红旗奔腾B50提取新车标准指标及事项
一、合格证说明等
*)出厂日期(必须是一个月内生产的) *)车架号 *)发动机号
*)产品合格证(号码与车架号,发动机号一致) *)产品说明书
*)车型、功率、排量、坐椅数量、发动机型号等均要求说明书与实物一致*)总里程数<50km
二、检查车的主要部件
*)轮胎磨损 *)刹车盘磨损:如前刹车盘已磨出明显沟槽印,不能要
*)保修单(保修单上必须有4S的印章,证明是4S正式发的货,日后就可在其它维修站享受保修了) 2)查动力、传动和制动部分
*)检查各种油品:看地上有没有机油点、底盘有没有油污。要看上、下、左、中、右,上就是发动机上盖,下就是油底壳,左右就是两边传动轴皮套处,中是飞 轮盘旁护盖下部,这些部位可从狭逢处看到,标准是不能有湿润的沾灰现象,地面无油迹。拉起机油尺(黄色的拉手),检查机油是否清亮,是否油位合适。拉起变 速箱油尺,检查变速箱油是否清亮,是否油位合适。
*)水箱冷却液液面满,水管无泄漏
*)看电瓶液面是否合适、电瓶接头有否腐蚀、小窗是否绿色、蓄电池连线是否紧固,其它各处线头联接是否有晃动等。
*)看发电机、压缩机的皮带松紧度*)第一次点火后不要轰油门,看会不会自动熄火
*)启动发动机,转速表应打到1000转以上,再平顺滑落至750转左右
*)怠速时发动机声音应均匀,平稳,连续
*) D挡怠速时有无明显的抖动(听不见声音只是抖动),怠速时方向盘是否抖得厉害
*)慢加油发动机声音无异响,急加油发动机反应准确、迅速、干净
*)猛踩猛放油门时声音要和顺,中间不能有杂音
*)远听发动机声音:打着两辆车,站在中间位置,感觉声音大而杂的淘汰掉
*)试刹车:务必细心体会刹车踏板踩下去的深浅变化!
*)手心接近排气管,不要碰到,感觉应该是排气管排气连续,掌心潮湿但没有机油味
*)试车以后,打开发动机罩盖,看看里面是不是烟雾腾腾
三、查外观和门窗
*)顺光、逆光检查车漆,看有无划痕、小坑、异色、斑点
*)引擎盖、车门、保险杠、后备箱表面平整、光亮,缝隙要小,车面要平
*)门缝、前后车灯缝隙是不是均匀、对称 *)前大灯与前盖缝隙是否过大
*)发动机舱左右前端、大灯部位金属板和尾箱后端左右金属板有无扳金的痕迹(褶皱)
*)分别打开左右两个前门门锁,看按钮是否过紧、不能转动
*)看车门踏板和门框、水槽的外观 *)玻璃是不是原配的(看玻璃下脚的标记)
*)各块玻璃是不是平整、透亮 *)前风挡必须特别平整,从各个角度看外部景物都无形变
*)用手轻敲后风挡和车门玻璃,不应炸裂
*)车门开启是否灵活,开门锁时不应太吃力,门轴转动时不应有杂音
*)关门是否能一步到位,4个门都要试
*)检查4个门的内外拉手(共8个),都应该顺滑、干脆且无杂音
*)车门密封胶条严不严,洗车时漏不漏水
*)行李箱盖密封严不严
*)按住四个轮子上方的车身向下压几下,看四个角的反弹能力。可用手大力按动车身一角,松开后,看其弹动次数,在1-2次之间为好
*)把车停住按一下车前角,如果减震会响可能是弹簧上边的胶垫坏了
*)检查4个轮胎和备胎的胎压、胎纹,螺栓和螺帽的扭力,气帽嘴在否,轮毂饰盖安装到位
*)备胎与4个轮胎规格应该一致 *)后备箱下面的缝隙是否均匀,不均匀会使其受力不均,卡口易裂 *)检验遥控器的各项功能
*)四个电动窗的升降,反复多次试: a)升降是否顺畅,玻璃到底后位置正不正,是否冲底b)左前窗玻璃能不能一次升到顶,玻璃与胶条是否较劲
