自动变速箱有个低温保护功能,早晨冷车起步走,不论多高转速,速度多快,它都不会锁止,你就感觉油门软绵绵的,行驶一段时间后就好了,估计你会持续上述情况很长一段时间,油耗自然就高了,我也提及了是去年十一,天津这边冬天,有时候确实很难跑到100块钱250公里,但是200公里出头确实没问题,下雪那几天油耗异常高,我估计的就是因为B50自重的高油耗隐患,正常时候这个变速箱配上这个1.6发动机,其实油耗可以接受,但是稍有不正常工况,油耗就异常的高,我跟你的操作方式一样,M1起步瞬间手动到M2(原地不动就可以升M2)到M3确实得2500转开外,有时候发动机的噪音让我有种呼呼费油的感觉,就切回D挡,但是...
show297451398 2016-2-3 11:12:06 发表在 146楼
我的帖子总是见到这位仁兄帮忙,在这里先谢谢,确实,奔腾的性价比确实高,油耗在拥堵路况下确实很高,我的是09款自动,目前郊区行驶,100元(92号,5.66元一升)能跑220公里,有时候能跑250公里。核算下来百公里7~8个油,去年十一去秦皇岛旅游,去时国道(算郊区道路吧)回时全程高速,200元跑了580公里,核算下来百公里不到6个油,之前市区拥堵,100元才跑了170公里,上回我跟你讨论过这个爱信6AT的锁止问题,我纠正你一下,我在一汽大众4S店工作(售前)之前售后车间培训,培训的是大众AQ250,也就是宝来、速腾1.6自吸车上的爱信6AT自动变速箱的修理培训,我特意翻看了一下他们的培训资料,上面介绍的是此变速箱采用滑动控制的锁止离合器,...
turvancat 2016-2-4 06:55:50 发表在 147楼
您好。我怎么找不到怎么加好友啊,之前也是不会加。只会加关注,好像是两码事,你加我吧。
感谢你跟我分享4S培训手册信息。
你开得的确很省油啊。是不是新款16寸轮毂+205款轮胎有一定影响。我无论如何也开不出你的油耗水平来。
我家这边很冷,每天即使热车,我也会选择M1起步后,立刻转为M2慢速行驶,但是,M2升M3这个变速箱设计的不好,需要2500才可以,不知道你的款是否也这样。
PSA使用的六速变速箱跟咱们不同,他们那个更新,咱们这个应该是专门给大众提供的,不会给PSA的。有可能奔腾X80那个跟PSA的有些相似到时可能的,还有新B70。咱这个车其实变速箱还是有很大提升空间的,我个人觉得。只是大众已经不怎么更新AT变速箱了,...
我的帖子总是见到这位仁兄帮忙,在这里先谢谢,确实,奔腾的性价比确实高,油耗在拥堵路况下确实很高,我的是09款自动,目前郊区行驶,100元(92号,5.66元一升)能跑220公里,有时候能跑250公里。核算下来百公里7~8个油,去年十一去秦皇岛旅游,去时国道(算郊区道路吧)回时全程高速,200元跑了580公里,核算下来百公里不到6个油,之前市区拥堵,100元才跑了170公里,上回我跟你讨论过这个爱信6AT的锁止问题,我纠正你一下,我在一汽大众4S店工作(售前)之前售后车间培训,培训的是大众AQ250,也就是宝来、速腾1.6自吸车上的爱信6AT自动变速箱的修理培训,我特意翻看了一下他们的培训资料,上面介绍的是此变速箱采用滑动控制的锁止离合器,1挡时采用滑动传动(有滑差)2~6挡在合适的工况下会离合器会锁止传动(无滑差)如果奔腾B50照搬大众的这款变速箱的话,证明此变速箱在2挡时候就会出现锁止,之前坛子里雪铁龙区有个帖子(他们应该也是这款爱信6AT,可能代码不同)说S挡或者手动模式下,离合器会尽早锁止以便更高扭矩输出,所以目前我一直坚持手动模式换挡,感觉它就是硬链接,因为松油门的时候会出现拖拽现象,这不正是手动档上的特征么,如果是滑动传动,那不会出现严重拖拽。
我的火花塞用的是电装IK20,4个270元,铱金,全球独创0.4mm极细中心电极,目前试用感觉还可以。
我在天津,目前早晨是零下1~2度,每天早晨打火都得两次,不知道正常吗?
我的车保养,机油—金美孚0W-40,机滤—马勒,空滤—曼牌,前天刚用循环机换的自动变速箱油—美孚3309,感觉换挡顺畅许多,劲好像有点提升,之前旧的变速箱油不算太脏,但是不脏09年到现在估计也变质了,换了为好。
8万公里时换的正时皮带,发电机皮带,涨紧轮—马牌
最后,希望咱俩互相加好友,以后多多交流。
结尾,2016年,祝你及各位坛友新年快乐,猴年大吉,身体健康,万事如意。
show297451398 2016/02/04 09:26:58 发表在 148楼
你那边天气冷,估计每天行走困难,自动变速箱有个低温保护功能,早晨冷车起步走,不论多高转速,速度多快,它都不会锁止,你就感觉油门软绵绵的,行驶一段时间后就好了,估计你会持续上述情况很长一段时间,油耗自然就高了,我也提及了是去年十一,天津这边冬天,有时候确实很难跑到100块钱250公里,但是200公里出头确实没问题,下雪那几天油耗异常高,我估计的就是因为B50自重的高油耗隐患,正常时候这个变速箱配上这个1.6发动机,其实油耗可以接受,但是稍有不正常工况,油耗就异常的高,我跟你的操作方式一样,M1起步瞬间手动到M2(原地不动就可以升M2)到M3确实得2500转开外,有时候发动机的噪音让我有种呼呼...