*)试中控门锁、儿童锁是否起作用,门锁对位准确否
四、检查日常用部件
*)调节方向盘上下角度 *)晃动助力转向方向盘,上下不应有间隙,左右自由行程不应过大
*)打开空调,试A/C开关,冷热都要试,时间长些 *)按汽车喇叭,听鸣笛声
*)试雨刷:要看它会不会喷水,喷水角度对不对,测不同档的速度是否明显、顺滑,是否刮干净,噪音如何*)雨刷能不能回到底
*)眼镜盒打开后能否关到位*)天窗开关控制有无问题,试验各项功能
*)升起、放下后窗电动遮阳帘*)浏览说明书,对着说明书详细检查各项功能、各种按钮、开关是否都有效
查看点烟器工作是否正常 *)查看车内各种灯:前后阅读灯、开门灯、前门槛灯、行李箱灯(车内灯可能虚接,有时不亮)
*)查看仪表盘指示灯、开门报警、燃油告警灯、安全带灯、手刹灯和其它告警指示灯是否正常
*)调节仪表盘夜光灯、指示灯亮度以及大灯俯仰角度*)测试电动座椅8向调节功能
*)查看真皮座椅有无开裂(小口子)
*)试验安全带功能,快速拉动安全带,应该会卡死拉不动 *)两侧电动后视镜:各个方向调整测试 *)试内后视镜、遮阳挡板及开关 *)测试后窗电加热除霜功能,后雨刮(小S)
*)熄火后试听CD音响和收音机功能:换碟、AM/FM、选台、音量、各个按钮
*)点火后音响有无高频交流声(熄火时没有的)
*)看档位显示是否正确,测里程复位功能 *)查看仪表盘上时钟是否正确,学习怎样调节之
*)车内开启加油口、后备箱和发动机舱盖 *)在平地上测试手刹功能,推车
*)检查车内饰板、拉手、手套箱和带锁的杂物箱
*)检查内饰件是否过于粗糙,各组件安装是否紧固、有无松动,有LD最好,LD通常心细
*)看车内地毯下面有没有水。如果有,就是车的封闭性不好或者有其它问题
五、车外部灯光
*)大灯(远光、近光),左右前照灯灯光强度、角度是否一致
*)方向灯、故障警告灯:6个都看(前、后、左、右、两侧后视镜)
*)前、后雾灯 *)刹车灯,包括高位刹车灯 *)倒车灯
六、试驾并接车
*)加93#汽油约60升*)调好驾驶员座椅和三个后视镜
*)试刹车:仔细体会刹车踏板踩下去的深浅变化和制动力大小的关系
*)油门:提速、降速都可由油门平顺控制;油门踏板跟脚,反应灵敏;腿脚自然舒适
*)在平直的路上松开方向盘,车应该直行;拐弯以后松开方向盘,车应该自己跑回直线,需要做一些微调,SX4不会完全回正,是正常现象同时,大角度专项回正以后,转向灯应能自动回位
*)打尽方向,听听有无异响,不要超过5秒。
*)遇颠簸时车的前后减震会发出类似硬塑料摩擦的声音(此声不应有但却普遍存在,尽量找出声音的来源,可以查看DEX8 TX的帖子)
*)检查随车配件是否齐全,特别是产品说明书、千斤顶、工具包
*)试驾一段路程再上快速主路,关键是要先熟悉一下车性
*)头500公里以内车速应控制在80km/h以下,发动机转速不要超过3000rpm
一、合格证说明等
二、检查车的主要部件
*)水箱冷却液液面满,水管无泄漏
*)怠速时发动机声音应均匀,平稳,连续
三、查外观和门窗
*)用手轻敲后风挡和车门玻璃,不应炸裂
*)关门是否能一步到位,4个门都要试
*)车门密封胶条严不严,洗车时漏不漏水
*)行李箱盖密封严不严
四、检查日常用部件
*)查看真皮座椅有无开裂(小口子)
五、车外部灯光
六、试驾并接车
